Autor Tema: " AYUDA " Para Reparar Mini Torno BELFEX BF 25  (Leído 13154 veces)
JMV
« en: 22 Octubre 2012, 02:08 »
Hola a todos,
Como dice el titulo de este post tengo un Mini Torno Belflex BF 25 que compre de segunda mano por capricho y a los pocos días no funcionaba, hasta ahora no lo he necesitado y lo he tenido aparcado en un rincón y ahora lo quiero acondicionar y por eso solicito ayuda para repararlo.
En un principio pensaba que tenia que ser una tontería y que yo podría repararlo, pero me encuentro en que tal vez el problema sea mas grave y que no funcione por algún tema electrónico de la placa y yo en este tema estoy muy verde.
Puedo llevarlo a reparar a cualquier técnico electricista de la zona pero me gustaría repararlo por mi mismo y con la ayuda de los compañeros del foro y si no es posible o no estoy capacitado para ello pues podría mandarle la placa a alguien especialista del foro que se quiera ofrecer para comprobarla y repararla si fuera necesario, por supuesto pagaría con todos los costes de reparar la placa.
Voy a comentar un poco el problema para que sepáis que le ocurre al torno.......pues lo que le pasa es que no hace nada, lo enchufas a la red le das al potenciometro para que arranque y no hace ninguna mención, compruebo el fusible y esta correcto, la botonera de paro esta correcta, los interruptores de seguridad de la tapa y del protector funcionan correctamente, también he desmontado el motor y comprobado el inducido y las escobillas y creo que también esta correcto, también he comprobado el potenciometro y parece estar también correcto a si que me da a mi que el problema lo tenga en la placa.
Como no soy experto en la materia tengo la duda si en cualquier comprobación que he echo no haya sido correcta y tal vez sea un simple tontería pero estoy un poco perdido y por eso si alguien me quiere orientar pues se lo agradecería mucho.
Voy a poner una fotos del torno y de sus elementos para que os hagáis una idea del modelo y de lo que estoy hablando.
Uploaded with ImageShack.us
JMV
« última modificación: 22 Octubre 2012, 02:10 por JMV »
FHerrero
Re:" AYUDA " Para Reparar Mini Torno BELFEX BF 25
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2012, 15:46 »
JMV,
Si tienes el esquema eléctrico de tu torno sería bueno que lo pusieses.
Para aislar el problema podrías mirar si el motor funciona, para ello lo puedes conectar con un puente rectificador a la corriente eléctrica de 220V AC, mirando que en el motor figure que es de 220V DC, y debe girar.
El problema puede deberse al circuito de seguridad de 5V DC que alimenta los sistemas de seguridad, protección de plato, tapa correas y engranajes, etc., para ello debes comprobar que al poner y quitar la pantalla que cubre el plato se oiga el clásico clic y lo mismo con la cubierta que protege las correas y los engranajes, parte izquierda del torno.
FHerrero
« última modificación: 22 Octubre 2012, 16:30 por FHerrero »
Desconectado cmelendo
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2012, 16:25 »
¿Has girado un poco el cabezal del torno antes de darle al encendido? el caso es que el mío la mitad de las veces no arranca y girando un poco el cabezal suele arrancar.
Suerte.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
leix_99
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2012, 17:52 »
Supongo que si, pero has comprovado que no se haya fundido lo que parece ser un fusible en el panel de control?
Trogolito
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2012, 18:10 »
Buenass
Que poco me gusta eso, no dudo que funcione, pero la patada que le meterás al motor sera de aúpa, si tienes una batería de 12v mejor que directo a 220VCC (que según me dijeron eran 220VCA * Raiz2 = 311VCC)
Saludoss
Desconectado wels
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 22 Octubre 2012, 19:37 »
Antes de liarte con la electrónica Creo que lo primero que debes hacer es comprobar las escobillas, siestas están bien  seguir comprobando los micro interruptores de  protección (puenteandolos) como ha dicho alguien por ahí y por ultimo el motor . Si es de imanes permanentes (cosa que puedes comprobar acercando un trozo de hierro al cuerpo del motor ) entonces no tienes mas remedio que rectificar la corriente, con un simple diodo te dará la mitad de corriente pero valdrá para saber si esta bien el motor y si funciona ya sabes que es la electrónica.
