Autor Tema: problema curioso con las medidas en Bernarda  (Leído 6974 veces)
« en: 22 Octubre 2012, 17:39 »
buenas a todos, solicito de sus señorias se estrujen el cerebro y me den ideas a ver si averiguo que pijo pasa  .ereselmejor .ereselmejor ,
paso a relatar la historia, tengo un curioso "problema" , lo pongo entre comillas porque no me voy a  hacer el harakiri por ello, me pasa en Bernarda, recordar que monta husillos a bolas made in chinorrilandia, electronica buena, 3 drives leadshine, breakout etc etc, y motores supuestamente buenos, comprados en cenece.com de 2,2 nM.
el caso es que la mando hacer un cuadrado de 30x30 40x40 100x100, da igual, y la cachoperra me lo hace de 30,15x30,15 , y asi sucesivamente, hace las medidas 0,15mm mas de lo que toca.
pruebas realizadas, he medido con el comparador y si le digo que ande 1mm solo me da 0.01 de backlash, la mando a 10mm y sigue con el mismo backlash, es decir no lo acumula, no se si me explico, poca cosa y nada preocupante, no puedo probarlo con mas medida ya que no da para mas el comparador, y bueno, no se como hacerlo con mas distancia  :-[ ,  tambien he probado con distintas resoluciones, 400 pasos, 800 pasos, y hace lo mismo, yo tengo la impresion que es cosa de los motores, pero leñe, no se por donde tirarle, como ya os digo es simple curiosidad, porque a mi con ese "backlash" me trae sin cuidado, es simplemente curiosidad.
saludos, Jose.
Desconectado tio_gil
Re:problema curioso con las medidas en Bernarda
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2012, 17:50 »
empiezo el "brainstorming". Entiendo que sea cual sea la medida, simepre tiens 0.15 extra. Pregunta tonta (muy muy tonta): no sera que la fresa mida un pelo de más.. (0.075 de más, vaya)
Yo probaría sin micropasos ni medios pasos. Pasos enteros. (aunque no creo que vaya por ahí).
Te has dado cuenta ahora? o ya lo hacía?
okabum
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2012, 18:01 »
vamos a hacer una prueba, mismo cuadro, 30x30, para fresa de 3mm, corte convencional y corte en oposición. zero está en esquina inferior izquierda, corte 1mm profundidad.
mira la velocidad S y el avance F, lo he puesto bajito porque no se que parametros usas habitualmente
corte oposición
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(Setup 1)
(climb)
M6 T1
M03 S1273
G00 Z6.0000
X1.4142 Y1.4142
G01 Z-1.0000  F32.0
X28.5858  F64.0
Y38.5858
X1.4142
Y1.4142
G00 Z6.0000
corte convencional
G21
(Setup 1)
(conventional)
M6 T1
M03 S1273
G00 Z6.0000
G01 Z-1.0000  F32.0
Y38.5858  F64.0
X28.5858
Y1.4142
X1.4142
G00 Z6.0000
M5 M9
M30
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2012, 18:41 »
Quita la fresa, pon una aguja...sí, de esas de coser, y que este recta claro, mandala de un lado a otro, en las medidas que se te ocurran, baja despacito...y mide distancias
Igual estoy diciendo una chorrada, pero...se me ocurre que puede ser una buena forma de medir entre puntos
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2012, 19:59 »
Tio gil, uso una fresa especial para circuitos PCB, teoricamente son esactas, la he medido con el calibre, el Mitutoyo, y daba esactamente 1,5mm, creo haber medido bien, mañana probare con una de 3mm.
Okabum, normalmente corto a F400  y S10000, las pruebas las he hecho a F100 y S10000, por el tema de que se pueda deformar la fresa, aunque estas fresas estan como adamantiadas, en cuanto flexan lo mas minimo se parten, por eso creo que no es por culpa de flexar la fresa, pero probare lo que me comentas.
wells, gracias por la idea, pero casi que pongo una broca de 0.75 que uso y practico varios taladritos, que la Krees va a 10000 rpm y creo que mandaria el alfiler al quinto pijo, y con la suerte que tengo fijo que termina en un ojo.
el problema de probarlo con 200 pasos es que mis drives el minimo es 400 pasos, y ya lo he probado, en efecto ya conocia este fallo desde hace mucho tiempo, pero lo achaque a la controladora chinasquerosa esa que tengo, pero ahora al cambiar los motores y la electronica me he quedado descolocado.
