Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231983 veces)
Constructor
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #60 en: 07 Noviembre 2011, 11:52 »
No te preocupes, tornero. La próxima.
Desconectado otto1968
« Respuesta #61 en: 07 Noviembre 2011, 12:08 »
Que gran idea Constructor .palmas. Yo desde acá solo puedo participar aplaudiendo los avances, y por favor muchas  .fotografo Éxitos
Torno K.L.D. CQ6123/750 , taladro de banco Powertools 16mm, amoladora Motormech 3/4h
« Respuesta #62 en: 07 Noviembre 2011, 12:44 »
Constructor, deduzco de tus explicaciones que ademas de aguja de horas y minutos, también puede llevar aguja de segundero, o acaso complica mucho el que la lleve?
Constructor
« Respuesta #63 en: 07 Noviembre 2011, 14:40 »
Efectivamente, la rueda de escapa da una vuelta cada 60 segundos, por lo que si alargamos el eje, podemos poner una aguja de segundos. Cuando lleguemos a la esfera, veremos si decidimos poner segundos o no.
diegolopez
« Respuesta #64 en: 07 Noviembre 2011, 18:45 »
Carpin, adjunto a este mensaje una pieza del último proyecto que estoy haciendo (QCTP para Optimum 180x300), desde Inventor 2011 he grabado la pieza en formato dwf.
Mira a ver si puedes abrirla desde Inventor 2010, en caso de que puedas yo podría hacer las piezas que se me encargasen y las voy pasando a 2010.
« última modificación: 07 Noviembre 2011, 18:51 por diegolopez »
Constructor
« Respuesta #65 en: 07 Noviembre 2011, 19:30 »
Hola amigos.
Voy a documentar parte de la explicación de ayer y ampliarla un poco más.
En el primer grafico podéis ver lo que se llama el tren de marcha, que son tal como van dispuestas las ruedas y piñones en el bastidor o chasis. En nuestro modelo dispondremos todos lo ejes en sentido vertical, aunque utilizamos más espacio, también le da a la máquina un carácter elegante y esbelto.
 Empezamos por el barrilete y la rueda imperial, la siguiente es la segunda o de horas, que de esta sacaremos la aguja de minutos. A continuación está la tercera rueda, que nada más se encarga de desmultiplicar los minutos hasta los segundos. Y al final de todas está la rueda de escape. No he dibujado el elemento que hace que esta rueda gire poco a poco, lo explicaré más adelante.
En las  fotos siguientes podéis ver unas ruedas parecidas de un máquina de mitad del siglo IXX. Que, aunque diferente, podemos hacernos una idea de cómo funcionará la nuestra.
La rueda imperial y el barrilete que están en el mismo eje, no son solidarios el uno con el otro, en un sentido el barrilete arrastra a la rueda con la ayuda de un trinquete y una rueda dentada y en el otro el barrilete gira libremente, de esta manera podemos subir la cuerda.  Se puede ver en la última foto.
Bueno, ya tienen trabajo los dibujantes. Podéis empezar a dibujar las ruedas y los piñones, con unos ejes provisionales. Solamente con los círculos primitivos y sin detalles, para empezar a ponerlas aunque sea “al aire” y analizar como van quedando.
Un saludo José.
« última modificación: 07 Noviembre 2011, 19:33 por Constructor »
okabum
« Respuesta #66 en: 07 Noviembre 2011, 19:38 »
Las ruedas yalas tienes hechas unos mensajes mas atrás. Falta que des info del barrilete, el trinquete y el ancora.
Constructor
« Respuesta #67 en: 07 Noviembre 2011, 19:59 »
Hola Okabum.
Quería ir explicando poco a poco como funciona el reloj y que esas explicaciones sirvan para desarrollar el nuestro, quizás para el que no sepa como funciona, las tablas de un poco más atrás no le van a servir de mucho, por eso estoy repitiendo esa información un poco más despacio. No se si queréis que vaya más deprisa. Y minimizando las explicaciones teóricas. Ya me contareis.
El diámetro del barrilete lo he definido en la tabla anterior, la rueda dentada y el trinquete, tienen que salir del desarrollo que empezamos ahora. Nos puede servir algo parecido a las fotos.
 En cuanto al escape, tengo que preparar algunos dibujos e información, ya que esta es la parte más delicada del proyecto. Por eso lo he dejado para un poco más adelante.
Un saludo José.
« última modificación: 07 Noviembre 2011, 22:20 por Constructor »
« Respuesta #68 en: 07 Noviembre 2011, 20:55 »
Ami me parece bien que lo espliques paso a paso con su teórica de esta manera nos enteramos los que no tenemos ni idea de como funciona un reloj, de esta manera nos tendrás enganchado mientras fabricáis las piezas ;D
fausto
« Respuesta #69 en: 07 Noviembre 2011, 22:08 »
Si, también me apunto a una explicación más detallada (siempre que sea posible y estén todos los
artistas de acuerdo), así los no iniciados y los que no participamos en el proyecto por no tener nada
que ofrecer, también disfrutemos con los avances, y al mismo tiempo podamos aprender algo para la
próxoma vez.
Ea aquí dejo eso ;D
Gracias y un saludo a todos.
Fausto
« Respuesta #70 en: 07 Noviembre 2011, 22:15 »
He intentado abrirlo con 2010 y eligiendo de entre los tipos de archivo que permite abrir, con extensión DWF solo hay "Archivos de marca de revisión DWF" (que no tengo ni idea de que tipo de archivos son) y no he podido, me dice que "El archivo DWF seleccionado no contiene datos de marcas de revisión 2D"   .confuso2 .confuso2
Me temo que tal como dije, con Inventor 2010, NO se pueden abrir dibujos hechos con 2011. Pero SI al revés
okabum
« Respuesta #71 en: 07 Noviembre 2011, 23:14 »
tendré paciencia   :-X ;D
jreros
« Respuesta #72 en: 07 Noviembre 2011, 23:52 »
Estoy ansioso porque repartan las faenas, este tema necesita comenzar a arrancar viruta!!!  .yupi .yupi
Bueno ya me he desahogado!! Soy consciente que aún falta bastante teoría por plasmar, y siento no poder aportarla por ahora.
Me gusta como estamos participando en este proyecto, y el buen royo que hay, sigamos así.
« Respuesta #73 en: 08 Noviembre 2011, 01:02 »
He hecho este primer boceto con las medidas de los calculos y todo encaja, pero no se exactamente si es esto es lo había que dibujar  .confuso2
aletorno
« Respuesta #74 en: 08 Noviembre 2011, 09:00 »
Me apunto( siempre que quede sitio) como fabricante. En especial, me gustaría hacer alguno de los engranajes pero solo dispongo de fresa madre para módulo 0,5; 1; 1,5 y 2,5 (no 0,6 ni 0,8). También podría hacer la rueda de escape o cualquiera de las demás tareas.
