Autor Tema: CADENA DE FAVORES  (Leído 119012 veces)
Re:CADENA DE FAVORES
« Respuesta #120 en: 10 Enero 2013, 12:44 »
Ya tengo el paquete en mis manos, veo que as protegido bien las sierras cintas, el dentado es fino como las sierras de manos.
Gracias Sebastià
Manolo
Jobolo a ve cuando nos vemos que te de la tuya
Desconectado sm
« Respuesta #121 en: 10 Enero 2013, 15:30 »
hola,bien ya era hora...  :D :D  espero que le saquéis provecho tu y jobolo.
si el dentado es fino las utilizaba para cortar tubos de 1.5 mm de pared
Desconectado jose_toledo
« Respuesta #122 en: 10 Enero 2013, 17:51 »
.......ultimas noticias ultimas......ultimas noticias ultimas......ultimas noticias ultimas.....
 Hola Sebastià buenas noticias hoy he estado fuera de casa por asuntos medico y al llegar me encontrado la nota del cartero que según pone en ella a pasado alas 13:10 y como el paquete no cabía en el buzón me a dejado dicha nota, mañana pasare a recoger el paquete. .yupi
Menos mal esto me daba mal rollo.
Saludos y muy agradecido
Hombre de poca fe  ;D  no todos los de correos son unos  ...........
Salu2  Jose
Manolo
« Respuesta #123 en: 10 Enero 2013, 20:28 »
Gracias por las sierras SM, ya he quedado con Mig-29 en la forma que me entregará la mía. .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #124 en: 11 Enero 2013, 13:57 »
Sebastià estate seguro que le sacaremos provecho  .bien
S.Toledo ya sabemos que no todos los de correo son ministro (ladrones), ami me paso un caso pero es muy largo de contar y este no es el sitio de aí que desconfié de los paquetes sin certificar, repito por uno no vamos a meter a todos en el mismo saco
enrike
« Respuesta #125 en: 11 Enero 2013, 16:00 »
 Mig29 :Tratandose de empleados de correos, yo diria "no vamos a meter a todos en la misma saca ".
« Respuesta #126 en: 11 Enero 2013, 16:39 »
jejejejeje... bueno pues eso ;D ;D
« Respuesta #127 en: 11 Enero 2013, 18:26 »
Sera en los contenedores por que hace mucho tiempo que ya no se utilizan las sacas  :P
Salu2  Jose
« Respuesta #128 en: 12 Enero 2013, 20:45 »
hola , estos días he hecho  una hoja para calcular los pases de rosca de mi torno,con una base de datos filemaker esta hecha para el mio por lo que si alguno de vosotros necesitais una expresa para vuestro torno os la puedo hacer sin compromiso mientras este dentro de mis conocimientos , mandarme un privado si hay alguien interesado no sea que se me pase por alto.
un saludo.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #129 en: 20 Enero 2013, 11:33 »
Uno pidiendo.
Necesitaria un husillo del eje Y de la BF20, se me ha roto la tuerca del husillo del carrito de mi torno. Y quiero solucionarlo cambiando el husillo que trae por el de la BF.
Consigo roscar interirmente el paso trapecial de 16 mm, que es el susodicho. Pero hacerlo en 14 lo veo muy dificil.
He pensado que algun forero que haya cambiado los husillo originales por los de bolas quizas lo tenga diogenizado y no le duela mucho desprenderse de el.
Gracias.
Desconectado wels
« Respuesta #130 en: 20 Enero 2013, 17:37 »
Yo cambie la tuerca del husillo del carro del torno, que era una caca, por otra de bronce
La solución en mi caso, fue comprar el macho trapezoidal, diámetro 14 paso 2, el husillo estaba muy bien
Hay que echarle un par de... pero funciono muy bien, la hice de largo 42mm y ni cortes de ajuste ni nada aunque, con ese largo, era lo previsto, casi cero de holgura,
Si te parece, pásame una dirección por MP y te lo paso, cuando termines, sin prisas me lo devuelves, si crees que te puede servir para salir del atolladero
« Respuesta #131 en: 20 Enero 2013, 22:04 »
Wels.
Mejor que mi idea.
Es una herramienta cara. Pero me viene perfecto, no habia pensado esa posibilidas.
Eres un fenomeno.
Desconectado wels
« Respuesta #132 en: 20 Enero 2013, 23:57 »
Pues ya sabes
Me pasas unas señas de correo, y te lo mando, yo no creo que lo utilice mucho más, cuando lo termines de utilizar...otra vez para acá y listo
« Respuesta #133 en: 23 Enero 2013, 21:50 »
Reitero la amabilidad de Wels.
Hoy me llego el macho y ya tengo la tuerca terminada.
Solucionado.
Si que funciona esta cadena.
Estaré atento al post, por si puedo ayudar.
« última modificación: 23 Enero 2013, 23:01 por Jbecerra »
« Respuesta #134 en: 23 Enero 2013, 21:54 »
jbecerra pues ahora cuando le reenvies el macho al compañero wells no te olvides de mandarle unos rebujitos o similar..ja ja claro que funciona la cadena de favores es como el reloj suizo de metal aficion
