Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 232001 veces)
jreros
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #180 en: 27 Noviembre 2011, 22:54 »
La verdad que mig-29 tiene toda la razón con lo de las balonas postizas, el ahorro económico sería notorio
diegolopez
« Respuesta #181 en: 28 Noviembre 2011, 11:22 »
Está quedando chulo.
Carpin, si me envías lo que llevamos lo ensamblo, junto con lo mio, en Inventor 11 y voy poniendo algunas imágenes de como va quedando.
Otra de las cosas que tenemos que ver es el tema de planos de detalle, podemos hacer dos cosas: que cada uno vaya lanzando los planos de cada una de las piezas que diseñe o yo lanzo todos los planos una vez tengamos el diseño definitivo pues el ensamblaje final creo que me toca a mi hacerlo (por el tema de Inventor 11).
Sea una cosa u otra creo que habría que homogeneizar las características de los planos (cajetín, colores, etc).
Voy a intentar diseñar un cajetín tipo para los planos y lo pongo para que opinéis.
« última modificación: 28 Noviembre 2011, 11:25 por diegolopez »
diegolopez
« Respuesta #182 en: 28 Noviembre 2011, 14:46 »
Aqui os dejo un boceto de como podrían ir los planos.
Id echándole un vistazo por si hay que cambiar algo del diseño, cajetín, colores, etc.
Emilio Bonet
« Respuesta #183 en: 28 Noviembre 2011, 18:52 »
Me gusta el aspecto que esta tomando.
Me gusta el aspecto general del plano, aunque yo haría un par de cambios para que se viera mas "mecánico".
En primer lugar en lugar de puntos para las cotas es mas correcto poner flechas. En se gundo lugar en las cotas si no hay decimales no hace falta que salgan los ceros, sí se leen mas fácil las cotas. En tercer lugar a los textos, y también a las cotas, les iría bien una ligera inclinación hacia la derecha, la normativa dice que 15º. Como ves no es mas que maquillaje.
En la pieza "puño superior de la varilla" veo un pequeño problema. En el sitio de apoyo del eje de la suspensión queda una pared de solo 1,5mm y solo por un lado, lo veo muy débil y puede dar problemas, tanto en el momento de la mecanización como en la posterior manipulación, hay que tener en cuenta que el péndulo va ha pesar entre 4-5 Kg. Esto no lo vi en los diseños 3D pero al verlo reflejado en el plano me he dado cuenta. La solución, si no se quiere cambiar el diseño, pasaría por ensanchar la pieza haciendo que el sitio donde entra la madera tuviera el mismo grosor que esta, así ganariamos 1,5 mm mas y con 3mm creo que estaría bien. Si se quiere continuar con el diseño enrasado en la madera, tampoco hay problema por aumentar esta hasta un grosor de 10mm.
Esta es mi opinión ya diréis que es lo que os parece a vosotros.
He hecho un cambio en el diseño del ancora, no es mas que otra posibilidad, os dejo unos dibujos, ya me diréis vuestra opinión.
Uploaded with ImageShack.us
la diferente longitud aparente de los dos brazos del ancora no es un error, es para que los dos brazos sean igual de largos, de lo contrario se puede crear un pequeño desequilibrio. La razón de esto es que en las uñas las superficies de reposo además de concéntricas con el eje del ancora deben tener el mismo radio y como crecen en sentidos opuestos parece que están a distancias diferentes del centro.
he cambiado los colores para el segundo método de sujeción de las uñas para que se vea mejor, el sistema es un simple prisionero que aprieta la uña.
un tercer sistema de sujeción
Constructor, ¿en tus relojes hay alguno con un sistema de embrague entre el ancora y el péndulo?
