Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231986 veces)
diegolopez
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #105 en: 10 Noviembre 2011, 21:37 »
Jugando con el Inventor, y dándole un poco al coco ....
Emilio Bonet
« Respuesta #106 en: 11 Noviembre 2011, 23:22 »
Hola a todos,
Proyecto interesantisimo muy similar al que yo quería iniciar un año de estos. Junto con mis alumnos del instituto construimos uno similar, que ahora se encuentra colgado en el hol del centro, y quería construirme uno de un formato similar para casa.
El del instituto es este
Espero que salga no lo tengo muy claro.
Despues hicimos otra versión con otro tipo de escape, ya haré fotografías y las cuelgo.
Casi no me atrevo a ofrecerme para colaborar tanto en el diseño como en la construcción, yo hago las cosas un poco mas lento, aquí vais a velocidad de relámpago. Si gustan algunas de las soluciones que he utilizado en mis relojes estoy a vuestra disposición.
Por cierto detecto un pequeño-gran error en los calculos de las ruedas. La rueda de escape esta diseñada con 60 dientes i de módulo, pues nada mas lejos de la realidad. Esta rueda ha de tener 30 dientes y no es un engranaje, tiene una forma especial para que el ancora pueda realizar su trabajo, cosa que no podría hacer con esta forma. Pondre fotos con los dos tipos de escape que he utilizado, que en definitiva son el mismo.
Una curiosidad, ¿porque hacer ruedas de diferentes modulos si con el mismo modulo se pueden hacer todos los engranajes y así se simplifica la construcció?
Emili
okabum
« Respuesta #107 en: 11 Noviembre 2011, 23:24 »
el escape lo puedes hacer igualmente con 60 dientes, solamente que el pendulo va mas rapido. cierto es que la forma no es de engranaje normal pero para ir cogiendo el concepto puede valer.
Constructor
Rectificación calculos
« Respuesta #108 en: 12 Noviembre 2011, 10:24 »
Hola amigos, acabo de llegar de viaje y veo que os lo habéis currado, como se dice. Voy a ir contestando poco a poco a los mensajes, sobre todo por que veo que se han abierto nuevos frentes.
Calculo ruedas: Efectivamente, también había otro error en la siguiente rueda, pongo de nuevo las tablas. Como podréis observar he quitado los datos del escape, hablaré mas tarde.
« Respuesta #109 en: 12 Noviembre 2011, 10:36 »
He hecho el diseño con las ruedas dentadas segun la ultimas modificaciones:
Diametros de ejes:
1º       8 mm
2º       6 mm
3º       5 mm
4º       4 mm
Gruesos de ruedas y piñones y modulo:
             Rueda     Piñon     Modulo
1ª          5 mm     9 mm         1
2ª          4 mm     7 mm        0,8
3ª          3 mm     5 mm        0,6
escape    2mm
aletorno
« Respuesta #110 en: 12 Noviembre 2011, 11:12 »
Estaría bien un pequeño balance económico del proyecto. Nº de relojes a fabricar, suma total de gastos materiales etc.
Por otro lado me parece que faltan constructores. A ver si se anima la gente.
Constructor
« Respuesta #111 en: 12 Noviembre 2011, 11:19 »
Estupendo Carpin, queda muy bien, ya empieza a parecer una máquina de reloj. Las ruedas con dientes le dan aspecto más serio. Cuando puedas, podrías hacer los radios. Aunque en estos momentos de desarrollo no son necesarios, pero nos dará una sensación de cómo puede ir quedando.
Otra cosa que creo que debemos hacer, es que las platinas deben ser mucho mas estrechas, yo las imagino como un semicirculo, con la parte abierta para abajo, con el eje del barrilete en la parte superior del mismo y una barra vertical hacia arriba, donde irán los centros de los ejes. En la parte superior necesitaremos hacer algún soporte para el ancora, pero ya llegaremos más adelante. En la foto de la máquina del principio, puedes ver algo así.
En este tipo de  máquinas, tipo esqueleto, lo más bonito son las ruedas, por eso es importante que las platinas ocupen el menos espacio posible.
