He hecho este primer boceto con las medidas de los calculos y todo encaja, pero no se exactamente si es esto es lo había que dibujar
Hola Carpin, es perfecto el boceto, ya tenemos un punto de partida desde el cual iremos dando forma a nuestra máquina.
He encontrado un error en los módulos de los piñones, el que conecta con el barrilete, lo he puesto de módulo 0,8 y tiene que ser de modulo 1, si no, no engranaría con la rueda imperial. No he modificado todavía la tabla.
Podemos concentrarnos en el tren de marcha, que es lo que tenemos dibujado en el boceto. Primero podríamos decidir el ancho de la maquina, este ancho nos lo va a definir el ancho del barrilete con el espacie que dejemos para la cuerda. Hemos previsto un diámetro de 60 Mm. y si utilizamos la versión de una polea, para tener mas tiempo de cuerda, y suponiendo que el reloj lo tengamos a 1,5 metros del suelo. Y considerando unos 3 Mm. mas o menos de grueso del hilo. Tenemos que para una distancia de cuerda de 1,5 metros por 2, en un perímetro de barrilete de 188 Mm. necesitamos unas 17 vueltas, que por 3 Mm. nos da unos 51 Mm. de ancho del barrilete (espacio libre para la cuerda), para tener un poco de margen podemos dejar unos 55 Mm. de espacio.
A partir de este dato podemos empezar a definir el barrilete con su rueda imperial y el trinquete.
El ancho de la rueda imperial, yo lo dejaría en unos 4 o 5 Mm. y las paredes laterales del barrilete en unos 2 Mm. cada una, con lo que sumando los espacios laterales, nos podemos ir a unos 70 o 80 Mm. de ancho de la máquina.
Normalmente en casi todos los relojes, el piñón está en el otra lado de la rueda, no se exactamente porque, pero queda más elegante, si os parece lo podemos poner de esta manera. Menos en la rueda de horas que molestará al barrilete.
Otra decisión importante, es decidir el grueso de los ejes de las ruedas. Pensando que la del barrilete, al soportar mas peso, deberá ser más gruesa y a partir de esta, las demás irán siendo más delgadas. La del barrilete puede tener unos 8 Mm.
Pregunta para el departamento de fabricación, ¿con que diámetros de eje podremos tallar un piñón de modulo 0,6?
Un saludo. José.