El sistema de balona me gusta pero yo las aria postiza para no encarecer el coste de cada rueda al tener que partir de una plancha mas gruesa para hacer la balona , en las fotos de mas arriba e visto estas balonas que son casquillos y se sujetan a las ruedas con dos tornillos mas el prisionero que lo fija al eje ( si e dicho alguna barbaridad hacer como si no lo hubierais escuchado) ;D
No había pensado en el ahorro de material, pero es bien cierto y si encima, tal como he apuntado, son mas fáciles de mecanizar, pues mejor que mejor.
Constructor
« Respuesta #184 en: 28 Noviembre 2011, 20:46 »
Hola amigos, esto va más rápido de lo que parecía. En cuanto a las bulonas, estoy de acuerdo en hacerlas postizas, el ahorro de latón puede ser importante. La sujeción al eje puede ser con tornillo o con pasador cónico, con este último método, parece más de relojería, pero es un poco más complicado de hacer, creo yo.
Diego, en cuanto a la sujeción entre el soporte superior y la varilla de madera. Creo que Emili tiene razón, quizás será un poco complicado mecanizar esa ranura con tan poca pared exterior. Otra  solución, aparte de la que propone Emili, es hacer los laterales postizos, la parte superior un poco mas alargada por abajo y unir los postizos a la otra parte con pasadores. No se si me he explicado bien, si no te pondré alguna foto. Los constructores podrían decir cual es más fácil de hacer.
La lámina de la suspensión, también será difícil mecanizarla de esta manera, al menos que no la hagamos cortar con láser. Si esta opción es cara o de difícil acceso, la podemos hacer con dos laminas verticales.
Emili, ese ancora es preciosa, no se como será de difícil su construcción, pero si la adoptamos, el reloj ganará muchísimo. La sujeción de la uña al ancora, me parecería bien cualquiera de las dos propuestas, menos la del tornillo allen, este tipo de tornillos no se han utilizado mucho en relojería.
El embrague en el ancora lo llevan algunas máquinas, pero no todas, mañana buscaré información grafica y la pondré en el hilo.
No se si valdría la pena empezar a  poner algún plano en formato PDF para que podamos verlo con un poco más de detalle, en la foto es difícil ver algunas cosas, y ya tenemos que empezar a ocuparnos de ellas.
Como nadie ha dicho nada de las esferas, voy a empezar a hacer algún boceto a ver que os parecen.
No se si me he dejado algo por contestar, esto va muy rápido.
« Respuesta #185 en: 28 Noviembre 2011, 21:23 »
Diego, con respecto a los planos me parece bien así y los detalles que comenta Emili, me parece mejor flechas que puntos, en lo de los decimales estoy de acuerdo y la inclinación del texto me parece que no tiene ninguna importancia. Una cosa que me parece importante es hacer todos los planos en A4 para que todos se lo puedan imprimir sin problemas en las impresoras de casa aunque los dibujos tengan que estar escalados, no se que tamaño tiene el que has puesto. Como dice José si se adjuntan en PDF se verán perfectamente.
Te iré enviando lo que tengo hecho, aunque todavía no se han concretados detalles.
Emili, en cuanto a la ancora, me parece bien cualquiera.
diegolopez
« Respuesta #186 en: 29 Noviembre 2011, 13:20 »
Bueno, pues hemos avanzado en algunas cosillas:
He modificado el diseño del puño superior, tal y como ha comentado Constructor creo que es mejor embutiendo la cabeza de la varilla en un alojamiento fresado, fácil de mecanizar, y con una tapa donde se atornilla el conjunto (la rosca está en esta tapa).
En cuanto a las modificaciones en el diseño de los dibujos que comentó Emili, he cambiado el tema de los puntos por flecha y quitado los decimales, la tipografía la cambié a itálica pero no me gusta como queda, con los numeros y letras verticales queda mejor (deformación arquitectil que tiene uno), de todas formas si consideráis que debe ir en itálica se cambia rápido.
En cuanto al fleje de acero es cierto que es de dificil mecanización, pero esto podriamos encargarlo que nos lo corten por láser, dejando sólo dos lengüetas podría valer también, ello conleva pocos cambios en el diseño.
