Autor Tema: Molde para tobera de aire...  (Leído 46458 veces)
Desconectado joshagrady
Re: Molde para tobera de aire...
« Respuesta #45 en: 24 Octubre 2012, 12:33 »
Miquel,
¿Porque has optado por hacer el molde de forma, digamos vertical, en lugar de la más convencional orientación horizontal?  ¿Es algo simplemente estético, o cuentas con alguna teoría sobre su funcionalidad?
Yo pensaba que el uso de bebedero y mazarota(s) reducía el riesgo de cavidades en el objeto fundido.  ¿No es así?
Salut.
Josh
miquel
« Respuesta #46 en: 24 Octubre 2012, 13:13 »
No entiendo a que te refieres.
 ¿Tu como lo harias?
« última modificación: 24 Octubre 2012, 22:25 por carpin »
« Respuesta #47 en: 24 Octubre 2012, 14:16 »
Por la falta de bebedero en las fotos que has puesto, intuyo que tienes pensado llenar el molde "a lo largo y no a lo ancho".  (Siguiendo la misma orientación que en la colada original en el molde de acero.)  Yo tenía entendido que convenía llenar el molde desde la menor altura posible y buscando un enfriamiento lo más homogéneo posible.  A ojos de profano, tu diseño es justo el contrario.
¿Tu como lo harias?
Mi pregunta no era retorica, pues supongo que tú controlas esta materia mucho más que yo.  Si la mecanización posterior no fuera la única consideración en tu diseño, yo, partiendo de una base mucho más teórica que practica,  habría colocado el bebedero perpendicular al eje largo del molde y con canales tangenciales a la circunferencia inferior de forma que permitiesen un llenado uniforme.
Veo que no formulé bien la pregunta, pero realmente quería tu opinión informada sobre la orientación del molde.
Disculpa la confusión.
« Respuesta #48 en: 24 Octubre 2012, 16:37 »
el problema que le veo yo a ese molde , (si es que vi bien) es que no le has dejado las salidas de gas, vamos lo que hacemos en arena con un radio de bicicleta, pero claro si le haces esas salidas , después tienes que romperlo para sacarlo, en tu caso optaría por darle de alguna manera algo de presión en el bebedero , vamos hacer un bebedero bien bien grande ,
a lo de los tiempos y cantidades para los nucleos con arina te pongo la respuesta que me dio a mi el abuelo que me lo dijo:
Ti rapas non eres parvo para saber cando esta duro o pan e se non esta o metes no forno ata que teña cor .
ca fariña ijual ti lle botas eh miras si peja ou non peja e se non peja botalle mais :-[ jajajajaja bueno traduciendolo al castellano biene a decir , que uno no se tiro toda la vida aprendiendo para que otro le den el trabajo echo, a mi por lo menos me salio a la primera echando arina poco a poco ya ves cuando esta preparada para echarle el agua
« Respuesta #49 en: 24 Octubre 2012, 20:03 »
hola buenas tardes.
la formula de alúmina no la probé porque no tengo como cocinarla, tendrías que hornear la a 1200 grados c, el molde ese de cemento mm no tiene respiraderos, se te va a quedar una burbuja de gas en la parte superior asiendo que no se llene por completo el molde, tenes que calentarlo por lo menos a 700 u 800 grados antes de llenarlo , de lo contrario creo que te puede explotar en pedasitos por la humedad que contenga.
la foto , perame, http://www.manises.com/forum/fotosforo/160147151008.jpg ,
ahí mas abajo te sale el enlase al quemador, igualmente te lo mando por mail así lo publicas vos porque no se como mandar un pdf acá .
