Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231995 veces)
Constructor
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #135 en: 15 Noviembre 2011, 18:56 »
Perfecto Diego, has captado la idea perfectamente. A partir de aquí, podemos empezar los refinamientos. La suspensión, la veo de unas proporciones correctas, pero el soporte lo encuentro un poco grande, quizás necesitaríamos que Carpin te pase las medidas provisionales de la pletina posterior, para que tú las dibujes, también provisionalmente y la utilicemos para ver mejor las proporciones generales.
Me parece ver que la suspensión va unida al soporte del péndulo, mediante dos pasadores. No se ve muy claro. La suspensión debe ir sujeta al soporte y al péndulo por un solo pasador, de esta manera, el péndulo tiene un juego en sentido transversal a la máquina que evita la rotura de la suspensión por cualquier pequeño movimiento en ese sentido. En la última foto se aprecia más el sistema.
También te pongo unas fotos de los detalles de la unión entre la varilla de madera y la suspensión. Y el taco de latón encastado en la madera, para que luego podamos roscar el espárrago con el tope de latón. Esta puede ser una idea pero hay varias maneras de hacerlo, puedes inspirarte en las  fotos anteriores.
La medida teórica del péndulo, desde el eje de giro de la suspensión hasta el centro de gravedad de la lenteja, son 99,6 Mm. Pero como intervienen muchos otros factores que afectan al péndulo teórico, debemos dejar un ajuste de unos 20 o 30 Mm. en mas o menos.
En una máquina como esta y si vamos ha considerar el batido del péndulo, que queremos que sea bastante lento y por lo tanto corto, podemos utilizar un peso de la lenteja de entre 3,5 y 4 Kg. La varilla, puede ser un rectángulo de 7 u 8 Mm. por 20 o 22Mm
« última modificación: 15 Noviembre 2011, 19:20 por Constructor »
Constructor
A constructores.
« Respuesta #136 en: 15 Noviembre 2011, 19:17 »
Hola amigos.
Una pieza importante y además muy bonita en un reloj de este tipo, es el péndulo. Y sobre todo, la lenteja. En la historia del reloj, se han utilizado varias maneras de hacer las lentejas, desde simplemente una chapa con forma ovalada, hasta las grandes lentejas de fundición y de pesos de hasta 15 o 20 Kg. Pasando por cilindros mecanizados con formas y soportes mas o menos complicados, utilizados normalmente por los reguladores ( relojes de precisión).
Tenemos que empezar a pensar como vamos a construir nuestra lenteja. Y esta decisión tiene que ir muy ligada con los medios que tengamos a nuestro alcance.
La forma más sencilla es un cilindro, taladrado por el centro, para introducir la varilla redonda. La siguiente forma, puede ser hecha al torno en dos mitades y luego soldada y pulida. Y la ultima, más elegante pero más complicada, es hacerlo de fundición. En esta manera podemos incluir algún tipo de dibujo, anagrama o texto. Os dejo algunas fotos de varias lentejas.
okabum
« Respuesta #137 en: 15 Noviembre 2011, 19:36 »
Todavia no se ha decidido si se hace con o sin pendulo y ya estás dando por sentado que va a llevar pendulo, lo mismo con otras cosas que se estan dando por sentado y ni siquiera se han hablado ni comentado. Creo que no es el camino a seguir en un proyecto común.
« Respuesta #138 en: 15 Noviembre 2011, 20:51 »
Hola amigos.
Vamos a dar los primeros pasos a ver que pasa.
El que el proyecto sea un reloj, solo es porque yo domino un poco el tema y puede ser un proyecto sencillo y bonito. Pero si alguien cree que otro “aparato” puede ser más interesante, lo puede proponer.
Una vez decidido el aparato a construir, podemos empezar por abrir dos frentes en lo que podríamos llamar, la primera fase. Uno puede ser la definición del proyecto y el otro la lista de participantes.
De esta manera, a medida que se definen las características del mismo, se pueden ir apuntando los compañeros que les guste y crean que pueden llevar a cabo alguna de las fases del proyecto.
Podemos hacer dos listas, las cuales se pueden copiar y pegar en el post, para tener la lista siempre a la vista.
 Empiezo yo mismo.
DEFINICIÓN DE PROYECTO:
Maquina de reloj de pared relativamente sencilla.
Péndulo de 1 metro.
Marcha por pesa.
4 redas como máximo.
Maquina tipo esqueleto.
Esfera gravada en latón u otro metal.
Medidas de 18 a 25 Cm.
PARTICIPANTES:
Constructor (José)
Diegolopez
Magirus
Un saludo. José.
Okabum, cuando nos apuntamos a este proyecto, ya estaban definidas las lineas generales y como puede verse en esta cita ya sabíamos que iba a ser un reloj de péndulo. Por lo tanto pienso que el que se apunta ya sabe de antemano en que consiste.
diegolopez
« Respuesta #139 en: 15 Noviembre 2011, 21:02 »
He modificado alguna cosa con lo expuesto por José, las pletinas se hacen solidarias al fleje mediante pasadores a presión, tanto la varilla a la suspensión como la suspensión a la sujección de la misma se afianzan mediante un perno único que posibilita el movimiento transversal.