En cuanto al diseño de Emili de la sujección de las uñas del áncora, a mi me gustan más el tercer diseño, lo veo extremadamente facil de mecanizar, muy fiable y bastante bonito.
El dibujo está en A-4, os paso un pdf para que vayáis viendo más o menos como puede quedar.
Me queda pendiente:
- Hacer en la varilla el alojamiento para la conexión con el eje del áncora.
- Modificar el diseño del puño inferior de la varilla y cambiar el tornillo de ajuste.
- Ensamblaros el conjunto con lo que me ha enviado Carpin.
Carpin, me ha llegado correctamente, a ver si puedo ir ensamblando algo para que lo vayáis viendo.
« última modificación: 29 Noviembre 2011, 13:36 por diegolopez »
« Respuesta #187 en: 29 Noviembre 2011, 16:09 »
Una idea para esta pieza: Ya que va a ser todo mecanizado a lo mejor quedarían bien en latón o bronce, con los números grabados y luego esmaltados en negro (siempre y cuando alguien las pueda hacer en CNC, claro).
Constructor
« Respuesta #188 en: 29 Noviembre 2011, 18:03 »
Dejo un poco de información del sistema de conexión entre el eje del ancora y la varilla del péndulo.
En el primer montaje, las tres primeras fotos son sistemas que no utilizan la pletina posterior, sino que descansan sobre otra pieza, de esta manera al salir el eje un poco más pueden poner la barra de conexión totalmente fuera.
En las fotos siguientes, lo que se utiliza es una barra con la forma necesaria para llevar fuera de las pletinas el movimiento.
Hay más sistemas, pero si no nos queremos complicar mucho la vida, yo utilizaría el segundo.
En la siguiente foto, hay varios modos de conectar la varilla del ancora con la del péndulo. En nuestro caso, no necesitamos ajuste, lo haremos con las uñas del escape. Las dos primeras fotos representan un curioso mecanismo, sin ajuste pero con “sistema de seguridad”, ante algún esfuerzo extraordinario, salta el pequeño trinquete y evita males al ancora.
 Podemos utilizar algo así, o el otro sistema, pero sin el ajuste.
¿Que os parece?
Diego, estupendo lo del PDF, ahora si puedo ver los números.
Constructor
« Respuesta #189 en: 29 Noviembre 2011, 18:30 »
Hola Magirus. Esa puede ser una solución. Yo hace algún tiempo hice unas esferas con el programa Vcarve, pero no me salieron muy bien, hablo de la parte estética. Si hubiera alguien que domine un poco más que yo ese tema, podría diseñar algo un poco más bonito. Por la parte constructiva, no hay problema. Yo puedo mecanizarla.
Aunque, antes tenemos que decidir la forma. Si queremos poner segundos, tenemos que integrar las dos esferas, por otra parte, hay que decidir también si queremos la esfera hueca, como los relojes de esqueleto, o no.
Os pongo las fotos de las esferas que hice. Y buscaré ejemplos de esferas huecas con segundero.
« Respuesta #190 en: 29 Noviembre 2011, 21:22 »
Justamente a ese tipo de esfera me refería, con los dígitos que más nos gusten.
La esfera hueca también me gusta. Si quereis se podría emplear, en esete caso, un engranaje con los dientes grandes, como el del logotipo de nuestro foro. Sobre la llanta del engranaje podrían ir grabados los números. Algo así como el engranaje que asoma a la izquierda de la esfera en la tercera foto de la respuesta anterior.
Emilio Bonet
« Respuesta #191 en: 29 Noviembre 2011, 21:28 »
Yo lo dije por deformación mecani...til  ;D, todos tenemos nuestras manías, no hay problema en que se quede como esta.
A mi también me gusta mas y como dices es mas fácil de mecanizar, así que si todos están de acuerdo vamos ha dejar este como definitivo.
