Autor Tema: Molde para tobera de aire...  (Leído 46494 veces)
miquel
Re: Molde para tobera de aire...
« Respuesta #75 en: 28 Octubre 2012, 19:35 »
  Gratamente sorprendidos al ver que el metal colaba perfectamente.
 El molde se porto muy bien.
« última modificación: 28 Octubre 2012, 22:07 por miquel »
miquel
« Respuesta #76 en: 28 Octubre 2012, 19:37 »
   Muy satisfechos por el comportamiento del molde de arena.
 ¿Pero alguien tiene alguna experiencia en  noyos de hierro?
« Respuesta #77 en: 28 Octubre 2012, 21:15 »
me he fijado que se te rompen los bordes del molde, te recomiendo que te hagas con un martillo de impactos, son baratos, en la punta le sueldas una arandela o bien le fabricas una tu, con eso prensas la arena mucho mejor por vibración y es mucho más rápido.Después hay una pintura que no se si no sera a base de yeso (no me lo quisieron decir pero lo parecia) que es para fijar las caras que están contra la pieza, así no se rompen y no se te caen arenillas cuando vas a poner una encima de otra, resumiendo , que tienes que conseguir que el molde quede duro que lo puedes tocar sin que se rompa, de hay la ventaja de tener un horno xxl que puedes meter los moldes y te quedan como piedras, después le quitas los modelos y le aplicas la pintura y te quedan fantásticos,pero claro todo el proceso es un coñazo, otra cosa muy muy importante es el filtro de espuma ceramica que le tienes que meter en la entrada y justo después de la colada tapar los bebederos con arena.
http://www.vulka.es/imagenes/empresas_fotos/10491_big.jpg
« última modificación: 28 Octubre 2012, 21:19 por perico palotes »
Desconectado gaston_add
« Respuesta #78 en: 29 Octubre 2012, 03:14 »
Hola Miquel no nos vas a contar ahora que el noyo de acero se quedó encajado, no?
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
miquel
« Respuesta #79 en: 29 Octubre 2012, 11:35 »
 ¿Como lo sabes? Nadie me advirtió de lo que pasaría...
 Despues del error sacamos las conclusiones pertinentes:
 Creo no equivocarme. Si lo hago ,  espero que alguien me corrija...
 Debido al a diferencia encogimiento del cobre al pasar de liquido a solido, envolviendo  un núcleo con muy poco encogimiento y a una velocidad muchísimo mas lenta.  El cobre que es el metal mas débil, no tiene mas remedio que ceder...   También comentar que el cobre y el hierro en  algunos puntos, estaban soldados. no hemos podido sacar el núcleo por las buenas...
« última modificación: 29 Octubre 2012, 11:44 por miquel »
miquel
« Respuesta #80 en: 29 Octubre 2012, 11:38 »
miquel
« Respuesta #81 en: 29 Octubre 2012, 11:41 »
miquel
« Respuesta #82 en: 29 Octubre 2012, 11:50 »
 A pesar de que no saliera bien. Estamos muy contentos de los resultados de la arena.
 Ahora vamos a hacer,  el nucleo de arena y silicato de sodio. Como tenia que ser...
« Respuesta #83 en: 29 Octubre 2012, 12:03 »
cuando tengas una mitad hecha, antes de empezar la otra, rocia toda la superficie generosamente con polvo de talco. Esto impedirá que se queden pegadas las dos mitades del molde.
« Respuesta #84 en: 29 Octubre 2012, 14:09 »
hola miguel.
es una lastima que no saliera, proba con arena y bentonita al 20 porciento, lo dejas cecar bien y lo cocinas en el horno de la casa o en algún hornito tipo de 10 x 10 y el largo necesario. hecho con ladrillos comunes y un soplete.
ojo que al volcar el cobre el golpe puede partir el noyo .
suerte y mantenenos al tanto.
« última modificación: 29 Octubre 2012, 15:49 por MAX JUAN »
miquel
« Respuesta #85 en: 29 Octubre 2012, 22:53 »
 Voy tomando nota de todo los consejos...
  Ya tengo el silicato de sodio y el CO2
 Casi no me creía que funcionara, nada mas llegar a casa he tenido que probarlo, es increíble lo rápido que endurece la arena al leve contacto con el gas carbónico.
 Alguien usa este método?
« Respuesta #86 en: 29 Octubre 2012, 23:35 »
no lo conocía, cuenta cuenta como es?
pd pon fotos
miquel
« Respuesta #87 en: 29 Octubre 2012, 23:45 »
 Mejor un video. Aunque no dice nada se entiende todo...  Y asi de rapido.
http://youtu.be/UPQmgeTFHEc
« Respuesta #88 en: 29 Octubre 2012, 23:52 »
esta bueno el vídeo, nunca lo vi.
mi duda es si el silicato es neutro o alcalino?
Mauro Jads
« Respuesta #89 en: 29 Octubre 2012, 23:59 »
                                    Creo que ya assistí a todos los vídeos de ese camarada ahí . Él es profesor en el que hace , y
                       con una simplicidade y una didáctica invejável.
