Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 232172 veces)
Constructor
« en: 03 Noviembre 2011, 23:29 »
Hola amigos.
Días atrás, empecé un hilo hablando de acometer la realización de un proyecto en común. Es decir, crear un grupo de trabajo y desarrollar algo para hacerlo entre el grupo. La verdad es que no tengo claro si puede ser una buena idea o no.
Hace algún tiempo que tengo en mente hacer un reloj relativamente sencillo, con pocas piezas.
¿Os atrevéis a poner en marcha este proyecto, como proyecto en equipo?
Un saludo. José.
DEFINICIÓN DE PROYECTO:
Maquina de reloj de pared relativamente sencilla.
Armazón de dos platinas en acero y casquillos de latón.
Péndulo de 1 metro.
Marcha por pesa.
4 ruedas como máximo.
Maquina tipo esqueleto.
Esfera gravada en latón u otro metal.
Medidas de 18 a 25 Cm.
PARTICIPANTES:
Constructor (José)          Dirección de proyecto y calculos teóricos.
Carpin                          Dibujo técnico y documentación para fabricación.
Diegolopez                    Aydante dibujo técnico.
Jbecerra                        Verificación, logistica.
Magirus
Jreros
Pacocasado
JMV
Aletorno
Emili
ASESORES
Mig-29
Tor
Stylusptk
Pongo en primer lugar la lista para que sea más facil su acceso.
« última modificación: 17 Noviembre 2011, 16:03 por Constructor »
ulyses
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2011, 00:10 »
Hola,llevas alguna idea de como organizarlo,pues puede ser interesante.Tambien aprovecho la ocasion ya que me dieron referencias de que estas construyendo una locomotora en galga de 5",te rigues por planos o es de diseño propio?,ya que yo estoy construyendo una en galga de 7 1/4",pero tengo parado el proyecto por falta de tiempo y hasta la fecha tengo muy pocas piezas fabricadas,esta que estoy intentando hacer es con planos,pero lleva muchas horas de trabajo.Saludos
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2011, 11:55 »
Reloj de pared o de pulsera?
diegolopez
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2011, 12:01 »
Por supuesto que yo me apunto, tenía muchas ganas de ello, y la idea del reloj me parece estupenda.
Podríamos hacerlo tal y como lo organizan los americanos: http://www.homemodelenginemachinist.com/index.php?topic=1620.0
Ánimo. Diego.
Constructor
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2011, 12:23 »
Hola Ulyses.
La idea sería formar un grupo de trabajo de entre 4 y 6 personas y que cada uno se ocupe de una parte del proyecto. Podríamos dividir el trabajo en diferentes partes, como el diseño, diferentes fases de los trabajos de mecanizado, como las platinas, las ruedas, el péndulo, la esfera y que cada uno se encargue de ese trabajo, los gastos de material los pagaríamos entre todos. Aunque para este trabajo, no creo que fueran importantes. y fabricar uno para cada participante.
No se trata de hacer un trabajo muy complicado, para dejar cabida a todos los que quieran participar, sin que sea un impedimento  los medios de cada uno.
Si alguien controla el tema de la madera, podríamos hacer un pequeño soporte para colgarlo.
Lo que me gustaría, es probar si se puede trabajar en equipo. Si un proyecto pequeño sale bien, luego se podrían acometer trabajos más grandes.
En cuanto a lo del tren. Tengo en marcha dos proyectos grandes uno es la máquina de vapor de 5 pulgadas y el otro es un reloj de torre, pero para casa. Actualmente estoy trabajando en el reloj, puedes seguir el proyecto en:
http://www.relojes-especiales.com/foros/relojeria-gruesa/construccion-maquina-de-reloj-174696/
La máquina, actualmente la tengo parada hasta no terminar el reloj, el diseño, tanto de uno como de otro es mío. Y el problema de estos proyectos es su envergadura, como tu dices, son muchas piezas, muchas horas de diseño y a veces, te quedas un poco colapsado y necesitas cambiar de proyecto.
A raíz de la ultima “Kdd” en Catalunya, hay un compañero que me va a ayudar con todo el tema de chapa y caldera, de esta manera haremos dos máquinas y cada uno aportará la experiencia y el trabajo que más conoce. Algo parecido al proyecto en común, pero un poco más grande. Y más local.
Si quieres saber como tengo la máquina, puedes seguirlo aquí.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4281.0.html
Un saludo. José.
Hola Santiago. La idea que tengo sería un reloj de pared, de unos 20 o 30 cm. y péndulo de un metro. Pero se puede cambiar.
Constructor
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2011, 12:35 »
Ánimo. Diego.