También me gusta mas, por eso la dibuje, como en el caso anterior si todos están de acuerdo podemos dejarla por definitiva. Cierto que sera un poco mas difícil de mecanizar pero yo pensaba hacerla con CNC (igual que la rueda de escape) y así no importa la forma que tenga y elegimos la mas bonita.
La sujeción de estos dos elementos en un principio esta pensada para que vaya a presión, ¿lo dejamos así o unificamos todos los ejes y también les ponemos una valona postiza?. Mi opinión es que seria mejor montar todos los ejes de la misma manera.
En cuanto a las esferas me parece bien todo lo que lleváis comentado hasta ahora. Yo soy partidario de poner segundera, aunque esto a quizás haga que la esfera sea mayor de lo previsto, de todas maneras ya decidiremos cundo su diseño este mas adelantado.
Intentar ajustar el reloj moviendo las uñas lo veo muy difícil, poco menos que imposible si el que lo monta tiene con el su primer contacto con un reloj. Mi idea era entregar junto al ancora una plantilla para poder montar correctamente las uñas, si salen demasiado, poco o de manera desigual el reloj no funcionara correctamente o tendrá muchos problemas para hacerlo. Pienso que el sistema de regulación similar al que sale en las fotos como ajuste fino es casi imprescindible.
Hago un dibujo de lo que tenia pensado y despues hablamos sobre el sistema general y sobre el sistema de fusible, sea embrague o trinquete.
Por cierto soy incapaz de abrir el pdf, cuando le doy al enlace me descarga un fichero con una extensión extraña que no puedo abrir ¿como  lo hacéis?
diegolopez
« Respuesta #192 en: 29 Noviembre 2011, 23:33 »
Emili, si tienes problemas con el pdf es porque debes estar utilizando Mozilla como navegador, prueba con otro navegador (Explorer, Chrome, Safari, etc).
« última modificación: 29 Noviembre 2011, 23:51 por diegolopez »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #193 en: 30 Noviembre 2011, 13:19 »
Por fin puedo colaborar en algo, yo controlo algo el VCarve así que me decís diámetro exterior e interior, puedo ir haciendo algún que otro modelo .bien
Deberíamos incluir "Metalaficion"? De no hacerlas huecas claro.
Tomas
Emilio Bonet
« Respuesta #194 en: 30 Noviembre 2011, 16:39 »
Ya he solucionado el problema del pdf. Me bajaba con una extensión rara, simplemente con cambiarle dicha extensión por pdf y ya lo he visto. Con los otros exploradores ni siquiera se ve el enlace.
Diego, me gusta el cambio de sistema de sujeción que propones, pero continuo viendo un problema de resistencia de materiales, roscar un tornillo M3 sobre un grueso de 1,5 mm lo veo mas bien débil. Aumentar el grueso total del sistema a 10 mm le daría un grueso en esta parte de 3 mm, a mi modo de ver es mas seguro. Con esto también aumentamos a 3mm la pared que queda en la regata inclinada para apoyarse en el pasador de la suspensión, aquí 1,5 mm también me parece que es poco grosor.
Despues de repasar mi post anterior me he dado cuenta que, sin ser mi intención, parece que me he asignado a dedo y sin opción para nadie mas, la fabricación de ciertas piezas. Repito nada mas lejos de mi intención, cuando finalice el diseño y hagamos el reparto de la construcción, me parecera perfecto hacerla yo o cualquier otro que le apetezca y tenga medios para ello.
No se si voy a decir una burrada pero, ¿que os parecería que cada constructor firmara (no se como, pero se podrían proponer maneras) las piezas construidas por el?
En lo referente a que aparezca en alguna parte del reloj (esfera, lenteja tijadel péndulo, chasis de la maquina..) la inscripción "Metalafición" me parece que debería ser un "imperativo legal", si os parece bien claro.
