Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 232055 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #225 en: 04 Diciembre 2011, 00:54 »
Otra vista con las esferas unidas y números romanos según la ultima versión de Stylusptk
En mi opinión habría que hacer mas grande la esfera de las horas y mas pequeña la de los segundos, ahora tienen 100 y 60 mm respectivamente.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #226 en: 04 Diciembre 2011, 01:03 »
Si Carpin, yo opino igual, mañana te mando otras opciones de tamaños respetando la medida entre ellas .bien
PD:La pletina va a quedar asi? lo digo por que la veo un poco sosa, igual puedo diseñar algo... .idea
Tomas
« última modificación: 04 Diciembre 2011, 01:07 por stylusptk »
diegolopez
« Respuesta #227 en: 04 Diciembre 2011, 12:20 »
Mi opinión:
Una esfera o dos ...... Una, un poco más grande y con aguja de segundos.
Lisas o con dientes ..... Lisa.
Números romanos en la esfera de las horas o no ..... dígitos decimales.
Números horizontales o siguiendo el circulo .... horizontales.
Esferas de horas, hueca o no ... al ser única y un poco más grande posibilita el que sea hueca y muestre la maquinaria.
Esfera de segundos, hueca o no.... contestado, no me gusta la segunda esfera.
Textos en las esferas o en placa en las pletinas .... nada en la esfera, sólo en placas de pletinas.
Constructor
« Respuesta #228 en: 04 Diciembre 2011, 13:01 »
Constructor, ¿podrías ponerme alguna foto con mas detalle del sistema de trinquete para unir el eje del ancora con el péndulo?
Hola Emili. Te dejo algunas fotos del sistema de conexión entre el eje del ancora y la varilla del péndulo. Si adoptamos este sistema, en vez del que puse unas fotos un poco más atrás. Podemos hacer una valona, igual que para las ruedas y mediante dos tornillos unir una pletina con la forma tipo “Z” necesaria para salir de las pletinas principales  y conector con la varilla del péndulo. Te dejo alguna foto nueva y unas que puse un poco más atrás. Si no tienes suficiente detalle, dímelo y desmonto un mecanismo completo y hago fotos con más precisión
Constructor
« Respuesta #229 en: 04 Diciembre 2011, 13:20 »
Hola amigos, os dejo algunas fotos de esferas para que nos puedan dar ideas.
« Respuesta #230 en: 04 Diciembre 2011, 14:55 »
Diego, en cuanto a tu preferencia por una sola esfera con segundero supongo que complicaría mucho la mecánica, ahora la esfera esta en el eje de las horas, para que funciones la aguja de los minutos habrá que hacer algún mecanismo que trasmita el movimiento de eje de los minutos.
Bueno, no tengo ninguna experiencia con relojes pero el director nos dirá como se soluciona.
He hecho otra prueba con la esfera grande de 120 mm y la pequeña de 40 mm
Constructor
« Respuesta #231 en: 04 Diciembre 2011, 21:05 »
Mi opinión:
Diego, cuando dices una esfera, ¿te refieres a todas las agujas concéntricas, o a que la esfera de segundos esté debajo de las doce, como también es habitual?
aletorno
« Respuesta #232 en: 07 Diciembre 2011, 08:33 »
¿Porque se llaman esferas si son más bien discos? jeje eso para la taberna.
Aparte de mecanizar los engranajes puedo cortar las chapas laterales con la mesa de plasma siempre que el espesor sea hasta 4 mm que el corte es muy bueno. De 4 a 10 el acabado es cada vez peor.
Está quedando chulo.
« Respuesta #233 en: 07 Diciembre 2011, 08:39 »
No se como quedaran al final, en un principio era de 6 mm y ahora ya son de 8 mm. Ta vez haya que pensar en mandarlas cortar con laser o chorro de agua. Si alguno conoce algun sitio se podia ir informando de las alternativas.
Emilio Bonet
« Respuesta #234 en: 07 Diciembre 2011, 23:34 »
Aquí un primer ejemplo de sistema de unión eje ancora-péndulo, este sistema tiene como virtud principal la sencillez y un funcionamiento sin problemas.
Uploaded with ImageShack.us
vista del sistema de sujeción al eje del ancora
el funcionamiento del sistema es muy sencillo. Se aprieta el tornillo inferior que fija la pieza a la varilla de 3mm para que quede bien fija. Cuando llega el momento de apretar el tornillo superior se hace de manera que sea capaz de trasladar al péndulo el empuje del ancora pero poco mas, si se produce un sobre esfuerzo patina sobre le eje y no se produce ningún daño sobre el ancora o la rueda de escape. No es de ultimisima tecnología pero funciona y es fácil de regular, además permite una regulación basta del ancora respecto al péndulo.
