Hola companys, voy a seguir con una parte de la fabricación de la caja de avances, el orden de fabricación es indiferente, lo que me interesaba es tener todo el conjunto para determinar la medida de la caja y que ésta fuese lo más pequeña posible.
Como dije la
CORONA (nº3) es de 25Z, módulo uno y de dos entradas, al lado está el
EMBRAGUE. (nº4)
La corona la modifiqué, haciéndole un casquillo al ø que me interesaba, tanto interior como exteriormente, después usé el torno como divisor para hacer las cuatro entallas.
De la misma forma usé el torno para hacer los cuatro taladros roscados en el embrague, dónde se alojarán los
TORNILLOS (nº5) una vez se monte el
EJE. (nº8)
Esta foto es similar a la anterior pero en posición de
embragado, una vez montado el conjunto.
Este es el
EJE DE ARRASTRE (nº8), fijaros que lo mecanizo en desbaste y hago los
CHAVETEROS nº9 y el chavetero para contener
LA CHAVETA DEL HUSILLO (nº10)
Previamente había hecho un casquillo de ø varias centésimas menor que el del eje dónde vá alojado. Lo calenté al rojo para que entrase deslizando en su lugar, obturando así el chavetero que hice anteriormente, de esta forma la chaveta del husillo quedará fija sin moverse. Una solución adecuada si no se tiene mortajadora o no se quiere perder tiempo mortajando en el torno.
Por último y para que el ø interior y exterior quedasen concéntricos, acabé el eje de arrastre entre puntos, primero había mandrinado y refrentado a medida para que el chavetero quedase abierto.
Es fundamental que se cuide al máximo ese aspecto, incluso más que las toleráncias en los diámetros, ya que al haber tantos elementos los errores se irían añadiendo, perjudicando su buen funcionamiento.
Y para no cansaros mucho me voy a cenar, ya que oigo gritos de.... vienes o qué, yo he dicho qué y aún chilla más...la condená, je, je, je.
