Autor Tema: Pie home made para fresadora. Ayuda para acabarlo !  (Leído 5343 veces)
carracing111
« en: 23 Octubre 2012, 13:44 »
Conseguí un montón de patas muy fuertes, creo que eran de mesas de oficina. Cortando aquí y allá he conseguido más o menos las medidas que necesitaba y la estructura pienso que ha quedado bastante sólida para la fresadora que voy a subir encima (MH28V 205kg). Todo está montado con tornillos M8. En principio había pensado en soldarla para dejarla más fuerte, que aún no lo descarto, pero viendo como queda, creo que la dejaré así, pues ya pesa unos 40kg y puede ser interesante que sea desmontable si algún día tengo que trasladarla.
El problema que tengo es que no encuentro por ningún sitio quien me venda una plancha de acero para cerrarla por arriba. La plancha tendría que ser de 900x600 y estaba buscando algo entre 8 y 10mm de espesor. Desesperado de buscar ya no se si cerrarla con una tabla de madera... más gruesa que la que pensaba poner de acero. Lo malo es que con las salpicaduras de taladrina y tal y tal no se si durará mucho en buen estado. Haber si me podeis dar alguna idea  ::)
Por los laterales había pensado en cerrarla con chapa fina, que eso si lo he encontrado, de 0,8mm y hacerle unas puertas y un par de estantes.
Dejo unas fotillos para que me podáis dar vuestras opiniones !
Re:Pie home made para fresadora. Ayuda para acabarlo !
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2012, 14:07 »
pues mira una de las muchas soluciones es que pongas debajo tablero de aglomerado del de color verde que no le afecta la humedad y recubriendolo encima con chapa de acero de 3 o 4mm queda superrigido,y tambien en vez de la chapa de hierro podrias poner chapa lagrimada de aluminio que tiene bastante espesor y es mas resistente a taladrinas ,virutas etc,un saludo .brinda
carracing111
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2012, 16:00 »
Gracias por las ideas.
Con las chapas de acero de 3 o 4mm tengo el mismo problema, he encontrado quien me vende... pero no me los cortan a medida y tendría que comprar chapas muy, muy grandes.
Buscaré el aglomerado verde, a ver si lo encuentro ! En aluminio si que he encontrado algo, pero pensaba que sería muy blando. El lagrimado no sabía que podría quedar bien, no es mejor una superficie totalmente lisa para que asiente la máquina ?
Lo que encuentro más fácil es tablero de mdf, hay uno que es hidrófugo, pero no se si lo encontraré fácilmente y el normal no se si dándole unas buenas capas de barniz quedaría bien protegido de las salpicaduras.
Seguiré mirando posibilidades, a ver que encuentro.
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 23 Octubre 2012, 16:15 »
Si tienes un centro IKEA cerca..
De este tipo tiene dos, la grande es la que tengo en el taller, son de madera aglomerada de cuatro centímetros de grueso con chapa de acero inox. encima, cerrada en los bordes, con lo que una vez puesta, se puede atornillar por debajo
Esta es de 120 por 60, buena medida, aunque dice no mas de 50 kilos de carga... eso es si solo pones patas en los extremos, tal cual se ve lo que has montado, sin ningún problema para la fresadora...y más
La mía la monte sobre un cuadro en tubo de acero inox. De 40 por 40….
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/20115533/
okabum
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2012, 16:33 »
la de ikea no te la recomiendo, mas que nada porque el tablero es hueco, para una mesa de trabajo bien, pero no para montar nada encima.
Lo mejor es la idea de borondes, plancha de madera gruesa y recubrir en acero.  yo en el torno tengo dos tablones de 30mm y encima el torno con su bandeja.
solo hacerlo con una plancha de acero es una pasada de peso, son unos 40 kilos.
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2012, 16:48 »
Discrepo, el tablero no es hueco, lo que tiene dentro (dice papel) antes de comprar la mía, lo pregunte
Lo que tienen es el mismo sistema de "nido de abeja" que se emplea en las puertas normales, y eso tiene una gran resistencia, posiblemente alguno más te dirá lo que han puesto encima de esas puertas, utilizándolas como mesas… sin romperse
La carga, con marco de acero de la mía lleva más de un año, con cerca de 200 kilos encima...sin problemas
« última modificación: 23 Octubre 2012, 21:08 por carpin »
okabum
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2012, 16:59 »
El sistema papel de los muebles de ikea no es el mismo que el panal de las puertas, es algo mas parecido al corrugado de los cartones. Tu mismo lo estás diciendo, usas un marco marco, el está usando patas con barra al centro con lo que no puede tener la misma resistencia.
carracing111
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2012, 17:05 »
Gracias a todos por las sugerencias, el principal problema que tengo con la del ikea es cortarla... quiero que tenga la medida de la mesa, que no tengo mucho espacio. Salgo ahora mismo al Jumbo, un centro comercial grande de bricolaje y materiales de construcción de por aquí. A ver que puedo traerme !
