Autor Tema: Molde para tobera de aire...  (Leído 46500 veces)
miquel
Re: Molde para tobera de aire...
« Respuesta #90 en: 30 Octubre 2012, 00:03 »
           Pues no sabria que decirte. Yo diria que alcalino, (Por el sodio) mañana te digo algo mas concreto...
« Respuesta #91 en: 30 Octubre 2012, 00:08 »
dale, gracias, yo tengo de los dos silicatos el alcalino es para agregar al hormigón armado o al concreto para impermeabilizarlo, lo que me falta es el anidrido carbónico, pero recargo la garrafa del sifón y ya.
este vídeo de noyos en serie esta bueno., foundry , solo que no dice que hace ni que tiene , pero ya sabemos.
pd: ahora que recuerdo el silicato de sodio alcalino justamente se empieza a endurecer con el anidrido carbónico del aire tranformandoce en arena y carbonato de sodio. y se ve que al hacerlo asi reacciona en el momento.
« última modificación: 30 Octubre 2012, 13:40 por MAX JUAN »
philih01
« Respuesta #92 en: 30 Octubre 2012, 17:02 »
Estimado Miquel: no olvides hacer el noyo hueco, con conexión al exterior estando dentro del molde, para que los gases generados, no burbujeen hacia adentro del metal. Si el moldeo queda muy hermético, los gases generados en el noyo van a tratar de salir por entremedio del metal, y asi la tobera quedará porosa. Suerte. Hugo.
miquel
« Respuesta #93 en: 30 Octubre 2012, 23:17 »
     El  anhídrido carbónico es fácil de conseguir. Lo mejor si eres amigo de alguien que tenga un bar. Los tiradores de cerveza usa dicho gas y casi siempre tienen alguna botella de mas.
 La recargas de los sifones.
 Si las primeras opciones fallan. Hay metodos químicos y biológicos al alcance de cualquiera...
    Gracias Hugo.  Creo que el detalle que me comentas es importante.
 Creéis que debería reforzar el noyo con alambre o de alguna otra manera? Ya que es largo y solo tiene apoyos en los extremos..
philih01
« Respuesta #94 en: 31 Octubre 2012, 03:06 »
Efectivamente, dado el largo del noyo, deberás reforzarlo con alambre, que para ese tipo de noyos es una práctica común. Te aconsejo que el noyo lo construyas en dos mitades, (deberías construir una caja de noyos como te muestro en mi ejemplo en la página 5) y le hagas a cada mitad un surco a lo largo en el centro, de modo que al unir las dos mitades, te quede un agujero por el centro a lo largo del noyo, no muy grande (3 ó 4 mm de diámetro). Cuando coloques el noyo en el molde, haz una pequeña ranura de cada lado continuando el agujero central del noyo, en la arena hacia afuera, para que el gas generado por el noyo "sople" hacia afuera (en la unión de las dos cajas). El endurecimiento con CO2 y silicato lo puedes hacer en cada medio noyo, y la ranura central a lo largo la puedes tallar en cada medio noyo endurecido, con un pequeño serrucho, con suavidad. Suerte, y ya me tiene ansioso el resultado. Ya quiero ver esa tobera terminada. Un saludo. Hugo.
miquel
« Respuesta #95 en: 03 Noviembre 2012, 15:36 »
 A llegado el momento de empezar con el noyo...
   Hemos echo unos moldes de escayola, para el noyo.
   Los llenamos de arena para saber la cantidad que nos  hace falta.
miquel
« Respuesta #96 en: 03 Noviembre 2012, 15:43 »
    La pesamos y  calculamos  la cantidad de silicato de sodio necesario.
miquel
« Respuesta #97 en: 03 Noviembre 2012, 16:11 »
 Aplicamos  grafito al interior del molde.
miquel
« Respuesta #98 en: 03 Noviembre 2012, 16:14 »
     Empezamos a rellenar el molde con la mezcla de arena y silicato sodico.
miquel
« Respuesta #99 en: 03 Noviembre 2012, 16:24 »
 Aun que en las fotos no se aprecia, en  cada una de las mitades, colocamos  cuatro pedazos de alambre, para dar rigidez al noyo.
 Le hicimos una acanaladura en el centro, por la cual pasamos unas pequeñas cuerdas de un extremo al otro.
 Cerramos el molde y lo golpeamos suavemente para que se juntaran bien las dos mitades.
miquel
« Respuesta #100 en: 03 Noviembre 2012, 16:39 »
  Listo para sacarle las cuerdas y aplicarle  el gas carbónico.
 Perdonar que del detalle no tengo fotos.
 Introducimos el molde en una bolsa de plástico, sacamos todo el aire que pudimos  y le inyectamos el gas carbónico.  Lo dejamos  allí mientras  continuamos con el molde de arena.
miquel
« Respuesta #101 en: 03 Noviembre 2012, 16:41 »
miquel
« Respuesta #102 en: 03 Noviembre 2012, 16:42 »
miquel
« Respuesta #103 en: 03 Noviembre 2012, 16:43 »
miquel
« Respuesta #104 en: 03 Noviembre 2012, 16:45 »
  Es el momento de abrir el molde del noyo.  ...Y desmoldarlo.
« última modificación: 03 Noviembre 2012, 16:48 por miquel »
