Autor Tema: Molde para tobera de aire...  (Leído 46463 veces)
Desconectado gaston_add
Re: Molde para tobera de aire...
« Respuesta #60 en: 26 Octubre 2012, 13:24 »
Miquel, las medidas no son criticas pero tenés que considerar alojar el modelo dentro de la misma con una pared de arena de unos tres centímetros mínimamente, vale decir para tu caso particular haría dos medias cajas de 600 x 150 x 75.
En los 600mm contemplé los apoyos del núcleo o noyo.
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
Desconectado joshagrady
« Respuesta #61 en: 26 Octubre 2012, 13:44 »
Miquel,
Como hemos hablado en otras ocasiones, hay mucha información, muy bien "mascada", en los manuales técnicos que fueron impresos para las fuerzas armadas estadounidenses.  En este caso en concreto, te refiero al del la Armada del año '55 sobre preparación de moldes y fundición:  Enlace
En términos generales y dentro de las limitaciones logísticas de la manipulación de la parte superior a la hora de preparar el molde, es preferible que el cajón sea demasiado grande antes que demasiado pequeño.  Piensa que no solo tienes que dejar espacio para los canales, bebederos, etc. sino también conviene que sobre espacio alrededor del molde por si la arena no aguantase la presión de la colada y el metal se derramara por los laterales del hueco.  El espacio entre el molde y la pared del cajón es tu margen de seguridad.
philih01
« Respuesta #62 en: 26 Octubre 2012, 18:05 »
Estimado Miquel: desde aqui del otro lado del charco, te paso una fórmula de arena verde (green sand) que yo uso con muy buenos resultados: 6 partes de arena, 3 partes de polvo de ladrillo, y 1 parte de bentonita. La arena y el polvo de ladrillo deben ser tamizados antes de mezclar, y la mezcla de los componentes debe hacerse en seco. Luego le agregas agua hasta lograr una consistensia tal que apretada en una mano, debe copiar perfectamente su forma y no pegarse a la mano. El noyo lo construyo a partir de una pasta de arena, y aceite vegetal (aceite de lino), moldeado en una caja de noyo, y horneado a 300°C por 1 h.  A continuación muestro dos fotos de la pieza terminada, y modelo y caja de noyo de la misma asi como el horneado de endurecimiento de los dos medios noyos. (En un horno para cocinar Pizza)
El modelo de la tobera debería ser partido, y con una media caja de noyo sobra para construirlo.
En la construcción de cada medio noyo, dado que el esbelto, se suele hundir un alambre a lo largo en el interior de la pasta de arena y aceite, con el objeto de darle rigidez al desmoldar. Esta técnica es muy antigua y económica, comparada con lo que seguramente verás que se usan resinas especiales para la preparación de los noyos, y el endurecimiento generalmente es por fraguado químico. Si fabricas los noyos con mi técnica, deberías colar el modelo parado, es decir, la alimentación del metal líquido debería ingresar por la parte de mayor diámetro de la pieza. La razón de esto es porque el noyo despide gases que burbujean por densidad, y por ende, si cuela acostado, la parte superior de la pieza va a quedar porosa. Para minimizar esto, algunos fabrican los noyos huecos y con salidas al exterior para darle un camino a los gases. En general fundo piezas en aluminio y bronce, asi que cuallquier aclaración no dudes en preguntar. Un saludo. Hugo.
« última modificación: 26 Octubre 2012, 18:26 por philih01 »
miquel
« Respuesta #63 en: 27 Octubre 2012, 15:16 »
  Muy agradecido a todos. Gracias a vosotros estoy avanzando rapido...
  Ya que lo  tengo hecho, os muestro el molde que  no creo que use nunca...
 Y eso que quedo bien.
« última modificación: 27 Octubre 2012, 15:18 por miquel »
miquel
« Respuesta #64 en: 27 Octubre 2012, 15:21 »
 Gracias a vuestros consejos. Ya tengo las cajas. la arena...
  La arena y el molde en la caja.
        Que impaciente.
miquel
« Respuesta #65 en: 27 Octubre 2012, 15:24 »
 Mientras tanto, el horno ya esta en marcha...
miquel
« Respuesta #66 en: 27 Octubre 2012, 15:27 »
 Al abrir el molde, algun pequeño pedazo se ha desprendido, pero nada importante.
miquel
« Respuesta #67 en: 27 Octubre 2012, 15:32 »
 Como  no teniamos tiempo de cocinar un noyo. Hemos decidido usar el nucleo de hierro...
 Estamos calentandolo y el cobre, ya esta listo.
miquel
« Respuesta #68 en: 27 Octubre 2012, 15:34 »
 Le hemos aplicado un poco de polvo de grafito y lo colocamos en su sitio...
miquel
« Respuesta #69 en: 27 Octubre 2012, 15:38 »
 ...Y ya esta listo.
« Respuesta #70 en: 28 Octubre 2012, 13:11 »
hola buen día.
miguel cuenta como salio la tobera, me gusto como salio el molde, le agregaste algo a la arena o no?,
« Respuesta #71 en: 28 Octubre 2012, 14:34 »
miguel por el color me da que a la arena le falta un poco más de arcilla refrectaría , y si tienes oportunidad de hacer otro molde te recomiendo que lo hagas más grande por lo menos en la parte de las puntas, es un consejo, en mi caso comence con moldes muy grandes y cada vez los fuy haciendo más pequeños hasta que llegaron los problemas como por ejemplo que se te escape la mezcla por entre los dos moldes por falta de ancho, otra cosa es que la temperatura te quema la madera al estar tan cerca y despues si los quieres reutilizar ya no estan planos, yo dejaría un minimo de 10cmts de arena y moldes bien altos siempre, otra cosa es cuando te hagas moldes desmontables con visagra en los que dejas el molde de arena libre del cofre ten muchisimo cuidado de hacerlos bien grandes no te pase como a my que se me rompio uno y se me callo el aluminio en la bota de seguridad, mira que lo tuyo es bronce y en cuanto toque el suelo humedo explota
miquel
« Respuesta #72 en: 28 Octubre 2012, 19:18 »
hola buen día.
.La verdad es que por ser la primera vez no quedo mal del todo...
 La  arena de sílice lleva un 10% de bentonita y un 5 % de arcilla roja refractaria.
miquel
« Respuesta #73 en: 28 Octubre 2012, 19:24 »
 Gracias Perico por los consejos.   De momento, han llegado un poco tarde...
 Se aprecia, el crisol casi  lleno, de cobre.     (No  bronce.)
(Cada dia me gusta mas ver tu cara...)
« última modificación: 28 Octubre 2012, 19:26 por miquel »
miquel
« Respuesta #74 en: 28 Octubre 2012, 19:31 »
 Este fue el momento mas delicado. No estabamos seguros de que  el  molde se portara bien.
 Estamos a punto  para  abortar  la colada, al menor signo de burbujeo.