Hola Diego.
Ya veo que en Estados Unidos, este tema lo tienen controlado, me ha gustado mucho como lo hacen y desde luego podemos imitar lo que creamos que es bueno para nuestro proyecto.
 Me alegro de que te apuntes. Podemos ir desarrollando la idea.
Un saludo. José.
diegolopez
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2011, 12:58 »
Muy buenas José, como el tema de relojes lo conoces tú mejor que nadie podrías exponer algunos modelos que consideres aptos para su ejecución y los vamos viendo, independientemente de que otros que se vayan apuntando aporten nuevas ideas.
Diego.
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2011, 13:46 »
Un proyecto comun es una idea buena, pero para mi puede ser un problema q elijas gente q trabajan en tu misma manera. Q quiero decir? Si yo me hago un reloj en ejemplo, quiero acabado perfecto.
La cosa buena es, q entre 5-6 personas cada uno puede hacer una serie de partes, q es más fácil y rápido.
Pero el problema q yo veo es la calidad de los partes. Si tienes una mezcla de personas en este grupo de aprendiz hasta el crack tienes tambien distinos niveles de calidad. Y no lo sé q todo puede ser feliz con este q el recibe....
Pero en general, me encanta eso idea :-)
jreros
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2011, 14:54 »
Desde mi punto de vista, si las piezas " x " que le toquen hacer a "fulanito" se determina que no cumplen con la calidad necesaria especificada, se desestiman y se deberían de volver a hacer. El que no se sienta apto para cumplirlo que no se apunte al proyecto. Es así de fácil.
« última modificación: 04 Noviembre 2011, 16:58 por jreros »
GTIHZ
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2011, 15:15 »
Las caracteristicas y calidades... deberian definirse en el proyecto, con la suficiente claridad como para poder ser fabricadas por cualquiera con los conocimientos y medios necesarios...
O dicho de otra forma... "Estando bien, de cualquier forma vale..." (siempre que se ajuste a las especificaciones claro...)  .bien
Constructor
« Respuesta #10 en: 04 Noviembre 2011, 18:02 »
Hola amigos.
Vamos a dar los primeros pasos a ver que pasa.
El que el proyecto sea un reloj, solo es porque yo domino un poco el tema y puede ser un proyecto sencillo y bonito. Pero si alguien cree que otro “aparato” puede ser más interesante, lo puede proponer.
Una vez decidido el aparato a construir, podemos empezar por abrir dos frentes en lo que podríamos llamar, la primera fase. Uno puede ser la definición del proyecto y el otro la lista de participantes.
De esta manera, a medida que se definen las características del mismo, se pueden ir apuntando los compañeros que les guste y crean que pueden llevar a cabo alguna de las fases del proyecto.
Podemos hacer dos listas, las cuales se pueden copiar y pegar en el post, para tener la lista siempre a la vista.
 Empiezo yo mismo.
Péndulo de 1 metro.
Marcha por pesa.
4 redas como máximo.
PARTICIPANTES:
Constructor (José)
Diegolopez
Magirus
Un saludo. José.
« última modificación: 04 Noviembre 2011, 18:28 por Constructor »
« Respuesta #11 en: 04 Noviembre 2011, 18:10 »
José:
Apúntame a la lista.  Hay que darle "vidilla" a la Jarbe. Desgraciadamente el Cumbre me está dando algún quebradero de cabeza y no estará todavía listo, pero quiero empezar a fresar y la mejor manera de aprender es con algún proyecto así. Contad conmigo como aprendiz.
Como ya comentamos en persona, aquí no hay mucha costumbre de acometer proyectos conjuntos, pero es una muy buena manera de empezar.
Además, tengo un divisor semi-universal que está empezando a coger polvo en la estantería  ;)
Saludos en equipo.-
Constructor
« Respuesta #12 en: 04 Noviembre 2011, 18:34 »
Apuntado estás, tú y Diego. Ahora hay que ir buscando ideas, aunque en un principio parezcan descabelladas. Ya las iremos acotando y definiendo.
Desconectado pacocasado
« Respuesta #13 en: 04 Noviembre 2011, 18:49 »
Jose cuenta conmigo ya te enseñare los trabajos en madera que tengo.Un saludo.
Desconectado tornero novato
« Respuesta #14 en: 04 Noviembre 2011, 19:14 »
Hola a todos soy nuevo en el foro y no tengo demasiado tiempo pero si quereis podeis contar conmigo para hacer alguna pieza. Dentro de mis limitaciones claro esta.
Me parece una buena idea y si puedo contribuir lo hare gustosamente.
Saludos y gracias.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
