Como funciona un reloj de péndulo.
Un reloj de péndulo es un mecanismo que mueve unas agujas a una velocidad constante, normalmente una da una vuelta por hora y la otra cada 12 horas. Para tal fin, necesita un motor, que en nuestro reloj está compuesto por un peso que, por el efecto de la gravedad, desenrolla una cuerda sobre un cilindro, llamado barrilete, convirtiendo el movimiento de caída vertical en circular.
Pero también necesita un mecanismo que permita que este movimiento del peso producido por la gravedad, no desenrolle muy deprisa la cuerda. Este mecanismo se llama escape, y también se basa en la gravedad.
Esta compuesto por un peso unido a una varilla sujeta por el otro extremo a la maquina. Este peso al oscilar, y unido a una rueda, permite que la velocidad del barrilete sea constante. Al mismo tiempo esta rueda, aporta una pequeña energía al péndulo para compensar las perdidas producidas por la gravedad misma y por los rozamientos de las ruedas.
Entre el barrilete y el escape, se intercalan una serie de ruedas para aumentar el tiempo de duración de la cuerda. Y tener en una de ellas, una vuelta por hora para la aguja de horas.
La oscilación del péndulo depende de la distancia desde el eje hasta la masa del mismo, un péndulo de aproximadamente 96 Cm. oscila una vez por segundo. Por lo que tenemos la base de tiempo para calcular el resto de ruedas.
Desde el escape, que tendrá 60 dientes, por lo que dará un vuelta por minuto, tenemos que hacer las desmultiplicaciones necesarias para obtener en la rueda de horas, una vuelta por hora. Esto se consigue con las relaciones de la tabla anterior.
Esto es como funciona básicamente un reloj de péndulo, iré explicando más detalladamente y con gráficos todo el mecanismos, sucesivamente.
Un saludo. José.