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 09:12 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #112 en: 12 Noviembre 2011, 11:44 »
Hola Aletorno.
Un balance económico a estas alturas es difícil de hacer, tendremos que esperar a tener el desarrollo algo más avanzado para saber los materiales a utilizar. De todas maneras, no creo que el presupuesto sea muy alto. Quizás lo más caro se el latón, y las cantidades no serán grandes. Alguien podría empezar a hacer una lista de materiales y empezar a pedir cotización. Al menos de los que ya sabemos que vamos a utilizar.
¿Quién quiere ese trabajo?
En cuanto a los constructores, supongo que a medida que el proyecto avance, se irán sumando más interesados.
El número de unidades a fabricar creo que debe ser el mismo número que personas que participen el la fabricación. Podemos incluir una máquina para sortearla entre las personas que no participen en la misma, por no tener suficiente experiencia ni medios materiales.
Se podría crear otra figura de participante, que es el que no puede participar en la construcción por tiempo, medios o cualquier otra circunstancia, pero que quiera disponer de una máquina. Este participante podría aportar el coste de su máquina más otra cantidad igual o estipulada, para que los que participen en la construcción, compensen un poco el trabajo a cambio de un coste inferior en ls suyas.
¿Qué os perecen estas ideas?.
Constructor
« Respuesta #113 en: 12 Noviembre 2011, 11:59 »
Por ejemplo, a mí me gusta más uno tipo sobremesa, sin péndulo. ¿Por qué?, son más fáciles de encajar en el entorno de casa, necesitan menos espacio y te los puedes llevar
a otro sitio si te hartas de verlo o tu Comandanta te dice eso de ¿no pensarás poner eso colgado en la pared en casa...? porque para gustos, relojes. Además para uno de péndulo
hace falta pared sobrante, tengo uno parado hace tiempo por eso. Aparte de que, en principio, se reducirían costes, pero luego hablaré de eso.
Viendo el estupendo "boceto" último de Carpin, me lo imagino sobre mi mesa, estantería, etc, y me gusta. Más que con péndulo.
Otro ejemplo de pensamiento. ¿podría hacerse en forma de "kit" y que cada uno se lo monte?, incluso si alguien quiere caja o acabados con madera, se los puede acabar a su gusto, dando también un "kit base" en madera. Aquí hay expertos en madera como Carpin que nos podrían asesorar. También así se ahorran muchas horas a un único montador. Y ese kit se puede vender, ¿por qué no?
Hola Tor.
La decisión de un reloj de sobremesa o de pared, es absolutamente necesario que la tomemos ya. Nos sirven de muy poco los cálculos y le estrategia que hemos puesto en marcha. Un maquina de sobremesa, debemos cambiar las pesas por un barrilete de muelle, cosa que no es difícil. Pero lo que si cambia radicalmente, es el tren de engranajes, al no poder utilizar un péndulo de metro, o sea, una batida por segundo, tenemos que recalcular he introducir seguramente alguna rueda más. Yo personalmente, creo que es mucho más bonito y sobre todo relajante, ver un péndulo con un batir más lento que una que lo haga tres o cuatro veces por segundo. Pero si entre todos, tomamos la decisión de hacerlo de sobremesa, debemos decidirlo cuanto antes mejor, para empezar de nuevo con los cálculos.
El tema del Kit, me parece una buena idea, una parte bonita será el ensamblaje final, y vale la pena que cada uno se lo monte para disfrutar de ese trabajo. Por otro lado, se pueden dejar algunas partes sencillas para que cada uno también las “Tunee” un poco. Lo del concurso es una buena idea, también.
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 09:15 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #114 en: 12 Noviembre 2011, 12:20 »
Emili
Hola Emili. Seguro que puedes aportar alguna idea nueva, la máquina que habéis construido tiene muy buen aspecto. Se bienvenido al club.
