Autor Tema: Pavonado casero  (Leído 6697 veces)
campos
Pavonado casero
« en: 21 Octubre 2012, 19:54 »
Buenas tardes, este es mi primer tema, acabo de inscribirme en el foro y he leído un pavonado a la sosa cáustica, etc. Es un buen sistema. Quisiera dejar otro aquí, que es el que yo utilizo, no es complicado y da unos resultados muy bonitos y duraderos en un negro azulado, tipo máuser, que es una gozada.
Se pulen bien las piezas con una grata, esmeril,  de alambre hasta dejarlas sin restos de óxido, suciedad, etc, lo más "a espejo" que sea posible., se dejan, sin tocarlas con los dedos para no dejarles grasa, en un aparte.
Para la piecería pequeña utilizo una lata de galletas danesas, la lleno de cal viva, meto las piezas y las cubro con más cal. Es conveniente sacudir la lata con unos golpecitos y rellenar de cal viva lo que haya bajado.
Cierro la lata y la ato con alambre, pasándolo en cruz u dándo vueltas a los extremos unidos para apretar el atado y que no se abra la tapa.
La pongo al fuego en un quemador, paellero, etc, cuando lleva una horita le doy la vuelta a la lata con ayuda de unas tenazas de chimenea y un trapo, la dejo otra hora.
Cortamos los alambres y vertemos el contenido de la lata en un colador grande metálico, de red, la cal cae y las piezas se quedan, claro está. A continuación e INMEDIATAMENTE!! para que no pierdan calor meto las piezas en un recipiente en el que espera aceite usado de cárter, el aceite se calienta al meter las piezas, cuando podamos coger las piezas con la mano desnuda ya están listas. El acabado es precioso y dura mucho. Yo tengo piezas pavonadas así hace unos veinte años y están como el primer día. Vale incluso para cañones de rifle, escopeta, etc, lo que pasa es que hay que tener un tubo de hierro o acer adecuado y unos quemadores de barra recta.
Re:Pavonado casero
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2012, 20:03 »
¿Como es la cal viva que utilizas, en piedras, en polvo,...?  .fotografo
Re:Pavonado casero
« Respuesta #2 en: 21 Octubre 2012, 20:51 »
Supongo que la cal se utiliza en este caso para que la pieza se caliente homogeneamente o tiene algun tipo de propiedades ??
jotaele
Re:Pavonado casero
« Respuesta #3 en: 21 Octubre 2012, 21:03 »
Yo también he utilizado este método, uso cal viva en polvo que viene en sacos de 20kg (usada para encalar paredes). La intento cribar un poco para que quede mas homogenea. La cal da un tono azulado muy agradable.
Para piezas con vaciados interiores no lo recomiendo pues el acabado no es uniforme (mejor los líquidos), para un cañón de carabina creo valdría, para uno de escopeta necesitarías un recipiente muy largo (el calor ya no será tan homogeneo) y además podrías llegar a separar la soldadura de plata de los cañones.
Mauro Jads
Re:Pavonado casero
« Respuesta #4 en: 21 Octubre 2012, 22:16 »
                                   Gracias Campos por compartir.
                     Pareçe un método simple , sin misterios de alquimia que a veces tanto atrapalham.
correntinos
Re:Pavonado casero
« Respuesta #5 en: 22 Octubre 2012, 22:16 »
aqui subo varias formulas para pavonar si alguno se quiere liar en cosas mas complejas
