Autor Tema: Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)  (Leído 86419 veces)
pacol
« en: 22 Noviembre 2012, 20:50 »
Bueno, pues aquí estoy de nuevo liado  :D
Estoy desarrollando un DRO "económico" basado en un Arduino. Ya existen proyectos semejantes en la red, ver por ejemplo : http://www.yuriystoys.com/2012/01/lets-get-stated-with-dro-project.html , la novedad es que este DRO realimentará al control de la fresadora también basada en un Arduino (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9799.0.html)
Las reglas las he comprado en arceurotrade bastante económicas, la precisión real parece ser de un par de centésimas, suficiente creo yo para nuestros trabajos.
Dispondrá de 3 ejes (XYZ) para las reglas y un cuarto para leer el palpador digital que se ve en la foto, este lo quiero usar para mejorar el escaner 3D del control de la fresadora  ::).
El estado del proyecto es en placa de prototipo pero funcionando sin problemas, aquí se ve con una sola regla conectada:
Captura de pantalla de una pequeña aplicación para Windows creada para las pruebas:
« última modificación: 22 Noviembre 2012, 21:10 por pacol »
Desconectado tio_gil
Re:Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2012, 21:09 »
que tipo de reglas ?
pacol
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2012, 21:12 »
Hola tio_gil
Las reglas son estas: http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Standard-Digital-Readouts Disponen de un conector mini-USB y un protocolo propio, pero muy sencillo de leer.
He comprado las de 200 y 300 mm, una de cada.
« última modificación: 15 Diciembre 2012, 19:02 por pacol »
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2012, 21:14 »
es que antes no salían las fotos...
ya está claro
pacol
« Respuesta #4 en: 22 Noviembre 2012, 21:15 »
Sí a mí también me pasa a veces con subefotos.com, tendré que probar con otro servidor de imágenes.
pacol
« Respuesta #5 en: 22 Noviembre 2012, 21:26 »
Pregunta "técnica" para tio_gil o el que lo sepa:
 ¿Conoces algún tipo de display de segmentos-led (del tipo 7 segmentos) ya montado para mostrar al menos 8 digitos  ;D ;D? Lo digo para simplificar el montaje hardware ya que mostrar los datos en un display LCD no me gusta, se ven los dígitos muy pequeños.
« última modificación: 27 Noviembre 2012, 08:43 por pacol »
« Respuesta #6 en: 22 Noviembre 2012, 21:28 »
la cosa tiene buena pinta,sin duda eres el rey de los arduinos .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda
pacol
« Respuesta #7 en: 22 Noviembre 2012, 21:30 »
Gracias Michel.
Estaba pensando que "económico" no es el término adecuado  8) Una vez montado el Arduino, la caja, display, enchufes y demás va a salir algo más caro de lo que esperaba.
« Respuesta #8 en: 22 Noviembre 2012, 21:34 »
pacol
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre 2012, 21:44 »
Gracias Michel
Le he pegado un vistazo pero no he encontrado la hoja de características del display con lo que no veo la forma de controlarlo  :'( Seguiré buscando...
« última modificación: 27 Noviembre 2012, 08:44 por pacol »
« Respuesta #10 en: 22 Noviembre 2012, 21:47 »
lo siento paco pero yo en esto estoy muy limitado de conocimientos osea que estoy como un ceporro ..ja ja,seguro que gil sabe del tema .brinda
tombo
« Respuesta #11 en: 22 Noviembre 2012, 22:47 »
 ¿Conoces algún tipo de display de segmentos-led (del tipo 7 segmentos) ya montado para mostrar al menos 8 digitos y que sea económico  ;D ;D? Lo digo para simplificar el montaje hardware ya que mostrar los datos en un display LCD no me gusta, se ven los dígitos muy pequeños.
hace unas semanas compre este y solo necesitas tres salidas del arduino : http://dx.com/p/8x-digital-tube-8x-key-8x-double-color-led-module-81873
« Respuesta #12 en: 22 Noviembre 2012, 22:57 »
Los VFD son un coñazo. Entre otras cosas, tienes que generar alta tensión para que funciones (unos 100V). Los hay que esto ya lo llevan (Noritake), pero valen bastante.
La opción que ha puesto tombo desde luego, por 6$... me pongo a llorar (si es que no merece la pena ponerse a desarrollar "hierro")
Te puedes hacer un inventillo (que yo me lo tuve que hacer para un cliente) que es hacerte un control de los digitos LED de tantas lineas como necesites y esto ya comonicarlo con tu micro (es decir, inteligencia distribuida)
pacol
« Respuesta #13 en: 23 Noviembre 2012, 07:00 »
Gracias tombo y tiogil
El display que has puesto es justo el que buscaba   .brinda
Voy a comprar tres y los montaré en una caja para empezar a hacer las pruebas.
Creo que con la realimentación de la posición el control de la fresadora/torno ganará mucho.
Desconectado fleming
