Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 232052 veces)
Constructor
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #150 en: 17 Noviembre 2011, 19:56 »
antes de pasarlo a Inventor necesitaría saber el diámetro de la rueda de escape y si el diseño base lo encontráis correcto.
Hola Emili. Yo lo encuentro correcto, quizás tendrías que hacer un poco más grande la entrada de la uña en la rueda de escape, a simple vista me parece un poco pequeña, es mejor que sobre espacio, sobre todo por que al darle el primer movimiento con la mano, siempre se tiende a pasarse uno y mejor si dejamos un poco más de espacio.
En principio, había pensado un diámetro de 40  a 45  Mm. para la rueda de escape.
Constructor
« Respuesta #151 en: 17 Noviembre 2011, 20:29 »
Perdonad pero no se como se hace para poner trozos de vuestras observaciones para contestarla, así que las contestare por orden.
La rueda de escape de pasadores es muy bonita, a mi me gusta mucho, pero yo mismo la cambié por la rueda de dientes en latón. ¿La razón? muy sencillo, al ser los pasadores muy delgados tienen que ser de acero, las uñas del ancora también lo son, en consecuencia cuando contactan se produce un rebote, visible en la aguja de los segundos si la hay. En una primera versión utilice agujas de rodamiento de 1,5mm y el efecto era muy visible, al cambiarlas por otras de 2mm el efecto disminuyo pero sigue ahí. El motivo de fabricarla así era, a parte del motivo estético, el no disponer de máquina CNC. Su elaboración por este método es mas laboriosa pero se puede acometer con maquinas convencionales, en cuanto pude disponer de una fresadora CNC diseñe la rueda que puse en una intervención anterior echa de latón. Aunque pueda parecer lo contrario una vez se dispone del programa su mecanización es mas fácil.
Aletorno, las uñas están afiladas como tu dices en el lado correcto. La rueda de escape gira a derechas, fíjate en el contacto que hay en la uña izquierda, justo en este momento la rueda empuja a la uña y debido a este empujón el ancora gira a derechas también. Cuando haya contacto con la uña izquierda veras que la tendencia de giro del ancora es a izquierdas, de esta manera la rueda de escape va impulsando al péndulo a través del ancora. Pero todo esto es pisarle el terreno a constructor que dijo que tenía preparada una explicación del funcionamiento de este sistema, lo siento.
El sistema que he dibujado coloca la superficie de impulsión en las uñas, en el escape que comentas la superficie de impulsión se encuentra en la rueda, por eso las uñas son afiladas. en mi dibujo cuando la rueda de escape no esta impulsando de encuentra apoyada en las superficies que son concéntricas con el eje de giro del ancora, el resultado de esto es que la rueda de escape no tiene ningún movimiento en esta situación. En el otro escape no parece que sean concéntricas lo que en general provoca un retroceso de la dicha rueda y por tanto un retroceso de la aguja de segundos, si la hay, que no es estético. De todas formas estudiare la otra forma, si la preferís, para ver si se puede conseguir lo mismo sin complicar mucho el sistema.
Muy bonito ese escape, no lo he visto nunca en un reloj, pero queda bien. Yo no conozco el funcionamiento de una rueda de con pasadores y un ancora, normalmente este tipo de rueda esta asociado a un escape de clavijas. Que también es un escape muy bonito y teóricamente más preciso que el de ancora, pero las dos cosas mezcladas no las conozco. Pero si tú dices que te han dado problemas, creo que es mejor no hacer inventos. Como comentas, el problema del mecanizado, con control numérico no es un problema. Si os parece seguimos con el escape de ancora sin retroceso.
Has dado un explicación muy correcta sobre el funcionamiento de este tipo de escape, ya nos contaras como conoces estos mecanismos. Yo pensaba hacer una explicación del mismo, pero con la que tú has hecho, creo que no es necesario. Dejo unas fotos para documentar tu explicación sobre ancora con retroceso y sin ella. En las fotos anteriores, los dos escapes son con retroceso, no está concéntrica la superficie donde apoya la rueda de escape. En las dos  fotos siguientes os dejo un escape sin retroceso, se puede apreciar perfectamente que la uña es concéntrica al eje del ancora.
También os dejo una foto de un bonito escape de clavijas, solo a nivel de curiosidad, es de un reloj francés de final de siglo IXX, y es de los más elegantes que yo he visto. Este tipo de escape tiene una marcha muy suave, al no dejar casi espacio entre cada pasador de la rueda y la uña.
