Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231971 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #255 en: 15 Diciembre 2011, 22:36 »
joder carpin, con ese avatar cualquier te lleva la contraríal , al día siguiente aparecen dos tipos de negro en la puerta de casa, ;)
Os esta quedando de miedo, animo!! estoy deseando oir ese tictac
Constructor
« Respuesta #256 en: 17 Diciembre 2011, 12:21 »
Hola Amigos, después de estar unos días de viaje, me incorporo al trabajo.
Emili, estás haciendo un magnifico trabaja, la verdad es que con cada cambio que hacemos, mejoramos considerablemente el aspectote nuestro reloj. Por mi parte, creo que la opción de poner el ancora y el escape por fuera, es perfecta. Desde la primera opción, los únicos cambios o mejoras que hubiera propuesto, ya los has hecho tu, quitar el casquillo del eje del ancora para que se vea más todo el conjunto, y luego simplificar el puente.
En cuanto a la opción de poner unos separadores igual que en la parte de abajo. Podemos hacerlo si estéticamente creemos que es mejor. A nivel técnico, no creo que sea necesario, ya que la pletina de arriba hace esa función.
Tal como dice Emili, poner algún tipo de cojinete en las pletinas del eje del ancora, creo que es totalmente contraproducente debido al rozamiento y alineamiento. Pensemos que le energía que tendremos en este eje, será muy pequeña.
Lo que encuentro un poco complicado para mecanizar, es la “U” que abraza la varilla del péndulo, teniendo en cuenta que la parte interior, tal como has dibujado, tiene que tener un arco. El diseño es muy bonito, pero valdría la pena que los constructores nos den su opinión sobre la viabilidad de construir esta pieza. Pensemos que para que no pique la varilla del ancora con la del péndulo, es necesario que la holgura entre esta pieza y la varilla del péndulo, sea muy pequeña, una o dos décimas.
También tenemos que tener en cuenta, que tendremos que sujetar la esfera pequeña por algún sitio, podemos utilizar los mismos tornillos que sujetan el puente, aunque es una solución poco elegante, ya que a la hora de desmontar la esfera nos obliga a desmontar todo el puente del ancora y viceversa. Otra solución es poner unas pequeñas orejas en la parte interior de la esfera, a las tres y a las seis y utilizar un tornillo muy pequeño, M2 o M2,5.
Constructor
« Respuesta #257 en: 17 Diciembre 2011, 12:29 »
Continuo viendo un error de cálculo, en este caso de concepto de relación de transmisión. Cuando hay dos o mas etapas en una relación de transmisión, la relación total no es la suma de los etapas individuales si no su producto. En este caso dos relaciones de 6 total 36 y no 12 que es lo que buscamos.
Emili, tienes razón en cuanto la desmultiplicación para la aguja de horas. Tenía un error de concepto. Voy a buscar una solución, hay que tener en cuenta que las distancias entre centros de los dos juegos de ruedas tienen que ser iguales, ya que solo tenemos dos ejes. En cuanto la tenga, os la propongo.
« Respuesta #258 en: 17 Diciembre 2011, 13:08 »
Citar
Incluir estos separadores nos pueden ser muy util en el montaje y mantenimiento, ya que asi quedan unidas las pletinas por la parte de arriba aunque no este montada la pletina superior con todo el conjunto del ancora. Tal y como comento Emili
Citar
Al utilizar la pletina superior como soporte de todo el eje del ancora se puede sacar el sistema de arrastre del péndulo fuera también, de esta forma nos evitamos el tener que doblar la varilla que hacia esta transmisión. En lugar de una, he puesto dos mas delgadas, creo que hace mas bonito, pero si queréis volvemos a poner una. Otra ventaja es que se puede montar todo el sistema fuera del reloj e incorporarlo a este cuando este todo montado, para hacerlo con facilidad están las regatas superiores que permiten deslizar todo el conjunto desde la parte superior sin interferir en nada, estas regatas tienen forma de "V" pero también pueden ir simplemente rectas.
Constructor
« Respuesta #259 en: 17 Diciembre 2011, 13:19 »
Bien, los podemos poner, la ventaja de poder desmontar el ancora sin que se mueva el resto, puede ser una buena razón.
En este caso tendremos que pensar cual es la mejor manera de sujetarlos, ya que están en el mismo eje que la sujeción del puente del ancora, y sería interesante poderlo desmontar todo por separado. Una solución puede ser que el separador del puente sea tipo macho-hembra, de tal manera que el conjunto se pueda ir desmontando por partes sin que afecten unas a las otras.
Emilio Bonet
« Respuesta #260 en: 18 Diciembre 2011, 19:34 »
Estoy de acuerdo con lo de la "U", la puse por dar otra opción.
En lo de sujetar la esfera, también tienes razón, en un principio ya había pensado utilizar el puente como apoyo de esta, pero pensándolo mejor creo que esta mejor que la sujeción de ambos sea independiente.
En cuanto a la relación de desmultiplicación para la aguja de horas pueden vales las dos siguientes: 12-72,28-56 y 12-48,14-45, hay mas pero estas son las que utilizan unas ruedas con un número de dientes menor sin bajar de 12 en los piñones.
Captada la idea macho-embra, si además les hacemos un acople nos pueden servir para centrar las dos pletinas.Como no se como explicarlo lo mejor sera que haga un dibujo esquemático, continuara...
