Autor Tema: ----Torno Turri----  (Leído 3410 veces)
Mauro Jads
----Torno Turri----
« en: 21 Octubre 2012, 15:22 »
                                  Hola Amigos.
        Ayer viajé unos 40 km para el interior de Son Lourenço ayudar un amigo a instalar uno torno que él había comprado de segunda-mano . Llegando allá me deparei con una máquina linda , a pesar de sólo 1m. entre puntos es muy , muy fuerte , robusta , guias extremamentes anchos, haste del contraponto 60mm. , lo agujereo del eje principal con 80mm. tiene un motor enorme , talvez de 5hp con 2 rotações , alta y baja ,es uno torno Turri de fabricación Argentina , yo no conheçia la marca.. el extraño es que , al conectar la llave general el motor queda siempre funcionando con el plato parado , cuando voce conecta la llave de mano entonces es accionado el plato normalmente.
        Yo quería sepa si algún amigo argentino conheçe o si ya trabajó con ese torno y se es normal ese tipo de funcionamiento del motor...???
                                      Mauro Jads.
Re:----Torno Turri----
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2012, 15:28 »
Por lo que dices tiene que ser una mquina de mucha calidad
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 21 Octubre 2012, 15:37 »
Mauro,
ese torno seguramente tiene un embrague electromagnético  (o quizás hidráulico),  que se cierra solamente al accionar la llave de mano.  También se puede usar el embrague para "dar contramarcha", y así detener más rápidamente el giro del plato.  Es la solución usada en aquellos tiempos donde no había variadores de frecuencia.
Mi torno también funciona así.
« última modificación: 22 Octubre 2012, 11:20 por dansanc »
jozsef
« Respuesta #3 en: 21 Octubre 2012, 16:37 »
mauro yo trabaje una solo ves con un turri 220 y el funcionamiento del motor es talcual tu lo describes, creo que el sistema es por acoplamiento mecánico no se como se llama, pero se que es uno de los mejores tornos que se fabrican en argentina, que modelo es ?, el cabezal es redondo o cuadrado?, t mando un saludo.
MARTIN.B
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2013, 03:39 »
buenas noches muchachos, me presento primero, me lamo martin y soy nuevo en el foro.
termine el curso de torneria y estoy pensando en comprarme un torno, estoy buscando unos turri, que en argentina son unos de los mejores que hay (igualmente son viejos ya), consegui un turri tl180 quisiera que me asesoren para ver si vale la pena o no adquirirlo, o repensar otra marca para arrancar.
tengo unas fotos de las tablas de roscar para alguno que le sirva de dicho torno, si a alguien le sirve se las paso.
muchas gracias
saludos gente.
