Autor Tema: problema curioso con las medidas en Bernarda  (Leído 6972 veces)
Desconectado Jbecerra
Re:problema curioso con las medidas en Bernarda
« Respuesta #15 en: 22 Octubre 2012, 22:36 »
¿ Has  probado en hacer ese mismo mecanizado en un material blando ?
Yo diría que es la holgura de la maquina.
« Respuesta #16 en: 22 Octubre 2012, 23:05 »
hazle caso a wels y utiliza un papel o una madera y clava el alfiler en la tabla con eso ya sabes si es problema de flexión de herramienta por mucha revolución o por los mismos rodamientos que igual empiezan a estar mamaos, y así vas eliminando cosas
okabum
« Respuesta #17 en: 22 Octubre 2012, 23:24 »
cuando hagas el mecanizado que te propongo miramos otras opciones. Mi teoria es que se mueve el Z en los momentos, de todas formas 10k rpm es poco para esas fresas. normalmente es para usarlas a 15k rpm minimo
agassichan
« Respuesta #18 en: 23 Octubre 2012, 10:24 »
Si cambias de pasos por vuelta de  200 (198 para que salga bien ) a 400 por vuelta, que necesitas 396 o 398 para que clave la medida?
Seria la diferencia de un error proporcional a un error aditivo. Como comentan por ahi, si es un error de que añade 2 pasos en cada camino, quizas tenga erronea la polaridad de los pulsos?
« Respuesta #19 en: 23 Octubre 2012, 14:07 »
bueno, pues parece que el que va mamao soy yo, sera que me hago mayor, al final creo que va  ser flexion de herramienta, he hecho un rectangulo de 30x30 con fresa de 3mm a F50 y 15000 rpm, y segun mi calibre sale de 30,05x30,05, que bueno, no esta mal del todo, cuando tenga un rato hare una prueba con fresa de 12 de metal duro , sobre delrin, a ver si sale mejor, como esa fresa flexe me la corto maripili.....
gracias a todos por calentaros la cabeza  .bien , prometo volver a tomar la medicacion, no tenia que haberla dejado  :o ;D
« Respuesta #20 en: 23 Octubre 2012, 14:09 »
llosa espabila tio que nos tienes en ascuas con el supermandrino de bernarda y dejate de tontadas con la kress...ja ja .brinda
« Respuesta #21 en: 23 Octubre 2012, 14:18 »
jajajjaa, deciros que ya he probado el mandrino, y como dice jesulin en dos palabras es-pectacular  ;D , pido disculpas por no haber colgado nada, arg, voy atacao, y ademas como he hecho las pruebas con el cliente delante no he podido pararme a grabarlo con el movil,  :-[ , estoy esperando me traiga unas raquetas, teoricamente esta semana, asi que en cuanto haga la primera la grabo y subo el video, prometido  .ereselmejor
tambien te comento que el anclaje de alta tecnologia que he hecho en 20 minutos es una pletina con el "Bujero" para que entre el mandrino y un tornillo de apriete, lo mismo que la Kress pero en cutre  ;D ;D, las prisas, el caso es que funciona jijijijiji. eso si, esta centrado con los coj...es, pero pa lo que es va que arde, ya me complicare la vida con la nueva fresadora, que estoy todavia en fase de diseño, arg que dolor de cabeza......
« Respuesta #22 en: 23 Octubre 2012, 14:22 »
jllosa,parec mentira que seamos amigos..ja ja todo el dia estas dejando a los bruticorurales por los suelos...coño acaba las cosas bien que el mandrino fue cedido
desde territorio rural y me dejas mal..ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
okabum
« Respuesta #23 en: 23 Octubre 2012, 14:35 »
Me alegro que sea tema de rpms. Por eso te ponia dos ficheros. En oposicion corta menos en la entrada fuerza menos el filo pero hace mas flexion de herramienta y de maquina.
Si las fresas son de las de collares de colores hasta 15k rpms son pocas segun el diamerro y la forma del filo.