Emilio Bonet
« Respuesta #261 en: 24 Diciembre 2011, 19:19 »
Después de unos días de descanso y antes de tomar otros días por Navidad aquí os dejo unas posibles soluciones para los separadores.
primera versión
Separador de placas
Uploaded with ImageShack.us
Separador del puente del ancora
El conjunto montado
Como veis todos los ejes llevan un pequeño resalte para conseguir un centrado de las placas y por tanto una mayor facilidad de montaje. En la parte posterior del conjunto se ve el segundo sistema propuesto, el único cambio es el eje que tiene esta forma
la ventaja de éste sistema es que es mas fácil, a mi modo de ver, el mecanizado de todas las piezas y el sistema de montaje, como explicare a continuación tampoco cambia mucho. En lugar de las espigas roscadas se podrían poner agujeros y tornillos como en el primer ejemplo.
El sistema de montaje de todo el conjunto podría ser el siguiente. En primer lugar el agujero de la placa delantera se tendría que hacer 1mm mas que el diámetro exterior del engranaje asociado a este eje, de esta manera se puede desmontar el eje a través de este agujero. Para armar el reloj se montarían los separadores en la placa trasera, acto seguido todos los ejes menos el del ancora y la rueda de escape, la placa delantera a continuación, sujetándola por los separadores de la parte baja y si es la primera versión con los separadores del puente del eje del escape, acto seguido se monta el eje del escape sujetando al mismo tiempo el puente y para finalizar la parte superior con el ancora y la sujeción del péndulo.
Como veis utilizando este sistema de montaje es bastante indiferente cual de los dos sistemas de sujeción utilicemos, no hay imprecisión ni una parte moviéndose mientras montamos otra.
Bien, ya diréis que es lo que os parece.
Saludos y felices fiestas.
Emilio Bonet
« Respuesta #262 en: 24 Diciembre 2011, 19:29 »
Para no mezclarlo  aquí s dejo un pequeño rompecabezas relojero.
¿que hora ha de marcar el reloj para que la manecillas de las horas y la de los minutos  estén situadas cada una encima de una graduación de la esfera? Esto visto así no tiene ningún secreto, pero si le ponemos la condición que estas graduaciones tienen que se contiguas, es decir una al lado de la otra, la cosa cambia un poco.  .confuso2
Si alguien ya lo sabe que no conteste inmediatamente, dejad tiempo a los que no lo saben para que se estrujen un poco el cerebro........aunque estos días y despues de todo el cava  .brinda ... no se .. no se.  .yupi
« última modificación: 24 Diciembre 2011, 19:35 por Emili Bonet »
Desconectado japi
« Respuesta #263 en: 25 Diciembre 2011, 07:41 »
Precioso proyecto. Una pena no haberse enterado antes.
« Respuesta #264 en: 25 Diciembre 2011, 19:39 »
Emili, estoy ensamblando todo el material que me enviaste, en cuanto lo tenga se lo envio a Diego para que lo añada al montaje final.
En cuanto a los separadores, yo habia pensado hacerlos como los de la primera opción que propones (aunque un poco mas delgados), es la misma que he utilizado en los separadores de abajo. Pero la segunda opcion tambien es buena y puede servir igualmente.
« Respuesta #265 en: 25 Diciembre 2011, 19:43 »
El proyecto no ha hecho mas que empezar, todavia no hemos acabado con el diseño. Aun hay mucho trabajo que hacer.
« Respuesta #266 en: 26 Diciembre 2011, 13:47 »
He incorporado al diseño el magnifico trabajo de Emili y he añadido los separadores superiores y casquillos en todos los ejes.
Tambien he enviado todos los avances a Diego para que lo añada al ensamble final
Constructor
« Respuesta #267 en: 26 Diciembre 2011, 17:33 »
Hola amigos. Felicidades por el magnifico trabajo que estáis haciendo. Está quedando una máquina de primera.
He estado mirando los cálculos para las ruedas de desmultiplicación del eje de la aguja de minutos a la de horas y Emili tenía razón, tal como yo proponía no hubiera funcionado correctamente. De las dos propuestas de Emili, creo que puede quedar mejor, por ser algo más pequeñas las ruedas, la propuesta de 16 a 64 dientes y de 20 a 60, en módulo 0,6. Como podéis ver en la tabla siguiente, las ruedas serán de algo menos de 40 Mm.
Para sujetar la intermedia a la pletina, se puede hacer un eje solidario a la pletina y las ruedas con un eje hueco, para que no salgan se puede poner una pequeña tuerca o un pasador, esta es la manera que las ruedas se puedan ver perfectamente. Si lo creéis conveniente, busco alguna foto.
La posición de estas ruedas, se puede utilizar cualquiera en el círculo que nos marca la distancia entre centros. Normalmente se ponen en sentido vertical, arriba o abajo, por utilizar la pletina principal. Pero, como le estamos dando un aire un poco diferente a nuestra máquina, no quedaría mal en un ángulo de 45 grados en cualquiera de los cuatro posibles. Si tenemos que hacer un pequeño saliente en la pletina, no hay mucho problema, el precio del corte no variará mucho. ¿Que os parece la idea?
« última modificación: 26 Diciembre 2011, 17:36 por Constructor »
« Respuesta #268 en: 26 Diciembre 2011, 19:34 »
Sin entrar en detalles mecánicos (tenemos ya grandes expertos para esos menesteres mucho más capacitados que un servidor) el aspecto general de la máquina me parece magnífico.
Desde luego el dpto. de diseño está ganándose la paga extra de Navidad  ;D ;D ;D
Seguid así... ¡Esto marcha como un reloj  ;) ! Como siempre, mi más sincera admiración. Demostrais un nivel excepcional.
« Respuesta #269 en: 26 Diciembre 2011, 19:57 »
Citar
Creo que seran de gran ayuda.
