Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231993 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #210 en: 02 Diciembre 2011, 16:52 »
Mas pruebas, siguiendo instrucciones .bien
Este diseño tiene un varios inconvenientes, para que el exterior quede como un piñon (esta es mi intencion) hay que utilizar una fresa de 1mm o 1.5, con mas diametro el diseño no queda bien. Por otra parte para el gravado he utilizado una BallNose de 0.25mm, con una mayor se pierden muchos detalles, por eso decia que a mayor tamaño mejor. .idea
Salu2 y espero mas instruccinones
Carpin dime si ya recibiste eso, ahora te envio esto.
« Respuesta #211 en: 02 Diciembre 2011, 23:03 »
Citar
Carpin y Diego, no me había dado cuenta antes pero tanto el ancora como la rueda de escape están montados al revés. La relación entre ellos esta bien, se trata solo de montarlos al revés en el conjunto. Tal como están el reloj giraría en sentido contrario.
OK, les dio la vuelta, cuando los puse dudé pero como no tengo ni idea de relojes, lo puse asi sin mas.
Citar
Emili, cuando le pases el modelo definitivo del áncora a Carpin (el que asegura la uña mediante un tornillo y disco), éste les dá las vuelta, modificará su ensamblaje y me lo manda cambiado, también me mandáis el tema de la esfera cuando esté concluida y la unión entre la varilla del péndulo y el eje del escape, quedo entonces pendiente de vosotros.
Perfecto, Diego, y tambien les dare 8 mm a los laterales.
Stylusptk, estas esferas con dientes a mi no me gustan mucho, prefiero las que pusiste antes.
Emilio Bonet
« Respuesta #212 en: 02 Diciembre 2011, 23:13 »
Bien como no todo va ha ser trabajo pongo unos enlaces de unos vídeos que he encontrado
Pendule en bois " INCLINATION" 1er partie: les engrenages
Pendule en bois " INCLINATION" 2eme partie: l'échappement
Pendule en bois " INCLINATION" 3 eme partie: le montage.
curiosa forma de hacer el trabajo y curiosa forma del reloj
No te preocupes mucho del tema, lo dije para que estuviéramos atentos. Cuando te mande el conjunto con el ancora nueva ya lo cambiaras, de momento con tenerlo en cuenta es suficiente.
diegolopez
« Respuesta #213 en: 02 Diciembre 2011, 23:32 »
Carpin acuérdate de poner unos separadores que unan las patas y rigidicen el conjunto en la base.
Feliz puente a todos, creo que estamos disfrutando con esto, que no decaiga, seria una pena despues de tantas noches dedicadas.
Emili, los videos son todo un tutorial que seguramente nos anime más a seguir con el proyecto, lo que más me ha gustado es la conexión entre la varilla del péndulo y el eje del escape, deberíamos de importar la idea....
« última modificación: 03 Diciembre 2011, 00:06 por diegolopez »
« Respuesta #214 en: 03 Diciembre 2011, 00:32 »
Citar
Oído cocina, mañana me pongo con ello .bien
Tomas
« Respuesta #215 en: 03 Diciembre 2011, 01:07 »
Los videos muy bueno ,sigo atento y callado sin molestar ;D ;D
manolo
Constructor
« Respuesta #216 en: 03 Diciembre 2011, 10:17 »
Está quedando de lujo.
Un par de sugerencias Diego. La pletina superior queda un poco gruesa, tal como dices, en el diseño ya la has cambiado. Si crees que será difícil hacer un taladro en la parte estrecha de la pletina para introducir el pasador de la suspensión. Puedes probar de hacer una ranura redonda en la parte superior, también queda muy bonito. El resto son un par de detallas puramente estéticos.
El resto de cambios, me parecen perfectos. Creo que con la pletina superior, queda mucho mejor.
« Respuesta #217 en: 03 Diciembre 2011, 10:22 »
Constructor, tu que tienes mas experiencia en relojes como tendrían que ser estos separadores?
Citar
Constructor
« Respuesta #218 en: 03 Diciembre 2011, 12:02 »
Hola Carpin. Te dejo algunas ideas de lo que puede ser un separador para las pletinas. Como puedes ver, hay desde una simple barra de unos 10 o 12 Mm. hay formas mucho más trabajadas, pasando por otros intermedios. Yo, en nuestro caso, y como no tenemos formas muy “trabajadas”, hemos ido más a líneas rectas, utilizaría algo muy simple. El del modelo azul, me parece correcto para nuestro proyecto, o si nos queremos complicar un poco más la vida, a la hora de la construcción, podemos utilizar la forma del rojo. Lo único que a mi me gusta mas con tornillo en vez de rosca y tuerca, pero eso es cuestión de gustos nada más.
