Autor Tema: " AYUDA " Para Reparar Mini Torno BELFEX BF 25  (Leído 13155 veces)
Desconectado wels
Re:" AYUDA " Para Reparar Mini Torno BELFEX BF 25
« Respuesta #15 en: 24 Octubre 2012, 02:39 »
A ver, más fácil que todo eso
Coge una bombilla de 220 voltios, y 50 o 60 vatios, pones un casquillo y un par de cables, y esos cables conectados en el controlador, tal que fuera el motor
Conecta y mira si moviendo el potenciómetro se ilumina más, o menos
Si es así, problema en el motor, si no varia nada y la luz es constante, problema en la tarjeta de control
JMV
« Respuesta #16 en: 24 Octubre 2012, 02:46 »
Gracias Wels, mañana probare lo que tu dices.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #17 en: 24 Octubre 2012, 02:57 »
Haz lo que dice Wels y así estarás seguro de si es el motor o no, pero me inclino a pensar que problema del transistor de potencia de la placa.
Si no tienes medios para comprobarlo te aconsejo que te busques alguien que sepa electrónica por tu zona y que te compruebe todos los transistores.
De todas formas Pinoso de Torrevieja esta cerca, si quieres quedamos y le hecho un bistazo.
« última modificación: 24 Octubre 2012, 03:00 por varoniberico »
facupichi
« Respuesta #18 en: 24 Octubre 2012, 17:00 »
Yo soy de argentina. me compre un torno pequeñito chino(un poquito mas granade que el tuyo pero es con lo que me alcanzo xq usados para hobby no hay nada de nada en venta.)
Trabajo como técnico de fotocopiadoras Minolta.
Anda a lo basico.  con ayuda de un tester.( hay infinitas cosas para ver) preguntales a los del foro  que es lo que mas frecuente se rompe, o descalibra que no permite la utilización del mismo.
-Fijate si podes puentear el swich de puerta de engranajes al que le dicen "control electronico de seguridad" ojo con las manos ehhh.
-la plaqueta vos la vez. y que medis? que controlas?  si.... tension, voltaje. y? tenes idea que intensidad maneja? que voltaje? que resistencias?
-Lo mejor Mejor es dar vuelta la plaqueta y busca soldaduras que le dicen "frias" son las soldaduras de estaneo con una aureola, como que se sobrecalento y desp se partieron generando una especie de isla sin contacto entre la plaqueta y el coponente electronico por medio del estanio.
Trata de resoldar aquellas soldaduras que veas feas(por las dudas)
El motor por simple uso es raro que joda.( al menos que tenga un problema)
EL husillo no esta clavado no? nunca se sabe la calidad de los rulemanes...
Nunca giro nada de nada??
Bueno ahora si no le pegaste con esto.
Agarrá un tester y  empesa a medir con una punta en el nuetro el enchufe, y algunos puntos particulares de la plaqueta.
después segui los cables del motor ( en si tiene dos principales( vivo y neutro) el nuetro siempre es el mismo. lo que si hay varias salidas/ entradas del positivo para variar la velocidad del mismo.
Un abrazo
JMV
« Respuesta #19 en: 24 Octubre 2012, 21:33 »
Acabo de probar lo que comenta Wels y la bombilla no se enciende ni hace nada por lo que supongo el problema estara en la placa.
