Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231939 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #285 en: 01 Enero 2012, 20:05 »
OK Diego, te envio las piezas que se han modificado
aletorno
« Respuesta #286 en: 04 Enero 2012, 08:21 »
Creo que queda bien con las ruedas con el modulo 0,5, pero tendíamos que tener en cuenta que entre los constructores alguien tenga este módulo o lo piense adquirir para poder fabricarlas, de todas formas tampoco quedan mal con el módulo mayor.
Como ya dije en su día, dispongo de fresas madre de 0,5 ; 1 ; 1.5 y 2,5 para tallado por generación.
Me apunto( siempre que quede sitio) como fabricante. En especial, me gustaría hacer alguno de los engranajes pero solo dispongo de fresa madre para módulo 0,5; 1; 1,5 y 2,5 (no 0,6 ni 0,8). También podría hacer la rueda de escape o cualquiera de las demás tareas.
Saludos y adelante con el diseño diseñadores que está quedando chulo!
¿Como va el tema de la busqueda de constructores?... me parece que somos pocos.
Constructor
« Respuesta #287 en: 06 Enero 2012, 10:32 »
Hola Aletorno.
Gracias por tus ánimos.
Contamos contigo para hacer alguno de los engranajes.
Aprovechando tu comentario, y teniendo en cuenta que la parte del diseño está bastante avanzada, podríamos empezar a pensar y a definir las siguientes fases del proyecto,  y que tenemos que resolver algunas preguntas, como pueden ser:
Número de participantes en la construcción y por lo tanto número de unidades a construir.
Trabajo que cada uno puede llevar a cabo, en base a sus medios técnicos, su experiencia y su tiempo.
Como hacemos los acopios de materiales, ¿hace cada uno lo necesario de acuerdo con las piezas a fabricar, y luego se envía al resto de constructores las piezas para que cada uno las ensamble?
¿Dejamos alguna pieza para que cada uno la personalice, tal como salió en algún mensaje anterior?
¿Hay alguien que quiera participar, pero que no tenga medios para su construcción y a cambio contribuya con un poco mas del coste del material?
Seguro que hay más preguntas que debemos  hacernos para poder poner en marcha las siguientes fases, si se os ocurren, comentarlas.
Yo por mi parte no tengo grandes limitaciones para la construcción de todas las piezas, aunque el  tallado de los dientes, solo podría hacerlo con fresas de módulo.
En algún mensaje anterior he dejado una primera oferta del corte de las pletinas por láser.
Un saludo. José.
Constructor
« Respuesta #288 en: 06 Enero 2012, 10:49 »
Aquí tenéis mi propuesta de sistema de embrague.
Uploaded with ImageShack.us
Emili. Tu propuesta de embrague me parece correcta, solo tengo una duda, la arandela metálica que mantiene el fleje con presión hacia la rueda, ¿Como la sujetas al eje? Porque hacia la pletina no puede ser, ya que frenaría la marcha. Quizás podría ser con algún tipo de tope sujeto con un tornillo o pasador al propio eje.
Con este diseño, tendremos que sustituir el casquillo de este eje por uno que vaya encastado en la pletina, de esta manera tendremos más espacio en esta parte.
El resto me parece perfecto.
Un saludo. José.
Constructor
« Respuesta #289 en: 06 Enero 2012, 10:58 »
He añadido las ruedas de desmultiplicacion con los datos de Constructor y asi es como queda
A mi me parece que resultan un poco grandes en comparación con el resto por lo que he probado con modulo 5 y una distancia entre ejes de 20 mm, salen de unos 30 mm de diametro, pongo una vista y comparamos
Carpin, podrías hacer los radios a las ruedas, quizás de esta manera parezcan mas estilizadas, al ver toda la rueda, nos engaña un poco la proporción y nos parecen sosas.
En cuanto a verticales o inclinadas, a mi me gustan de las dos maneras.
Emilio Bonet
« Respuesta #290 en: 06 Enero 2012, 19:57 »
Cierto perdona por el olvido.