« última modificación: 03 Diciembre 2011, 12:05 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #219 en: 03 Diciembre 2011, 12:29 »
Buen trabajo Styluptk. Yo opino como Carpin, no me acaba de gustar mucho la última forma propuesta. Pensemos que en la imagen general de la maquina, ya tenemos muchas formas de dientes, poner más en la esfera, creo que puede ser recargar un poco la imagen. Lo que podemos hacer es en base a unas cuantas variantes, hacer una pequeña votación para definir más concretamente las esferas y no hacer un trabajo en balde.
Propongo unas preguntas básicas para definir conceptos.
Una esfera o dos.
Lisas o con dientes.
Números romanos en la esfera de las horas o no.
Números horizontales o siguiendo el circulo.
Esferas de horas, hueca o no.
Esfera de segundos, hueca o no.
Textos en las esferas o en placa en las pletinas.
No se me ocurren otras variantes, pero seguro que a vosotros, si. Poner alguna más.
A la hora de contestar, podéis cortar la parte de la encuesta y rellenarla con vuestra opinión.
« Respuesta #220 en: 03 Diciembre 2011, 21:15 »
A falta de la actualización del conjunto ancora he hecho una simulacion de esfera con el achivo que me envio Stylusptk, tiene un diametro de 100 mm. Tambien he dado 8 mm de grueso a las pletinas y he añadido los separadores de 10 mm de diametro. ada una profundidad total de 100 mm.
En cuanto a la encuesta, mi opinion es:
Una esfera o dos...............dos
Lisas o con dientes......................lisas
Números romanos en la esfera de las horas o no.......Números como las imagenes
Números horizontales o siguiendo el circulo............Números mas bien verticales, como las imagenes
Esferas de horas, hueca o no..........En la hueca solo se ve la pletina, asi que casi mejor sin hueco
Esfera de segundos, hueca o no........ No hueca, es muy pequeña
Textos en las esferas o en placa en las pletinas.......Algo hay que poner
« última modificación: 03 Diciembre 2011, 21:25 por carpin »
« Respuesta #221 en: 03 Diciembre 2011, 21:34 »
Me gusta como queda, pero a lo mejor las esferas un poco mas grandes 12 y 8 por ejemplo
Una esfera o dos____________________________2
Lisas o con dientes.__________________________Dientes o bien los triangulitos huecos
Números romanos en la esfera de las horas o no___mejor romanos pero solo 3-6-9-12
Números horizontales o siguiendo el circulo_______Horizontales de lo contrario las seis se ven mal
Esferas de horas, hueca o no__________________si
Esfera de segundos, hueca o no________________no
Textos en las esferas o en placa en las pletinas____si, en la pequeña
Tomas
« Respuesta #222 en: 03 Diciembre 2011, 21:44 »
Stylusptk, tenemos la limitación de 73,8 mm entre centros de las esferas.
Pongo otra vista con las dos esferas pero me hace falta el DXF del grabado de la esfera pequeña y la version con números romanos para hacer la simulación
Emilio Bonet
« Respuesta #223 en: 03 Diciembre 2011, 22:21 »
Emili, los vídeos son todo un tutorial que seguramente nos anime más a seguir con el proyecto, lo que más me ha gustado es la conexión entre la varilla del péndulo y el eje del escape, deberíamos de importar la idea....
Ese reloj usa este método porque tiene el punto de suspensión del péndulo desplazado del eje del ancora, en el nuestro que tiene todos lo ejes en la misma vertical no se puede utilizar. O al menos complicaría mucho todo el sistema, aunque si hay mas adeptos se podría estudiar.
Una esfera o dos.........................................................2, pero unidas como la primera de las dos opciones que puso constructor.
Lisas o con dientes......................................................lisas
Números romanos en la esfera de las horas o no...... mejor romanos, me gusta la opción de stylusptk de solo poner  el 3,6,9,12.
Números horizontales o siguiendo el circulo................horizontales
Esferas de horas, hueca o no......................................hueca
Esfera de segundos, hueca o no.................................no, sin números y con unas rayas que indiquen los segundos.
Textos en las esferas o en placa en las pletinas........en la esfera de los segundos pondría e nombre del foro, en la parte redonda de la pletina los nombres de los que han intervenido.
Constructor, ¿podrías ponerme alguna foto con mas detalle del sistema de trinquete para unir el eje del ancora con el péndulo?
« Respuesta #224 en: 03 Diciembre 2011, 23:02 »
A ver asi?  .bien
O asi:
Salu2 y a la espera de mas instrucciones .bien
Tomas
« última modificación: 03 Diciembre 2011, 23:10 por stylusptk »
