Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 232062 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #30 en: 05 Noviembre 2011, 10:30 »
Coincido con Carpin.
La combinación de acero pavonado y casquillos y ruedas en bronce / latón es muy bonita.
« Respuesta #31 en: 05 Noviembre 2011, 10:54 »
Yo pienso que también las dos combinaciones de metal le dará mas vistosidad el negro y amarillo combina muy bien y los casquillos son relativamente fácil de hacer con un simple torno
Constructor
« Respuesta #32 en: 05 Noviembre 2011, 12:25 »
A mi personalmente, también me gusta el chasis de acero pintado o pavonado en negro y los casquillos en latón, la combinación queda muy bonita.
Os dejo una foto de un chasis de esta manera, hay casquillos con tornillo y otros directamente introducidos a presión. En nuestro modelo también podemos utilizar las dos formas, ya iremos viendo, por tamaño y tortillería, que ponemos en cada eje.
« última modificación: 05 Noviembre 2011, 12:27 por Constructor »
TOR
« Respuesta #33 en: 05 Noviembre 2011, 12:58 »
Buenos días.
Muy bonito el proyecto. Me gustaría apuntarme de ayudante de Manolo (Mig-29) si me acepta/ais.
Cuando veía bien hacía cosas con los relojes... ahora hago el indio, pero no penséis que es fácil.
Tengo algo de redondo de aluminio, de bronce, inox en pletina, cobre, vamos por si hace falta.
Felicidades a Constructor, gran idea.
ayudaTOR
Desconectado alfredos
« Respuesta #34 en: 05 Noviembre 2011, 16:15 »
Hola,
Yo no tengo lo que hay que tener (torno y tiempo), aunque la idea me encanta. Si le queréis hacer una página web, os la alojo (pero no me pidáis que la diseñe, que de eso no tengo ni pipis).
Por otra parte, os recomiendo definir qué se hace con el objeto una vez acabado: ¿se vende, se regala a algún museo u organización caritativa, se rifa, se lo queda el de la idea...?
« Respuesta #35 en: 05 Noviembre 2011, 16:39 »
Tor con mucho gusto te acepto pero quien es ayudante de quien? :-\.. la ultima palabra la tiene EL JEFE Constructor.
La idea de una rifa me parece muy bien a si se pagarian los materiales empleado y menuda suerte-honor al que le toque
...yo quiero cinco papeletas .yupi
« Respuesta #36 en: 05 Noviembre 2011, 18:14 »
Citar
y fabricar uno para cada participante
Tal y como se comento se trata de hacer tantas unidades como numero de participantes, asi cada uno tendra su reloj.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #37 en: 05 Noviembre 2011, 19:33 »
Normalmente en los foros angloparlantes, como dice Carpin, se hace una unidad por participante y luego una de más, que suele ser vendida, dedicándose las ganancias a un grupo benéfico.
Constructor
« Respuesta #38 en: 05 Noviembre 2011, 21:47 »
Citar
Si, la idea primera es hacer uno por  participante. Se trata de que cada uno al hacer las  piezas que se le asignen, haga tantas como participantes, después habrá que intercambiar las piezas y así cada uno tendrá su reloj. Hay que estudiar la logística, envíos, ajustes y dudas que irán saliendo. La idea de hacer uno de más para subastarlo y donarlo, también me parece buena.
Constructor
« Respuesta #39 en: 05 Noviembre 2011, 21:49 »
Buenos días.
ayudaTOR
Tor, quedas aceptado como consultor.
diegolopez
« Respuesta #40 en: 05 Noviembre 2011, 23:36 »
Yo domino también el Inventor 2011, si hay que ponerse a echar una primera manita con los planos 3D contad conmigo.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #41 en: 05 Noviembre 2011, 23:52 »
A mi tambien me gustaría apuntarme de ayudante de Tor si me acepta/ais.
Como puedo colaborar? no se por que ya teneis carpintero y con el tono soy un pringado, pero si hay algo que permita unas tolerancias de + o - 1mm, contad conmigo .bien
Tomas
Constructor
« Respuesta #42 en: 06 Noviembre 2011, 09:11 »
Estupendo, Diego. El primer trabajo será el diseño de la máquina, por lo que cuentos más trabajen en esta etapa, mejor. Eso obligará a decidir un solo programa de diseño, pero parece que tanto tú como Carpin utilizáis inventor. Sería interesante que os enviéis algún fichero para que no haya problemas de compatibilidad.
Stylusptk. Quedas aceptado como asesor.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #43 en: 06 Noviembre 2011, 11:06 »
Hola, también me apunto al proyecto comunal, conozco el solidwork y creo que podría diseñar el reloj en el, si acaso interesa " duplicar" el trabajo de diseño...y en un momento dado me cambio al inventor si hace falta ayuda
Según vayan saliendo tareas veré si puedo o no aceptarlas.
Creo que hace falta la figura del verificador, alguien tiene que tener la tarea de darle visto bueno a las piezas que hagamos cada uno, complicara un poco la logística pero garantizara un nivel calidad.
También podríamos usar las herramientas que da google, es muy fácil hacer y mantener una web donde se vayan actualizando todos los pasos y todos podemos ir actualizándola.
Constructor
« Respuesta #44 en: 06 Noviembre 2011, 12:33 »
Bien Jbecerra. No había pensado en la figura del “verificador”, lo de la página web, ha comentado algo Alfredos, y es una cosa que me gusta bastante, si tú tienes experiencia en estas tareas, entre los dos, podríais encargaros de esta función.
Parece ser que el proyecto tiene buena acogida, lo que significa que la parte de logística será importante. Aunque en estos momentos no es necesario, tenemos que darle vueltas y empezar a diseñar esta parte.