Emili, cuando dibujes el ancora y las uñas, mira de dejar el mínimo espacio entre la liberación de una y el tope de la siguiente, para conseguir una marcha suave y elegante.
Constructor
« Respuesta #152 en: 17 Noviembre 2011, 21:03 »
Bueno, pues ahí llevais el trabajo casi terminado.
Faltaría la conexión entre la varilla y el escape, pero eso depende también de temas del escape y su rueda, lo podemos definir más tarde.
He ajustado las medidas de la escuadra a las que aportó Carpin, también están ajustadas las medidas de la varilla a 20x8 mms, no he dibujado la varilla a su longitud real (sería más larga) para que podáis ver bien el diseño.
La lenteja tiene un Ø de 180 mms y un espesor de unos 20 mms. Las dimensiones reales hay que calcularlas, para un peso de unos 3,5 a 4 kgs me sale que debería ser un disco de más de 20 cms. de diámetro si se realiza en acero (densidad = 7,85 Kg/litro), lo cual me parece mucho, en su caso habría que fabricar la lenteja en plomo u otro material para que con un diámetro < a 200 mms tuviese ese peso, Constructor ¿qué opinas sobre esto?.
De todas formas luego se puede modificar el diseño perfectamente.
El tornillo de ajuste de la lenteja lo he hecho enroscando en la pieza de pié de varilla con M3, supongo que será suficiente.
Diego, un trabajo muy elegante y bien hecho. Si pudieras preparar una foto con el tamaño real de la varilla, nos podríamos hacer mejor una idea de la proporción de la lenteja, así queda un poco extraño.
En cuanto al peso, no es muy importante, si son 4 o 5 kilos. Al tener más paso la lenteja lo que conseguimos es más estabilidad, pero también necesitamos más energía para mantenerlo en movimiento.
La unión de la varilla a la salida del ancora la podemos hacer con un fresado longitudinal en la madera y añadiendo una pequeña plaquita para darle rigidez y tapar el fresado. En nuestro caso, como el ajuste para mantener el péndulo en el centro del escape lo haremos por las clavijas del mismo, no hace falta que pongamos ningún mecanismo de ajuste en esta parte como lleva la foto del péndulo verde. Te pongo alguna foto de cómo puede quedar.
M3 para el tornillo de ajuste, lo encuentro un poco pequeño, quizás m4 quedará mejor, pero tampoco es muy importante. Lo que si que queda bien es una arandela, de latón entre la rueda de ajuste y la lenteja, un poco grande.
¿Cómo has solucionado la rosca en la madera para el tornillo de ajuste?
El resto lo encuentro perfecto.
Un saludo José.
« Respuesta #153 en: 17 Noviembre 2011, 21:12 »
Ami tambien me ha parecido pequeño el tornillo de ajuste, mejor M4
Citar
Creo que lo ha solucionado poniendo otra pieza de latón al final del liston de madera.
Citar
aletorno
« Respuesta #154 en: 18 Noviembre 2011, 08:27 »
Gracias por la explicación del escape. Me olvidaba que el escape tiene que impulsar un poquito al péndulo cada vez para que éste no se detenga.
Para Citar: Pulsa en Citar en vez de Responder y quita lo que no interese del mensaje para no alargar el hilo.
Ánimo con el diseño que hay que arrancar viruta.
Emilio Bonet
« Respuesta #155 en: 18 Noviembre 2011, 19:11 »
Los únicos problemas que me ha dado han sido los de rebote que comentaba, por lo demás funciona estupendamente. Pero me parece correcto que sigamos con el de ancora sin retorceso.
He preparado un dibujo intentando minimizar el salto de diente a diente y ya con las medidas correctas, diámetro de la rueda de escape 45mm. La solución es aumentar la anchura de las uñas, con la del dibujo el salto es de 8 décimas, no he apurado mas porque hay peligro de se enganche la otra uña al entar en su hueco. También he aumentado la profundidad de la entrada de la uña si crees necesario aumentarla se podría hacer algo como lo que se ve en la fotografía del escape  que tiene pintados sus brazos de rojo.
Uploaded with ImageShack.us
también he preparado un previo de otro tipo de rueda de escape con las superficies de impulsión en la propia rueda en lugar de en las uñas. En este es mas fácil fabricar las uñas, no complica la fabricación de la rueda y se pueden profundizar mas las entradas de las uñas. Esta por definir un poco mas pero se ve la idea. Ya me contareis.
este tipo no lo he probado pero al basarse en los mismos principios que los otros no creo que hubiera problemas.