La verdad es que todos los que estamos participando en el diseño estamos disfrutando del tema y por esto esta saliendo lo bien que esta saliendo.
Un saludo. José.
La manera mas sencilla, aunque la menos relojera sería con una simple arandela elástica metida en su ranura del eje.
Otra podría ser como la de la foto siguiente
Como se ve es un simple pasador que atraviesa el eje y es el mismo el tope del muelle de acero que roza sobre la rueda y hace de embrague, en un principio quizá sea el mas sencillo. Esta segunda foto la he puesto para que se vea mejor y por que se ve el piñón unido a las rueda, este tipo de piñón es de pasadores, se llama de linterna, y para el tipo de reloj en el que esta montado no es muy normal, al menos yo no lo había visto nunca, lo normal es encontrarlos en relojes de campanario y de una cierta edad.
El muelle no es así, tiene una pata rota, lo digo para los que no conozcan mucho del tema no se confundan.
En relación al casquillo del eje no veo porque cambiar nada, por los dibujos expuestos deduzco que por la parte interna de las pletinas están a ras.
Como constructor yo puedo mecanizar cualquier parte incluso engranajes con módulo 1, mi única limitación son engranajes con módulo diferente a 1.
En relación a los materiales, una vez tengamos definidas las tareas y el tipo de material a utilizar, creo que lo mejor sería que cada uno compre los materiales para sus piezas y cuando hagamos el reparto final ajustemos cuentas. Eso si si alguien tiene que hacer un gasto, por lo que sea, mucho mayor que los demás lo comentamos en particular.
Si dejamos una pieza para que cada uno se la particularice ¿cual creéis que debería ser?
« Respuesta #291 en: 07 Enero 2012, 10:05 »
Citar
Mejor asi?
Constructor
« Respuesta #292 en: 07 Enero 2012, 21:34 »
Como se ve es un simple pasador que atraviesa el eje y es el mismo el tope del muelle de acero que roza sobre la rueda y hace de embrague............................
Si dejamos una pieza para que cada uno se la particularice cuál creéis que debería ser?
Hola Emili.
La solución del pasador aunque sencilla me parece correcta, si no encontramos otra más elegante, podemos incorporar esta.
El muelle, si tenemos problemas para fabricarlo, podemos hacerlo de dos brazos, que puede salir de un fleje, y si somos capaces de hacerlo de tres, mejor.
Lo de quitar el casquillo del eje, lo decía por pegar al máximo las ruedas a la pletina, pero si gusta de esa manera, tampoco hay ningún problema.
Si decidimos dejar alguna pieza para que cada uno se la "tunee" un poco, yo apostaría por la esfera, quizás es la pieza que más posibilidades tiene de cambios, desde materiales, formas, acabados. Y al ser la que más se ve, puede diferenciar mucha cada reloj. Incluso creo que alguien dijo, despues de fabricar cada uno el suyo, hacer una pequeña votación para elegir el más bonito o atrevido o algo así.
Un saludo. José.
Constructor
« Respuesta #293 en: 07 Enero 2012, 21:37 »
Citar
Mejor así?
Carpin, yo creo que quedan mejor así, están más de acorde con el resto del reloj.
¿Qué opináis, compañeros?
« Respuesta #294 en: 09 Enero 2012, 22:13 »
Las ruedas "huecas" quedan mejor estéticamente, lo que ya no se yo es si complicará mucho el tema del mecanizado a mano (supongo que con CNC no tendrá mayor problema)
Emilio Bonet
« Respuesta #295 en: 11 Enero 2012, 00:26 »
Hola
A mi también me gustan mas con radios.
Perdona pero no acabo de entender que es lo que quieres decir con los de quitar el casquillo del eje, si puedes pon un dibujo.
Para el muelle se me acaba de ocurrir una cosa, pero antes tengo que consultar un catalogo, ya os diré.
La esfera me parece una buena elección para que cada uno se la haga a su manera, apuesto por ello.