Tienes toda la razón, el escape no es una rueda de modulo y en este caso concreto no tiene 60 dientes, ya que el péndulo es de metro, por lo tanto de segundo por batida y la rueda de escape cada uno de los dientes es detenido por el ancora y ayuda a empujar a la misma en las dos ocasiones que se encuentra con ella, por lo tanto 30 dientes igual a 60 segundos. Esta tabla la puse de una manera un poco rápida y como pienso explicar el tema del escape más adelante, es un teme muy bonito, no pensé que os ibais  a fijar en ello.
Lo de los  diferentes  módulos en cada rueda, es porque cada una soporta una carga diferente, no es lo mismo la rueda imperial , que posiblemente pueda llevar 4 o 6 kilos de peso, (hay relojes de este tipo que llevan hasta 25 kilos), que la rueda del escape, que la fuerza que debe soportar, será algunas miles de veces menor. Y por otra parte la energía disponible en ella, también será muchísimo menor, y el rozamiento debemos disminuirlo al máximo, si no el reloj se pararía.
Si que es verdad, que posiblemente con el mismo modulo, podría funcionar. Pero creo que la  parte estética es importante, y no es lo mismo ver una máquina de reloj con todas las ruedas del mismo módulo, que una con cada rueda del que necesita.
Es más, en la historia del reloj. Cuando han aparecido este tipo de máquinas, siempre se han considerado como, de poca calidad o vulgares. Un ejemplo, son las maquinas Ansonia.
Un saludo. José.
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 09:14 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #115 en: 12 Noviembre 2011, 12:36 »
Hola amigos. Cuando he dicho que me gustan más los de péndulo largo, no he querido decir que los de sobremesa o péndulo corto, no me gusten. Os dejo unas fotos de una bonita máquina que restauré hace un tiempo. Es de principios del siglo XX, de péndulo de 45 Cm. y cuerda de 15 días.
Antes de restaurar.
« Respuesta #116 en: 12 Noviembre 2011, 12:43 »
Otra cosa que creo que debemos hacer, es que las platinas deben ser mucho mas estrechas, yo las imagino como un semiciclo, con la parte abierta para abajo, con el eje del barrilete en la parte superior del mismo y una barra vertical hacia arriba, donde irán los centros de los ejes. En la parte superior necesitaremos hacer algún soporte para el ancora, pero ya llegaremos más adelante. En la foto de la máquina del principio, puedes ver algo así.
OK, me pongo con ello y uso esta foto como inspiracion para las pletinas y los radios (seis)
« última modificación: 12 Noviembre 2011, 12:45 por carpin »
Constructor
« Respuesta #117 en: 12 Noviembre 2011, 12:51 »
Hola Diego, veo que te mueves bien con el cad. He estado pensando que otra manera de ayudar en el diseño, y ante la imposibilidad de trabajar con el mismo programa, podrías encargarte de dibujar y desarrollar partes independientes del reloj. Que, si queremos que estén montadas en el ensamblaje final, tendremos que dibujarlas de nuevo, pero ya las tendremos desarrolladas, que es lo que cuesta más. El péndulo, es una parte que se presta a ese trabajo, y si bien, ha surgido  una duda sobre el tipo de reloj a fabricar, la base será la misma. Si te apetece, podemos empezar con los datos.
« Respuesta #118 en: 12 Noviembre 2011, 13:07 »
Yo creo que el tipo de reloj de pendulo de un metro aprox. esta bien, luego cada uno que lo ponga en la pared, en una mesa o mueble un poco alta o donde buenamente pueda.
Me parece muy bien que Diego vaya dibujando otras partes y al final SI que podemos ensanblarlas todas simpre que se haga con la version mas reciente de Inventor (la de Diego 2011)
Constructor
« Respuesta #119 en: 12 Noviembre 2011, 13:08 »
Carpin, quizás seis radios, para unas ruedas pequeñas, como serán las nuestras, son muchos, piensa que esta máquina tiene unos setenta Cm. de alto y la rueda del escape, unos 180 Mm. de diámetro. Prueba con cuatro radios. Sobre todo para ver con que tipo de fresa tenemos que hacer  el radio.
