Autor Tema: CADENA DE FAVORES  (Leído 119006 veces)
Re:CADENA DE FAVORES
« Respuesta #150 en: 25 Enero 2013, 21:01 »
A VER..ja ja esas plaquitas redondas son NEGATIVAS ,son para aceros..y para acabados na de na son para hacer contornos y radios,si puedes cilindrar un poco pero no es lo suyo por la propia geometria de la placa ademas no admiten mucha profundidad de pasada..lo digo para que luego alguno no se lleve un chasco
« última modificación: 25 Enero 2013, 21:05 por Borondes=100%Rural »
vikingo
« Respuesta #151 en: 25 Enero 2013, 21:04 »
¿y de dónde saco yo eso de que son para acabados?tanto leer,estudiar,intentar guardar información... tengo una empanada en la cabeza,que ya lo debo de mezclar todo,jejeje
Torre852
« Respuesta #152 en: 25 Enero 2013, 21:04 »
Ok Luis, yo te guardo una de cada y cuando quieras que te las mande me avisas.
Ya solo quedan 4ud (dos de cada)
José
« Respuesta #153 en: 25 Enero 2013, 21:10 »
VIKINGO de donde te sacas tu que son para acabados eso ya lo desconozco...pero no son..que las quieres usar para acabados pues las usas..pero no es lo suyo..lo mejor como en todo es que lo pruebes por ti mismo y asi ya sales de dudas..no hay mejor cosa que escarmentar por cabeza propia,ahora si para tornear piezas de forma son la caña y da gusto trabajar con ellas..por eso ay tantas geometrias de plaquitas ,para usar cada una para lo suyo .brinda
Torre852
« Respuesta #154 en: 25 Enero 2013, 21:17 »
El problema de las placas es que como venían sin caja, a saber el modelo que son. Como bien dice Borondes, su uso principal es la de contornos.
Por ejemplo, para torneado. Para placas tipo RCMT (redonda)
Si usamos placa redonda en un plato de fresado
vikingo
« Respuesta #155 en: 25 Enero 2013, 21:20 »
 .bien
« Respuesta #156 en: 25 Enero 2013, 21:21 »
TORRE852 como siempre la explicacion grafica es la mejor .brinda
« Respuesta #157 en: 25 Enero 2013, 21:34 »
Torre852, te digo lo mismo que Luisk, pero yo prefiero las dos iguales, me da igual unas que otras.
Torre852
« Respuesta #158 en: 25 Enero 2013, 22:25 »
Ok, Carpin, te apunto dos iguales y te digo lo mismo que a luisk, cuando me lo digas te las mando.
Ya solo quedan dos iguales, el modelo a falta de confirmación es indiferente, aún se puede elegir.
« Respuesta #159 en: 25 Enero 2013, 22:37 »
José Carlos tienes portaplaquitas PRDC el estrecho que sirve para derecha/izquierda? si la tienes me paso por la web o me pones un mp
Torre852
« Respuesta #160 en: 25 Enero 2013, 22:39 »
Manolo, por aquí no vendo lo siento.
José
« Respuesta #161 en: 25 Enero 2013, 22:54 »
Ya lo se Jose solo te preguntaba si tenes el porta
Torre852
« Respuesta #162 en: 25 Enero 2013, 23:00 »
Ya lo se Manolo, por tener tengo, pero no consideraba un sitio apropiado para decirlo  .bien. Espero que no te haya molestado
« Respuesta #163 en: 25 Enero 2013, 23:09 »
Ni mucho menos me sabe mal a sido correcta tu respuesta  .brinda .brinda
Desconectado madmondi
« Respuesta #164 en: 25 Enero 2013, 23:14 »
Luisk, si necesitas alguna de esas redondas yo también tengo y no las uso mucho, tengo un amigo que me las regala, solo tienes que pedirla.