He reducido las dimensiones de la escuadra que une el conjunto al bloque del reloj.
Mañana intentaré avanzar con el tema del péndulo.
« última modificación: 15 Noviembre 2011, 21:13 por diegolopez »
« Respuesta #140 en: 15 Noviembre 2011, 21:27 »
Muy bien Diego, creo que asi esta mas proporcionada la escuadra. Para que te hagas una idea del tamaño general, las pletinas de los laterales en la parte superior tiene 30 x 6 mm y una altura total de 230 mm, segun el ultimo dibujo publicado, aunque tal vez haya que hacerlas mas grandes.
okabum
« Respuesta #141 en: 15 Noviembre 2011, 22:50 »
Por ejemplo, a mí me gusta más uno tipo sobremesa, sin péndulo. ¿Por qué?, son más fáciles de encajar en el entorno de casa, necesitan menos espacio y te los puedes llevar
a otro sitio si te hartas de verlo o tu Comandanta te dice eso de ¿no pensarás poner eso colgado en la pared en casa...? porque para gustos, relojes. Además para uno de péndulo
hace falta pared sobrante, tengo uno parado hace tiempo por eso. Aparte de que, en principio, se reducirían costes, pero luego hablaré de eso.
Viendo el estupendo "boceto" último de Carpin, me lo imagino sobre mi mesa, estantería, etc, y me gusta. Más que con péndulo.
Otro ejemplo de pensamiento. ¿podría hacerse en forma de "kit" y que cada uno se lo monte?, incluso si alguien quiere caja o acabados con madera, se los puede acabar a su gusto, dando también un "kit base" en madera. Aquí hay expertos en madera como Carpin que nos podrían asesorar. También así se ahorran muchas horas a un único montador. Y ese kit se puede vender, ¿por qué no?
Hola Tor.
La decisión de un reloj de sobremesa o de pared, es absolutamente necesario que la tomemos ya. Nos sirven de muy poco los cálculos y le estrategia que hemos puesto en marcha. Un maquina de sobremesa, debemos cambiar las pesas por un barrilete de muelle, cosa que no es difícil. Pero lo que si cambia radicalmente, es el tren de engranajes, al no poder utilizar un péndulo de metro, o sea, una batida por segundo, tenemos que recalcular he introducir seguramente alguna rueda más. Yo personalmente, creo que es mucho más bonito y sobre todo relajante, ver un péndulo con un batir más lento que una que lo haga tres o cuatro veces por segundo. Pero si entre todos, tomamos la decisión de hacerlo de sobremesa, debemos decidirlo cuanto antes mejor, para empezar de nuevo con los cálculos.
Carpin, sin entrar en polemicas. El proyecto inicial es un reloj, hasta ahi de acuerdo, pero todo lo demás no. TOR dijo de hacerlo sin pendulo y en eso estabamos, esperando a ver que pasa, pero en lugar de preguntar algo se ha seguido por el camino del pendulo.
Emilio Bonet
« Respuesta #142 en: 16 Noviembre 2011, 00:08 »
Yo estoy de acuerdo con Constructor, también encuentro mas bonito y relajante el ritmo de un péndulo de metro, encima si se le pone una segundera el ritmo de cambio de un segundo a otro con parada intermedia lo encuentro mejor que varias paradas por segundo. Que conste que no tengo nada en contra de esto último.
El escape que produce la marcha antes comentada es el que he utilizado para el diseño previo
Uploaded with ImageShack.us
antes de pasarlo a Inventor necesitaría saber el diámetro de la rueda de escape y si el diseño base lo encontráis correcto.
La rueda de escape en lugar de dientes podría tener pasadores como esta
es una opción simplemente diferente y tiene su encanto.
Desconectado pritt
« Respuesta #143 en: 16 Noviembre 2011, 01:31 »
Lo primero, enhorabuena a todos los que os habéis embarcado en el proyecto.
Entre este y otro post de constructor qu eme llevó a otro proyecto conjunto en otro foro, me entró el gusanillo de los relojes.
Os sigo atentamente y voy reuniendo información a ver si en un futuro no lejano soy capaz de hacer uno.
Ánimo.
jreros
« Respuesta #144 en: 16 Noviembre 2011, 15:29 »
Me gusta la idea de la rueda de escape con pasadores, pero en latón con los pasadores de acero, para que vaya en consonancia con todo lo demás, le dá un toque moderno.
lo que creo que lleva más del doble de faena que la tradicional, y para fabricar varias, como será este caso, no sé si saldrá factible  .confuso2 .confuso2.
