Autor Tema: maquina de humo super megatron,,¡¡¡¡  (Leído 12101 veces)
MANOLOMARAVILLAS
« en: 23 Octubre 2012, 01:14 »
Hola uno de mis  clientes me a pedido que fabrique una maquina de humo muy muy potente,,,
e estado buscando algo para fabricar a lo bestia bestia bestia,,,
y encontre esto:
http://www.redlinehydraulics.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_ET_ELECTRIC_DC_MOTOR_PUMP_SET_306.html
bomba hidraulica para la injeccion de   200 bares de presion y 4 litros por minuto,
pretendo comprar esta bomba bestial,,, y injectar  en un gran  taco de aluminio  con un serpentin interno muy muy largo ... en contacto con varias resistencias de temperatura de 5000w de 220v cada una de ellas,,, para calentar  el liquido de humo y injectarlo a 200 bares casi o en su defecto. poner una valvula de retorno , para regular la presion de injeccion,,, pretende ser una autentica  maquina cañon de humo,,,,,,,,,  jamas inventada antes,,,,
estan obsesionados con que la construlla,,, esta completamente financiada,   pero tengo que mirarlo al detalle,,, ya que necesito fundir aluminio para fabricar el bloque¡¡¡ .yupi
Desconectado pedro.b
Re:maquina de humo super megatron,,¡¡¡¡
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2012, 15:36 »
No tengo duda de que la harás. Eres un crack.
Cuenda la tengas en marcha no pones un video ¿no?
Desconectado madmondi
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2012, 15:40 »
Lastima no haber puesto este post unos meses antes, estuve pasando cada día por delante de una estación hidráulica ENERPAC de alta potencia prácticamente nueva y casi sin usar hasta que se la llevaron a la chatarra, lastima, ya pondrás algún vídeo.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #3 en: 23 Octubre 2012, 21:14 »
el proyecto sigue adelante  a toda prisa,,, pero tengo que fabricar un horno de fundicion de aluminio para poder  juntar las resistencias 5  de 1000w de 220v  y sus  tubos de cobre enrollados,,,, algo que  es esencial,,,,  aunque tengo una estufa con un kemador de gasoil,, que me esta tentando
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2012, 23:15 »
Espero a ver el cañonazo. ;D ;D ;D ;D
Supongo que ya lo sabes, hay un tipo de resistencia que ya es tubular y de unos 2400w, la suelen usar algunas marcas de lavavajillas, pero no se si te será útil, tal vez haciendo una ánima con el diámetro que necesites para pasar el líquido...:
http://www.rexdi.com/producto.php?ref=3521910090
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2012, 23:19 »
A mí se me viene a la cabeza, aparte de lo que has pensado, usar un vaporizador ultrasónico que reduzca el tamaño de la partícula que entre en el serpentín, pues de esta forma, quizá se obtenga mejor rendimiento.
Habría que tener en cuenta, en el diseño original, que un líquido en contacto con una superficie muy caliente, adopta el estado esferoidal (se observa por ejemplo cuando se echan unas gotas de agua sobre una plancha caliente) y por tanto, quizá la evaporación no sea tan efectiva, al reducirse la superficie del líquido en contacto con el serpentín.
En fin sólo son ideas por si pueden servirte de algo.
Pepe.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2012, 23:39 »
maquina,de humo con injeccion bomba de 8 bar engra
esta es una idea ,,  lo del calentador de antes por 50 euros me a parecido cojonudo,, pero mirare varias formas,,, tambien tengo una en mente de meter un kemador de keroseno  que de fuego directamente   en el serpentin o taco de aluminio con serpentin dentro,,,, esa seria una muy buena idea , ya que tenemos que tener presente que las resistencias electricas estan limitadas a 400 grados,,, con el kemador nuestro limite llegaria a la temperatura de fusion de el aluminio,,,,
chibiru
« Respuesta #7 en: 24 Octubre 2012, 21:38 »
hola a todos,
Manolo, ojala mi cerebro funcionara la enésima parte del tuyo. pa flipar lo que discurres.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #8 en: 24 Octubre 2012, 22:12 »
jajaja  .ereselmejor .ereselmejor me paso el dia dandole vueltas a las cosas,, abeces en plan chapucero y otras mas mejor
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #9 en: 27 Octubre 2012, 02:55 »
bueno señores la bomba ya llego a casa desde inglaterra de flowfit   impresionante-  me he quedado sin palabras al recibirla
sobretodo al leer    255 amperios  a 12 voltios,,,,,,,      ¡¡¡¡¡¡255 amperios huauuuu¡¡¡¡¡¡
1800 watios de motor,,,,,   si que sacara 200 kilos de presion siii,,,,
rebentara todas las mangueras de latiguillos,,,,
quiero poner una valvula de seguridad de retorno....
Uploaded with ImageShack.us
Soyjulio
« Respuesta #10 en: 27 Octubre 2012, 09:51 »
jejejeje.....Manolo eres un cerebrito, ademas te lo debes de pasar bomba.
Hablando de bombas, ten cuidao con esa que acabas de recibir, es mucha presion.
te sigo
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #11 en: 27 Octubre 2012, 10:25 »
VOY A PONERLE UNA VALVULA DE RETORNO AL DEPOSITO
asi podre ajustar la presion, porque a 200 bares pueden quedarse las tuberias abiertas como un platano,,,
MANDRIL
« Respuesta #12 en: 27 Octubre 2012, 13:39 »
JAJAJA Pedazo de bomba manolo, no seria mejor hacerte un megatron directamente, ademas es mas refrescante y no es  aceitoso con lo que toca.
Busca en youtube efecto megatron y lo miras.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #13 en: 28 Octubre 2012, 16:44 »
 holade nuevo megatron tenemos es una botella de co2 jigante com valvulas....
pero hablamos de un gasto en sesion de 700 euros semanalmente por botella,de co2
algo desorvitante para estoss tiempos...
con esta maquina de 4litros por minuto.en los,peores casos....
5 litros cuestan unos 15 euros..... y con 15 eur  en toda la discoteca  no se ve nadie ... de la humareda que produces.....
aparte de ser un producto no toxico y homologado
el co2 es peligroso.en grandes cantidades como el.megatron es asfixiante.
si un tio esta bajo de la boquilla  puede quedarse sin oxigeno.
comprando 1000 litros de humo. no te gastas tanto dinero al año y te dura años
MANDRIL
« Respuesta #14 en: 28 Octubre 2012, 16:59 »
Claro eso esta claro pero que sepas que semejante cantidad de humo, dejara pringoso todo y te lo digo por que antes me dedicaba a estos menesteres y tenia una empresa de espectáculos, eso me hacia tener que tener en stok para alquilar muchas maquinas de humo niebla etc , la mas potente que tenia de humo era una 6000w y deposito de 30 litros, cuando le tiraba  liaba la de dios pero dejaba todo como los zorros.
Por muy refinado que este el liquido incluso el bueno y de calidad, siempre dejara aceitoso todo con el tiempo.
Tengo algunos vídeos creo, si los localizo te los pongo como curiosidad, si no es de la de 6000 de la de 3000w.