se como solventarlo, en vez de decirle que de 200 pasos por vuelta le digo que de 198, y salen las medidas clavadas, pero el asunto ya es mas curiosidad que otra cosa.
hale, estrujaros el cerebro que seguro que se os ocurre alguna otra idea descabellada  ;D ;D ;D
pacol
« Respuesta #5 en: 22 Octubre 2012, 20:09 »
Tal vez no esté bien corregido el radio de la herramienta. Es una idea.... 8)
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 22 Octubre 2012, 20:18 »
Bueno, la idea era hacerlo con el motor de fresar parado, tan solo moviendo los ejes de X e Y
« Respuesta #7 en: 22 Octubre 2012, 20:20 »
Pacol, a que te arreo  >:( , voy a hacer como que no lo he leido  ;D ;D ;D ;D , esta bien corregido, ojala fuese ese el fallo  ;D
Wels , jeje, ni pense en hacerlo a motor parado, es que me hago mayor, jajajaj, ok, lo probare, gracias.
« Respuesta #8 en: 22 Octubre 2012, 20:28 »
y aqui por rurallandia decimos que de la averia ni idea pero veis porque es tan importante visualizar las maquinas..pues eso,invertir en visualizacion es invertir en saber exactamente lo que hace la maquina y donde lo hace,a veces una maquina cuando se reposiciona pues pierde algun paso y sin visualizar pues estas jodido,ademas
en tu caso que es para uso profesional pues visualizar o si o si,ademas asi se puede corregir el backlas milesimalmente,tu piensa que tre milesimas no es nada pero cuando la maquina se desplaza una distancia considerable las milesimas se convierten en decimas y claro sin poder medir es imposible corregir bien,en fin que ya no doy mas la vara con mis conclusiones rurales-- .brinda
« Respuesta #9 en: 22 Octubre 2012, 20:56 »
Jóse, como en la NASA: necesito confirmación:  con motores distintos hace lo mismo?
Si es así, quedan tres cosas comunes (creo): o el mach, o las controladoras o los husillos.
si dices que ajustas a 198 y se corrije, es como si dijeses que 200 pasos/vuelta no son 360º sino un poquito más. Pero eso cambiaría si cambiases el motor.
P.S.: Y meigas hailas mas eu vin non las vin
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #10 en: 22 Octubre 2012, 21:08 »
Otra idea.... ¿flexión de la herramienta? siendo de 3mm no descartes que se pueda flexionar por la presión del avance. A mi me ha pasado y era POM que es "blandito".
« Respuesta #11 en: 22 Octubre 2012, 21:13 »
como sean las controladoras esas chino inglesas ...me parto de la risa...ja ja no es por se gafe pero...los tiros igual bienen por ay,ni flexion de herramienta ni na....
Desconectado varoniberico
« Respuesta #12 en: 22 Octubre 2012, 21:34 »
A lo mejor voy a decir un locura pero me da la impresión que la controladora añade el primer y ultimo paso. para eso deberías tener osciloscopio  ó analizador digital y comprobar el flanco de inicio y final  de la señal de mando.
Otra cosa que se me ocurre es que cambies la polaridad de una de las bobinas a ver  si es que te suma por alguna extraña circunstancia un polo magnético del rotor.
 .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 22 Octubre 2012, 21:39 por varoniberico »
rafa001
« Respuesta #13 en: 22 Octubre 2012, 21:37 »
Lo que comentas parece problema de mecanizado.
Para 1.5 de diámetro me parece que le estas metiendo mucho avance (desconozco este tipo de herramienta y el material que estas mecanizando).
Si es aluminio lo que mecanizas me sale F40, para S10000.
Torre852
« Respuesta #14 en: 22 Octubre 2012, 21:45 »
Yo de esto no tengo ni pajolera idea, pero si está utilizando una fresa de 1,5mm y el error de 0,15mm, es un 10% de error sobre el diámetro de la fresa. No se a que será debido porque como digo, de esto ni papa. Lo más seguro que os se habrán fijado los expertos en esto. pero si pruebas con una fresa de 3mm y el error sea de 0,3mm hay por ahí un 10% sobre el diámetro de la fresa
Igual esto no vale para nada jajaja pero ahí lo dejo  :P