Sistema de unión con el péndulo y regulación fina
la varilla que sale se aloja en una regata de la tija del péndulo, con las contratuercas de ambos lados se regula el desplazamiento de dicha varilla, con esto se consigue la regulación fina. Las contratuercas van apretadas la una contra la otra y así regulamos el juego axial del eje roscado. Tienen que ir moleteadas, pero no se como dibujarlo con Inventor, si alguien lo sabe que me lo diga porfa.
También he puesto la rueda de escape y el ancora unidas al eje por una valona y unos tornillos M2 para no hacer la valona demasiado grande.
Voy a preparar otro sistema echo con chapa para que podamos elegir.
Constructor lo que te pedía ver mas claro es el sistema de salto de seguridad porque en la foto no se ve claro el funcionamiento. Mas que nada por si no gusta el sistema de seguridad, osea el embrague por tensión de tornillo, que he puesto y ver si es fácil su utilización.
Estos días pensando pensando, que iba a hacer no se podia uno conectar al foro, se me ocurrió esto, a ver que os parece
la idea es sacar la rueda de escape y el ancora por delante de la pletina de soporte para que se vea su funcionamiento a través de la esfera, es solo una idea ¿que os parece?
« Respuesta #235 en: 08 Diciembre 2011, 02:27 »
A mi personalmente me gusta y mucho .bien
Tomas
Constructor
« Respuesta #236 en: 08 Diciembre 2011, 09:15 »
Hola amigos.
Carpin, si me puedes mandar las pletinas en DXF, puedo pedir presupuesto para el corte por láser. El grosor, creo que no debería pasar de 8 Mm. sino se verán muy desproporcionadas. Si es un problema el taladro superior e inferior para sujeción de la pletina superior y sujeción a la peana, podemos sustituir el inferior por un taladro en el separador, es muy normal en relojería. Y en la parte superior, podemos soldar una pequeña pestaña para darle grueso y luego la mecanizamos. Incluso podríamos quitar el pequeño pie que sale por los laterales, donde ahora está el taladro, de esta manera reducimos la superficie cuadrada y por lo tanto el precio. Cuando pida cotización, puedo hacerlo de los dos gruesos para que tengamos una idea de la diferencia y luego decidimos
Constructor
« Respuesta #237 en: 08 Diciembre 2011, 09:23 »
No te había entendido Emili. De todas maneras las dos opciones son, la del tornillo de presión que tú has utilizado y la del pequeño trinquete, utilizada en péndulos sin ajuste axial.
La opción que das, de poner al ancora por fuera, también me gusta mucho, la verdad es que estábamos un poco bloqueados con el tema de las esferas, como decía Styluptk, quedaban un poco sosas, de esta manera le da un aire totalmente diferente. Podemos seguir trabajando esta idea, a ver que sale.
Constructor
« Respuesta #238 en: 08 Diciembre 2011, 10:07 »
Bueno amigos, como parte importante solo nos queda la salida de minutos y de hora. El resto de partes mas o menos ya las tenemos encarriladas, solo falta tomar las ultimas decisiones en base a lo que se ha comentado últimamente y luego definir los pequeños detalles de acabados y de construcción.
La salida de minutos y de horas, se realiza a partir del eje de hora, que dará una vuelta cada hora, por lo tanto podemos poner directamente la aguja de minutos del eje, y para la aguja de horas, tenemos que hacer una desmultiplicación de 1 a 12 y llevarla al mismo eje de minutos con lo que se llama el cañón de horas. En las fotos siguientes, os dejo varios ejemplos y uno desmontado. Esta desmultiplicación la podemos hacer con dos piñones de 12 dientes y dos ruedas de 36, y de modulo 0,5 o 0,6 lo que nos sea más fácil.
« última modificación: 08 Diciembre 2011, 13:31 por Constructor »
« Respuesta #239 en: 08 Diciembre 2011, 16:30 »
José, mandame un privado con tu email para enviarte el DXF
En cuanto al aprovechamiento del material pongo esta muestra
Lo de sacar el escape y el ancora fuera, no me parece muy bien porque eso obliga a separar las esferas del la pletita y para ello poner unos separadores de manera que aumentariamos la profundidad total del reloj en 20 o 30 mm. Creo que está muy bien entre las pletinas y teniendo en cuenta que solo tienen 30 mm y estan separadas 90 mm aprox., se ve perfectamente desde cualquier angulo