Ya de paso que hablamos de piezas modernas, personalmente, me gusta el estilo de reloj que vamos planteando, pero a modo de petición, creo que si se pudieran dar algunos toques modernos al diseño...no estaría nada mal.
Más que nada, porque si va a ser para poner por casa, entraría más en juego con la decoración de la mayoría de nosotros.
aletorno
« Respuesta #145 en: 16 Noviembre 2011, 18:46 »
Yo dejo el tema de diseño a los diseñadores y al director pero dejo aquí mi voto en relación a los temas en duda.
*Reloj de péndulo de 1 metro por supuesto (de lo contrario no participaría en el proyecto)
*Sobre el escape.
El que me gusta es este pero con uñas ajustables:
Para Emili Bonet:
¿Las uñas (en rojo en el dibujo de cad) del escape que has diseñado están afiladas para el lado correcto?
No tengo ni idea de relojes así que no te molestes por la pregunta que va de buenas...
« última modificación: 16 Noviembre 2011, 18:50 por aletorno »
« Respuesta #146 en: 16 Noviembre 2011, 21:01 »
Yo prefiero el escape de uñas pero también hay que pensar en la mecanización , casi el de pasadores puede ser mas sencillo de hacer.
Emilio Bonet
« Respuesta #147 en: 16 Noviembre 2011, 23:27 »
Perdonad pero no se como se hace para poner trozos de vuestras observaciones para contestarla, así que las contestare por orden.
La rueda de escape de pasadores es muy bonita, a mi me gusta mucho, pero yo mismo la cambié por la rueda de dientes en latón. ¿La razón? muy sencillo, al ser los pasadores muy delgados tienen que ser de acero, las uñas del ancora también lo son, en consecuencia cuando contactan se produce un rebote, visible en la aguja de los segundos si la hay. En una primera versión utilice agujas de rodamiento de 1,5mm y el efecto era muy visible, al cambiarlas por otras de 2mm el efecto disminuyo pero sigue ahí. El motivo de fabricarla así era, a parte del motivo estético, el no disponer de máquina CNC. Su elaboración por este método es mas laboriosa pero se puede acometer con maquinas convencionales, en cuanto pude disponer de una fresadora CNC diseñe la rueda que puse en una intervención anterior echa de latón. Aunque pueda parecer lo contrario una vez se dispone del programa su mecanización es mas fácil.
Aletorno, las uñas están afiladas como tu dices en el lado correcto. La rueda de escape gira a derechas, fíjate en el contacto que hay en la uña izquierda, justo en este momento la rueda empuja a la uña y debido a este empujón el ancora gira a derechas también. Cuando haya contacto con la uña izquierda veras que la tendencia de giro del ancora es a izquierdas, de esta manera la rueda de escape va impulsando al péndulo a través del ancora. Pero todo esto es pisarle el terreno a constructor que dijo que tenía preparada una explicación del funcionamiento de este sistema, lo siento.
El sistema que he dibujado coloca la superficie de impulsión en las uñas, en el escape que comentas la superficie de impulsión se encuentra en la rueda, por eso las uñas son afiladas. en mi dibujo cuando la rueda de escape no esta impulsando de encuentra apoyada en las superficies que son concéntricas con el eje de giro del ancora, el resultado de esto es que la rueda de escape no tiene ningún movimiento en esta situación. En el otro escape no parece que sean concéntricas lo que en general provoca un retroceso de la dicha rueda y por tanto un retroceso de la aguja de segundos, si la hay, que no es estético. De todas formas estudiare la otra forma, si la preferís, para ver si se puede conseguir lo mismo sin complicar mucho el sistema.
diegolopez
« Respuesta #148 en: 17 Noviembre 2011, 14:35 »
Bueno, pues ahí llevais el trabajo casi terminado.
Faltaría la conexión entre la varilla y el escape, pero eso depende también de temas del escape y su rueda, lo podemos definir más tarde.
He ajustado las medidas de la escuadra a las que aportó Carpin, también están ajustadas las medidas de la varilla a 20x8 mms, no he dibujado la varilla a su longitud real (sería más larga) para que podáis ver bien el diseño.
La lenteja tiene un Ø de 180 mms y un espesor de unos 20 mms. Las dimensiones reales hay que calcularlas, para un peso de unos 3,5 a 4 kgs me sale que debería ser un disco de más de 20 cms. de diámetro si se realiza en acero (densidad = 7,85 Kg/litro), lo cual me parece mucho, en su caso habría que fabricar la lenteja en plomo u otro material para que con un diámetro < a 200 mms tuviese ese peso, Constructor ¿qué opinas sobre esto?.
De todas formas luego se puede modificar el diseño perfectamente.
El tornillo de ajuste de la lenteja lo he hecho enroscando en la pieza de pié de varilla con M3, supongo que será suficiente.
okabum
« Respuesta #149 en: 17 Noviembre 2011, 14:52 »
Yo me descuelgo. Un reloj asi no es para tenerlo con niños por la casa.
