Autor Tema: maquina de humo super megatron,,¡¡¡¡  (Leído 12098 veces)
MANOLOMARAVILLAS
Re:maquina de humo super megatron,,¡¡¡¡
« Respuesta #15 en: 28 Octubre 2012, 21:25 »
mandril , soy un especialista en dedicarme toda mi vida a las discotecas , y asuntos del espectaculo, tengo sociedad con (no es relevante)
 he llevado mantenimiento de todo tipo de maquinas,, he reparado desde cualquier circuito y creado cualquier cosa para espectaculos.
reparado y diseñado amplificadores de audio de todo tipo.. encendedores y maquinas de lamparas de descarga de alta potencia , maquinas de humo reparado y ajustado, conociendo su funcionamiento perfectamente de todo tipo de maquinas,,, actualmente  llevo espectaculosdani,  varias discotecas mas, y aparte tengo amor por las cosas electricas del espectaculo,, disfruto reparando y creando,,
¡¡¡con esto no quiero decir que me las de de listo¡¡¡    si se de todo ello es porque e dedicado muchisimos años ha esto.
el problema del aceite que tu dices , es simplemente porque esas maquinas no estan ajustadas a los grados exactos que deven tener,, ejemplo
las maquinas comerciales suelen tener  un termostato mecanico....  este regula por una sonda de gas que varia un contacto segun la temperatura de gasificado de su sensor,,,,, al gasificar  a x temperatura  hincha un disco ccon un contacto y es cuando abre o cierre la resistencia de calor.
el problema es que la temperatura optima de  vaporizado de el humo son  456 grados exactos,, pero a medida que entra humo  esta se enfria por injeccion del liquido de humo frio (temperatura ambiente)    ¡¡¡¡ entre el tiempo de retardo de bajada de temperatura y actuacion del termostato y tiempo de calentado nuevamente de la resistencia¡¡¡¡  se llega a bajar mucho la temperatura minima de formacion de humo, y estas maquinas escupen  liquido de humo en estado liquido,, que poco a poco ,pringa todo de aceite como dices,,
pero si todo esto  lo tienes en cuenta,,, y pones un microprocesador a calentar todas las resistencias  de miles de watios  en trifasica,,, cuando todos esten a la maxima temperatura que marca  el fabricante de las resistencias, con un margen de 60 grados  antes de su destruccion,,,,,  solo en ese momento puedes disparar humo... y en el momento la sonda   de salida de humos,,,(que esta no existe en las maquinas comerciales))  si la sonda de humo detecta que el humo sale mas frio de lo que tiene que salir   (para la bomba , asta que nuevamente tenga la temperatura optima)     esta maquina os detallare todo, pero llevara un microprocesador con pantalla con conexion inhalambrica  rs485   con pantalla indicadora de cada resistencia /temperatura etc,, presion bomba.. incluso creo que montare un motor dc con encoder que podra variar en la maquina la presion real de injeccion....  (no olvidemos que esta maquina esta subencionada por una marca comercial de bebidas energeticas )  y aqui lo que menos importa es el dinero,,,,
sino la profesionalidad,, todo aislado termicamente con sistemas de seguridad etc
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las
normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas
reglas. Gracias
« última modificación: 28 Octubre 2012, 23:05 por carpin »
MANDRIL
« Respuesta #16 en: 28 Octubre 2012, 21:33 »
Ok ya veos que controlas también mucho el tema, pues doy por hecho que te saldrá un proyecto para chuparse los dedos, lo seguiré atentamente compañero. .bien
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #17 en: 28 Octubre 2012, 23:37 »
si mandril el tema es no permitir que la bomba injecte si no puede vaporizar al 100 %
aparte no sera facil ponerla en marcha  perfecta a la primera , eso lo tengo claro,, tocara modificar muchas cosas asta que funcione 100%  pero eso lo se yo, lo sabe el que paga y lo sabe todo el mundo, por muchos calculos,, hay que pensar   cosas
MANDRIL
« Respuesta #18 en: 29 Octubre 2012, 22:11 »
Dale duro y saca un buen proyecto, estaré atento. .bien
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #19 en: 30 Octubre 2012, 00:27 »
ya tengo el crisol para fundir aluminio y hacerlo en bloque.....de aluminio..
y hoy la bomba a dormido en un taller de fabricacion de latiguillos hidraulicos..mañana tendre los latiguillos listos...
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #20 en: 05 Noviembre 2012, 02:26 »
bueno chicos los latiquillos estan puestos en la bomba  y los terminales tambien,,,
ya probamos a fundir aluminio, hicimos una espiral de prueba  con una resistencia,,, la espiral era de cobre,,,  al fundir , se fundio las primeras espiras de cobre,,,,
en parte como era una prueba ,, nos salio mal,,  pero como siempre todas las pruebas son buenas para saber el porque y que esta afectado,, bueno conclusion  el tubo tiene que ser capilar de inoxidable,,,  y la resistencia al final ya las tengo en el carrito de la compra,,,,
5 resistencias de   lavadora .. exactamente las de la marca kelvinator,,, las caracteristicas son
2000w por resistencia y de largas 206mm ,,,,,  me salen muy economicas,, ya que son de lavadora,,,
y tendremos en total 10.000 watios de corriente de alta temperatura,,,,,
48 amperios a 220v  se comen ellas solas en marcha,,,,,, pero como tenemos luz de sobra,,, pues ale a calentar se a dicho,,,,.
a lo largo de la semana seguiremos informando
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #21 en: 05 Noviembre 2012, 02:28 »
al final comprare 2 magnetos de 25 amperios,,, pondre  2 lineas de corriente,,,,