He calculado aproximadamente cual seria la amplitud de la oscilación, me salen unos 40mm en total en el centro de gravedad del péndulo ¿Que te parece constructor, poco o mucho?
Gracias aletorno por la ayuda con lo de las citas.
Dejo una foto del escape de clavijas que lleva el reloj situado en la Torre dell' Orologio de la Piazza San Marco en Venecia
La información  la he ido sacando de diversas páginas que consulte para el diseño y construcción del reloj del que puse foto.
Este es un buen sitio para saber sobre escapes
http://www.abbeyclock.com/escapement.html
y este para relojes de torre
http://www.towerclocks.org/index.php
« Respuesta #156 en: 18 Noviembre 2011, 19:20 »
Muy bien Emili, estas haciendo un magnifico trabajo de investigación y diseño, muchas gracias.
A mi personalmente me gusta mas la segunda rueda de escape que propones.
Constructor
« Respuesta #157 en: 18 Noviembre 2011, 20:47 »
Estupendo trabajo, Emili, veo que te has empapado bien de escapes de relojes grandes. A mi también me gusta más la segunda forma, hay que mirar bien que no tenga retroceso. Si queremos asegurarnos podemos hacer un poco más de hendidura por seguridad, aunque parece que no hace falta. Los 4 Cm. de batida del péndulo son perfectos para este reloj. Aunque con otros escapes se pueden conseguir menos, esta distancio queda muy bien para un péndulo de metro. Será muy suave.
Magnifica foto de escape y curiosa forma de ponerlo, no es habitual poner las tijeras inclinadas, por eso lleva el contrapeso. En escapes de ancora si que lo he vista. Concretamente yo tengo dos.
Os dejo a modo de curiosidad, unas fotos de una máquina que tengo a medio restaurar, que lleva un escapa de ancora con contrapeso y es de fuerza constante. Lo de fuerza constante significa que la fuerza que mueve el escape y por lo tanto la que mantiene la precisión, no es la misma que la que mueve las agujas del exterior. De esta manera las inclemencias del tiempo y cualquier otra variación de la resistencia de las agujas o ruedas, no afecta al escape. Estos tipos de mecanismos fueron muy utilizados por los fabricantes alemanes del siglo19 y principios del 20. Otra particularidad de este tipo de escapes es que la aguja de minutos salta de minuto en minuto, no tiene pasos intermedios.
Un saludo, José.
« última modificación: 18 Noviembre 2011, 20:51 por Constructor »
Desconectado pacocasado
« Respuesta #158 en: 19 Noviembre 2011, 19:38 »
Bueno,conpañeros he investigado un poco y ya tengo localizada la madera para la varilla,seria madera de melis utilizada antiguamente para la construcion de inportantes bigas y caballetes para la construccion de fabricas y inmuebles del siglo pasado es una madera queno se vicia y se trabaja muybien mi idea seria hacer dicha varilla con melis y hacer unas ingrustaciones en forma circular descendente con madera de ebano y bubinga dispongo de dicha madera y si me apretais un poco hasta cuerna de ciervo o hueso de buei todo ello lo puedo mecanizar cosa que tengo por mano devido ala construccion de la arqueria y ballestas de siglos pasados que os parece la idea ya que ledaria un toque al reloj muy bonito y muy elaborado contodos esos piñones en laton ejes brillantes y esqueleto negro nose es mi vision y greo que puede quedar muy bien un saludo.
Emilio Bonet
« Respuesta #159 en: 20 Noviembre 2011, 21:43 »
En un principio si la madera que dices, no entiendo mucho de maderas, es muy estable sin tendencias a reviramientos ni cosas raras me parece bien.
Un saludo, José.
Bien pues, a trabajar sobre el segundo escape. Tengo bastante claro que no tiene retroceso pero me asegurare. Lo pasare a Inventor y, aunque sea un diseño provisional, le paso a carpin el fichero en un privado como mensaje adjunto -supongo que es así como se hace, si hay otra forma o no se puede por esta decídmelo- para que lo pueda incorporar al diseño general que tiene echo y ver como queda. Dadme unos días de plazo.
