Autor Tema: Molde para tobera de aire...  (Leído 46479 veces)
Desconectado gaston_add
Re: Molde para tobera de aire...
« Respuesta #120 en: 04 Noviembre 2012, 07:30 »
Felicidades por el resultado obtenido, pero sobre todo por el progreso en estas dos semanas.
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
philih01
« Respuesta #121 en: 04 Noviembre 2012, 23:24 »
Estimado Miquel: Bienvenido al club de los modelistas, moldeadores y fundidores. Felicitaciones. Me quedó una pregunta en relación al horno de reducción, en donde se usaría la tobera. ¿Es para hierro o alguna otra cosa?. Un saludo. Hugo.
miquel
« Respuesta #122 en: 04 Noviembre 2012, 23:59 »
 Gracias por las felicitaciones y por la bienvenida.  Lo hemos conseguido gracias a vosotros.
 Hace algunos años que estamos experimentando con hornos de reducción de hierro y asta ahora todas las toberas se nos han fundido. Hemos usado todo tipo de materiales.
  Des de hace tiempo sabemos que antiguamente se avían usado toberas de cobre. ¿Como vamos a usar toberas de cobre? si el punto de fusión del cobre esta muy por debajo del grafito, la ceramica, el ixox...
   Pues, gracias  a que el cobre es uno de los mejores conductores de temperatura. Soporta las altas temperaturas del horno, siempre y cuando no cese el flujo de aire.
 Algunos de mis hornos de reducción de hierro:
http://youtu.be/fs670az2-vw
http://youtu.be/T-HBbhG8Gog
http://youtu.be/OIu5O8dkT4Y
« última modificación: 05 Noviembre 2012, 00:07 por miquel »
miquel
« Respuesta #123 en: 06 Noviembre 2012, 22:46 »
 Estas son las ultimas fotos.
miquel
« Respuesta #124 en: 06 Noviembre 2012, 22:47 »
miquel
« Respuesta #125 en: 06 Noviembre 2012, 22:49 »
Desconectado widow17
« Respuesta #126 en: 06 Noviembre 2012, 22:57 »
        Que pasada, te ha quedado de lujo, menudo curro Miquel , no hay nada que se te resista.
    Me he informado un poco de las fraguas catalanas y es un tema muy interesante, lo de sacar el acero del horno y darle con el mallo tenia que ser un espectaculo; llama la atencion que la tobera no toque el fuego directamente supongo que por eso y la constante entrada de aire no se funda.
        Te felicito
« Respuesta #127 en: 06 Noviembre 2012, 23:35 »
gracias ti también por deleitarnos con el hilo .bien
miquel
« Respuesta #128 en: 07 Noviembre 2012, 00:32 »
        Te felicito
 Gracias y me alegro  que te haya gustado.
 Un video esplicativo sobre la farga...
  http://youtu.be/PSAo3NZ5c2E
    Pues la  tobera, si toca el fuego, es mas , esta en  la zona mas caliente del horno. Donde hay mas oxigeno hay mejor combustión.
 Fíjate en este vídeo se ve el interior del horno, a través de la tobera, pero  con  un cristal oscuro del  6
http://youtu.be/3uX0AGB8VRY
miquel
« Respuesta #129 en: 07 Noviembre 2012, 00:41 »
A sido un placer. Y a salido bien, gracias a vosotros. El agradecido, soy yo..
Desconectado varoniberico
« Respuesta #130 en: 07 Noviembre 2012, 11:45 »
Ha costado pero al final ha salido bien, enhorabuena por la terminacion. .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #131 en: 07 Noviembre 2012, 15:58 »
bueno en realidad yo creo miquel que nos has dado una lección a todos .aprendes rápido y lo que me ha encantado es el horno, porque veo que te coge temperatura con mucha más facilidad que el mio y sin aire forzado, creo que te voy a copiar el sistema ahora me pregunto cuantas bombonas usas y si las tienes conectadas en serie? o una bombona para cada quemador?
philih01
« Respuesta #132 en: 07 Noviembre 2012, 16:27 »
He quedado maravillado con los hornos de reducción catalanes. Había visto en su momento las tataras japonesas. Ya que soy aficionado a los cuchillos, es un tema que me ha resultado muy interesante. Felicitaciones a ti y vuestro equipo por recrear las técnicas de vuestros mayores, y de no olvidar la historia de esa rica zona del mundo. He estado interesado en los aceros de Damasco (Wootz), y esta sería una forma de obtenerlos. Saludos. Hugo.
miquel
« Respuesta #133 en: 07 Noviembre 2012, 22:35 »
 Podriamos decir que asta ahora, los hornos de reduccion que hemos reproducido son anteriores a la farga catalana. El proximo si sera reproduccion de la farga catalana. Ya tenemos el horno, la tobera y la trompa de agua...
 Me alegro cuando alguien asocia el acero Damasco al Wootz. Quizas en este tema pueda ayudarte, sera un placer.
« última modificación: 07 Noviembre 2012, 23:10 por miquel »
miquel
« Respuesta #134 en: 07 Noviembre 2012, 23:08 »
 El tema del horno, ya lo dije. Es muy importante la manta ceramica y calcular las medidas en relación al crisol. El crisol es otro elemento de cierta importancia...
 Si te fijas en mi crisol casero, las paredes tienen cierta inclinación. si fuesen rectas a igual cantidad de metal tardarías mas en fundir.
  Solo uso una bombona metida dentro de un cubo de agua. Empiezo a calentar con dos quemadores pero suave y cuando el interior coge un poco de color es el momento de darle caña...
  Tarda menos en fundir  diez kg de cobre, que yo  en preparar el molde de la tobera.
 En el caso de tener el cobre fundido y no tener el molde terminado se mantiene bien con un solo quemador.