Torre852
« Respuesta #50 en: 24 Octubre 2012, 21:53 »
Viendo el Discovery Max el programa de "como se hace" ha aparecido este video, a lo mejor te sirve de algo
fundición a la cera perdida
José
« Respuesta #51 en: 24 Octubre 2012, 22:13 »
Ostias, miquel hazle caso a lo que dice max juan , yo no me acordaba de lo que me paso la primera vez que fundí bronce y no calente el molde, joderrrrr me exploto y por suerte no paso nada, pero pufffffffffffff  te lo digo muy enserio ni se te ocurra verterle el   bronce sin calentarlo y usa pantalla para la cara la más minima humedad la repele y el cemento tiene que tener dentro la suficiente para que eso pase, a mi me lo hizo con un  molde de acero, lo que escupio fue el nucleo del bronce y quedo un agujero en el interior.
miquel
« Respuesta #52 en: 24 Octubre 2012, 23:07 »
  Despues de los últimos comentarios, no me queda mas que daros las gracias a todos los que habéis participado, con vuestras opiniones y consejos. Ya os dije que no tenia experiencia en moldes.
 Tendré que cambiar de molde...  Por lo visto, no me queda mas opción que el molde de arena.
 A ver si a la tercera va la vencida...
« Respuesta #53 en: 25 Octubre 2012, 00:11 »
buenas noches.
al molde de arena agrégale un 8 o 10% de bentonita así te queda rígido el molde.
a calentalo también .
suerte.
miquel
« Respuesta #54 en: 25 Octubre 2012, 00:57 »
 Todos los aportes seran binvenidos.
« Respuesta #55 en: 25 Octubre 2012, 01:57 »
buenas noches.
suerte.
La bentonita no es fácil de conseguir. Se que se comercializa ensacada en envases de 50 kg, y se utiliza para fabricar los lodos de excavación, empleados para fabricar pilotes y muros pantallas de subterráneos, pero solo se vende en grandes cantidades para dichos usos. No es un producto que vendan en almacenes de materiales de construcción.
Otra opción es emplear "Arena para gatos". Las de buena calidad son a base de bentonita (leete bien el prospecto del producto para asegurarte. Las más baratas son a base de otro mineral), el problema es que el grano es muy grueso y hay que molerlo.
Yo llevo tiempo buscando una fuente de suministro asequible, precisamente para fabricar arena de fundición y todavía no lo he conseguido.
« Respuesta #56 en: 25 Octubre 2012, 02:08 »
acá la conseguí lo mas fácil. abría que buscarla en proveedores de cerámica o arcillas, también se podría adicionar con un poco de arcilla plástica para que actúe de ligante, una ves seco el molde cocinarlo a 800 grados y con el molde al rojo colarle el metal.
yo me tiro por la tobera de cerámica de alta alúmina, mas si lo único que pasa es aire recalentado.
miquel
« Respuesta #57 en: 25 Octubre 2012, 13:02 »
 La arena de sílice y la bentonita, las puedo obtener fácilmente no creo que tenga problemas.
Relativamente cerca de casa...
http://www.anper.net/web/
 Empezando por el principio, necesito consejos a la hora de hacer los cajones.
 La tobera mide 500 mm de largo con diámetros de 70 y 40 mm respectivamente.
¿Que cantidad mínima de arena debe envolver la matriz? ¿ Que medida deberían hacer los cajones?
miquel
« Respuesta #58 en: 25 Octubre 2012, 13:17 »
 Bentonita. En ANPER. Cuesta a 0.75 € el kilo, en sacos de 33 kg.   Fraccionada a 2 € el kg.
 Tambien  tienen arena de silice de todo tipo de gano.
« Respuesta #59 en: 25 Octubre 2012, 13:45 »
Aqui te dejo un enlace a un video de you tube donde se explica el proceso y podrás calcular a ojo mas o menos los gruesos que te hacen falta. En la parte de la izquierda de la pantalla, aparecen los enlaces a más videos sobre construcción de moldes y fundición. Con esto creo que resolverás tus dudas.
Fundicion Aluminio 2/4
Utilizan una mezcla de arena distinta, añadiendole aceite  de cocina
Gracias por la dirección donde adquirir la bentonita. La guardo para el proximo proyecto