Por cierto constructor, no acabo de ver el porque del contrapeso. Veo, si la vista no me engaña, que todos los ejes implicados están en la vertical, y según esta apreciación no hace falta dicho contrapeso.
A esto de la restauración de relojes, si no es indiscreción preguntarlo y si lo es simplemente no me contestes, ¿te dedicas de manera profesional o es pura afición?. Tanto si es por una u otra razón seria una parada podre verlos in situ.
Emili
Constructor
« Respuesta #160 en: 21 Noviembre 2011, 23:00 »
Hola Emili. Buen ojo.
La verdad es que no lo se. El escape proporciona energía en un sentido pero no en el otro, el contrapeso hace que el ancora regrese al extremo inicial. La varilla de salida del ancora, solo empuja al péndulo en un sentido.  Y la verdad es que no entiendo exactamente cual es la razón de este sistema, ni el beneficio, si lo tiene en relación a los otros sistemas. Pero hubo un fabricante alemán, que utilizaba este método.
En cuanto a los relojes, es afición.
TOR
« Respuesta #161 en: 25 Noviembre 2011, 16:08 »
Buenas tardes.
Por motivos que explico detalladamente en el enlace aquí incluido debo abandonar este precioso Proyecto. Pido disculpas por las molestias o retrasos
ocasionados y agradezco nuevamente la invitación, pero nuestras vidas oscilan como los péndulos y a veces, en lugar de flores, llevan espinas.
Muchas gracias.
Emilio Bonet
« Respuesta #162 en: 25 Noviembre 2011, 16:38 »
Ya en Inventor este es el aspecto provisional del conjunto del escape
Visto de frente
visto en perspectiva
propuestas para la sujeción de las uñas.
Primer sistema
segundo sistema
ya me diréis cual gusta mas.
Carpin te mando los ficheros provisionales para que los puedas colocar en el conjunto.
diegolopez
« Respuesta #163 en: 25 Noviembre 2011, 19:55 »
En cuanto a lo expuesto por Tor en:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6010.msg69577
Dejo un extracto de lo que, por mi parte, he posteado:
...... Estamos hablando de un prototipo, del diseño general del reloj, y se entiende que en una fase, no muy lejana, podemos discutir sobre aspectos más precisos del diseño final, y sólo llevará poquitas horas más de discusión sana entre todos y de dibujo para tener el diseño definitivo.
Propongo una cosa, y lo digo escuchando la canción del gran Mercury "The show must go on" ... esto debe continuar, y en breve podemos ajustar otros aspectos, tanto Tor,  como Jose, Emili, Okabum, etc deberíais de postear fotografías generales de relojes, votemos entonces un diseño general y sigamos trabajando sobre él, creo que en el foro es posible generar encuestas, si no por internet hay multitud de páginas para ello.
El trabajo que, hasta ahora, hay hecho, sigue siendo válido y era necesario ponerse a hacerlo, dicho trabajo ha sido perfectamente modulado por los diseñadores para que sea adaptable a cualquier diseño definitivo .....
Es cuanto tengo que decir, pero sobre todo, lo dicho .... el trabajo debe continuar.
Constructor
« Respuesta #164 en: 26 Noviembre 2011, 11:21 »
Hola amigos.
A parte, de los desafortunados comentarios de taberna, y mientras nadie me retire da la dirección del proyecto, voy a continuar con el mismo.
Para que las cosas queden claras, quiero felicitar a todos y cada uno de los participantes en el proyecto, creo que no debe de decaer la ilusión. El trabajo que se está haciendo, es magnifico y aunque todavía nos falta mucho de diseño, ya se empieza a ver una máquina bonita y elegante. Como conocedor de este tipo de máquinas, si no decaemos en el trabajo, os puedo asegurar que  el reloj quedará espectacular.
Emili, el diseño del escape te ha quedado muy bien, podrías seguir con el eje y la palanca de salida hacia el péndulo.
Una vez que tengamos integradas las tres partes ya dibujadas, el tren de marcha, el escape y el péndulo, como modulo principal, solo nos falta la parte de la esfera, con la salida de las agujas. Ha salida un poco más atrás el tema de segundos, es relativamente sencillo poner uno pequeño dial para tal fin. Tenemos que decidirlo y empezar a dibujar toda la esfera. ¿Quién quiere ese trabajo? Aquí necesitaríamos a alguien con dotes un poco artísticas. Y pensar en programas de grabado, si queremos utilizar ese medio.
Un saludo José.
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 11:23 por Constructor »