Si es así te recomiendo que antes de tocarla la limpies bien por ejemplo soplando aire comprimido al circuito , a veces una minúscula viruta de metal tiene la culpa. y si sigue sin funcionar puede ser el transistor de potencia ó tiristor o el rectificador . Aparentemente es una fuente conmutada pero para saberlo hay que verla de cerca.
Espero que te sirva.  .brinda .brinda .brinda
JMV
« Respuesta #7 en: 22 Octubre 2012, 20:33 »
Antes de nada gracias a todos por vuestro interés.
Acabo de probar el motor como dice Joaquín con un transformador de 12V DC y el motor funciona correctamente a derechas y a izquierdas cambiando la posición de los cables, lo único que no va con muchas revoluciones pero supongo que es por que le estoy metiendo un voltaje de 12V DC en vez de 220V DC.
También he comprobado el fusible y esta correcto y cuando haces cualquier maniobra se oyen perfectamente los cliks de los relés y si el fusible no esta conectado como es normal en los relés no se oyen esos cliks, de todas maneras provaré a soplar con aire la placa como dice Varoniberico por si las moscas.
Lo que mas me mosquea es que le he enchufado el voltímetro a los cables que conectan el motor y con la seta de emergencia abierta y el potenciometro cerrado me da un voltaje de entre 195/200 Voltios y cuando habro el potenciometro el voltaje no varía sigue igual, no se si es correcto, supongo que con el potenciometro cerrado no debería marcar voltaje solo debería marcar voltaje cuando lo habres y en ese momento variar el voltaje cuando lo haces girar para buscar las revoluciones.
Yo ya no se que mas hacer, a ver si con estos sintomas que les estoy contando podéis deducir algo y podemos sacar alguna conclusión.
Antes e intentado subir el manual del torno modelo Seig C1 pero como era tan grande no e podido y me a tocado volver a reescribir todo lo que escrito así que voy a intentar buscar la manera de subir este manual ó por lo menos intentare poner el enlace.
Wels, gracias por esos enlaces, precisamente uno de ellos es el que ya le había echado el ojo.
JMV
JMV
« Respuesta #8 en: 22 Octubre 2012, 20:41 »
En este enlace esta el manual de este modelo de torno por si teneis interes en verlo.
http://www.axminster.co.uk/axminster-sieg-c1-micro-lathe-mk2-prod33289/?searchfor=sieg%20c1%20micro%20lathe%20mk2
JMV
« Respuesta #9 en: 22 Octubre 2012, 21:07 »
Si tienes como dices tienes  195 V y el motor funciona prueba a poner el motor y mira a ver si anda, es posible que haya remitido la avería , si no es así, mide el voltaje con el motor conectado a ver si hay caída d tensión si es así casi seguro que es el transistor de potencia.
 .brinda .brinda
JMV
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2012, 00:53 »
Con el motor montado no funciona, ya lo he probado varias veces y no hace nada, mañana probare a ver si hay caída de tensión como tu dices, gracias Varoniberico.
JMV
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #11 en: 23 Octubre 2012, 01:39 »
Si quieres solucionarlo busca un juego de carbones/muelles apropiados a tu motor y sustitúyelos, y ya para nota, si puedes aprovecha para limpiar el colector y el espacio entre delgas.
JMV
« Respuesta #12 en: 24 Octubre 2012, 01:53 »
 .brinda .brinda
Esta noche he podido comprobar lo que tu comentas, el motor sigue sin funcionar y le he enchufado el voltímetro en serie con el motor y me daba un voltaje de 210 voltios pero cuando habría el potenciometro no bajaba el voltaje y tampoco variaba se mantenía igual........... que debería comprobar mas?...... puede ser el potenciometro que este roto?
JMV
« última modificación: 24 Octubre 2012, 01:56 por JMV »
« Respuesta #13 en: 24 Octubre 2012, 02:21 »
La medida tiene que ser en paralelo, si lo haces en serie no puedes apreciar la caída de tensión al no tener la carga del motor. Si aun así sigues teniendo esos 195 V entonces como dice jordi3sk97 limpia el colector y ponle escobillas nuevas.
JMV
« Respuesta #14 en: 24 Octubre 2012, 02:33 »
Lo he conectado en paralelo también y no me marca voltaje solo marca cuando lo pongo en serie.
El motor ya lo desmonte y volví a montar, si fuera por las escobillas supongo que no funcionaria cuando le conecto un transformador de 12V DC