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 23 Octubre 2012, 17:08 »
Otra idea
Donde vendan tableros para encimeras de cocina puedes encontrar tableros que pueden cortar a medida, de madera maciza de haya alistonada suelen se r de 4 o 5 centímetros de grueso
Después, para que te proteja de la taladrina, en ferreterías puedes comprar baldas (solo una) de las de estanterías metálicas de atornillar, las tienen de 90 por 60, esa, la puedes poner hacia arriba, y los bordes te ayudaran a “perder” menos viruta, o cortando la tabla, 0.5 centímetros menos, ponérsela encima como si fuera una tapa
Las tienes pintadas en gris, y galvanizadas, quizás mejor estas ultimas
okabum
« Respuesta #9 en: 23 Octubre 2012, 17:13 »
esa es la buena wels. Te digo lo del ikea porque he tenido que hacer varios cajeados a muebles ikea con estructura papel y hay mas aire que relleno, y las filas de relleno son muy delgadas, nada que ver con la puertas, que cuesta hundirlas.
carracing111
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2012, 22:23 »
Bueno, ya he hecho la compra, Wels, tú última recomendación llego tarde, ya había salido y la acabo de ver.
Al final lo que más me ha convencido de lo que he visto en la tienda, ha sido un tablero de mdf-h (hidrófugo). Eso sí no es muy ancho, 22mm, pero se ve bastante fuerte, pesa y está muy lisito. No se si habré acertado, pero de momento es lo que hay, esperemos que funcione como espero !
También he comprado planchas de acero inox, pero de 1mm, no he encontrado más gruesas. Con estas pretendo cerrar la mesa y hacerle las puertas.
Me gustaba la idea de poner una plancha de acero encima del tablero de madera, merecerá la pena poner esta de 1mm ? No se si servirá para algo ::)
En caso de ponerla, como la pego ? Los tornillos para sujetar el tablero a la estructura quedarán un poco hundidos para que la superficie quede completamente lisa, así que si pongo la plancha de acero tendría que ser pegada, porque con 1mm no me da para avellanarla y que se sujete con los mismos tornillos que el tablero. Quizás con epoxy ?
Por último, una vez terminada, había pensado en anclarla al suelo para que quede bien rígida, sería bueno poner unos silent-block ? o anclo la estructura directamente... no se muy bien como hacer.
« Respuesta #11 en: 23 Octubre 2012, 22:29 »
la plancha de inox se pega con cola de contacto,lijas un poco la parte de abajo de la plancha con una lijadora orbital o similar y queda pegada cojonuda,los recubrimientos de ascensores etc se hace asi,un plancha y detras un tablero y va pegado con bunitex o similar cualquier cola de contacto te sirve,y para los pies de la mesa yo compraria cuatro setas para niivelacion de maquinas,las ay de muchos tamaños segun peso,yo en tu caso las pondria de 80mm de diametro,es siplemente un tornillo una rodaja de hierro y en la parte de contacto con el suelo una goma dura para absorver las vibraciones,ademas te sirve para nivelar la maquina perfectamente yua que con el esparrago ademas de fijacion con dos tuercas regulas la altura del silemblock
carracing111
« Respuesta #12 en: 23 Octubre 2012, 22:42 »
Perfecto mañana buscaré la cola de contacto e intentaré pegar la plancha, que primero debo de cortarla a medida, a ver si la dejo medio bien jejje.
Entonces no me recomiendas anclar la mesa al suelo ? Miraré las setas para nivelación que comentas, en todo caso tendrían que ser 8, porque si no las 4 patas del medio quedarían al aire.
« Respuesta #13 en: 23 Octubre 2012, 22:51 »
yo prefiero que pongas setas es mucho mejor porque asi no tranmites las vibraciones que pueda tener la mesa al mecanizar a la estructura de la fresa,en tornos y fresas hasta 2000kg casi siempre se monta con setas,que realmente se llaman elementos niveladores antivibracion osea setas de toda la vida ,un saludo