Pensando en la esfera se me ha ocurrido una modificación para poder sujetarla en la parte superior
se trata de alargar un poco el puente que sujeta el eje de la rueda de escape para poder sujetar con unos tornillos independientes al esfera. En L parte inferior unos soportes en forma de "Z" la pueden sujetar a la pletina delantera.
Si os parece  bien el cambio paso la pieza para que se actualice el conjunto.
Emilio Bonet
« Respuesta #296 en: 11 Enero 2012, 00:46 »
Hola de nuevo,
Como veo que nadie sabe la respuesta sobre la pregunta de las manecillas no hay mas remedio que dejar desierto el premio por acertarlo, lo siento. Ya que esta desierto tampoco voy a decir cual era.
Y la solución es......
Bueno primero la que lo parece pero no lo es. Las  doce y un minuto, ciertamente si miramos un reloj que marque esa hora veremos que la manecilla de las horas marca las doce y la de los minutos esta sobre la contigua. La de los minutos es cierto que esta sobre su línea, pero la de las horas se habrá movido 1/60 del la distancia que hay desde las doce hasta la una, por tanto no esta exactamente sobre su línea.
Vamos ha fijarnos ahora en la manecilla de las horas, cuando pasa de una hora en punto hasta la siguiente pasa por encima de cinco líneas cada una de las cuales representa 1/5 de hora es decir 60/5=12 minutos.
Partamos ahora de las 2 en punto, cuando la manecilla de los minutos se mueve 12 minutos la manecilla de las horas se habrá movido exactamente una de las cinco divisiones de su recorrido y se hallara sobre la línea que en minutos son 11, 11 minutos es la línea que esta justo al lado de 12 minutos que es donde esta la manecilla de los minutos y por tanto se cumple lo exigido, las dos manecillas están sobre divisiones contiguas. Por tanto la solución es las 2 y 12 minutos.
Bien espero que os haya gustado el pequeño acertijo.
Constructor
« Respuesta #297 en: 11 Enero 2012, 20:25 »
Emili, pensaba que sería más sencillo, cuando pusiste la primera vez el rompecabezas, yo había pensado en los números de las horas, por eso pensé en las once y la una. pero veo que la solución al problema, era un poco más trabajada. En hora  buena.
En cuanto a lo del casquillo, quizás no nos hemos entendido, yo hablaba del eje de salida de las horas, o sea de la segunda rueda. De esta manera las ruedas de desmultiplicación, quedaran mas cerca de la pletina. No se si hablamos de lo mismo, si no, haré un dibujo.
Es una pena que yo no use inventor, ya que me gustaría participar en los diseños a nivel de dibujo. Pero bueno, que se le va a hacer.
La solución del puente para el eje del escape, me parece muy acertada.
Además, si podemos construirlo tal como lo has dibujado, quedará muy elegante, sobre todo por el bisel que lleva al rededor.
Constructor
« Respuesta #298 en: 15 Enero 2012, 13:58 »
Hola Amigos, Como no puedo hacer mucho en el dibujo, hoy me he dedicado a hacer alguna prueba de cómo pueden quedar alguna pieza y he empezado por la propuesta de Emili del puente de soporte del escape. Como no tenía las medidas y el objetivo solo era poder ver como quedaba la forma de la pieza, la he dibujado un poco como me ha parecido, sin respetar medidas. He partido de un trozo de latón que tenía por algún rincón. Y el proceso que he seguido ha sido:
Primero he taladrado todos los agujeros y he utilizado los centrales para poder estacar la pieza en una base sujetada a las mordazas, una vez sujeta he procedido a hacer el desbaste del contorno, a continuación el acabado y por ultimo el chaflanado.
He ido un poco deprisa y me he saltado algunos pasos, por ese motivo no me ha quedado muy bien la pieza, pero el objetivo de ver como queda, creo que se cumple. Una vez que la hagamos con las medidas correctas y respetando todos los procesos, creo que el puente del ancora, puede quedar muy bien.
Que os parece?
José.
« última modificación: 15 Enero 2012, 14:11 por Constructor »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #299 en: 15 Enero 2012, 14:03 »
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Que me va a parecer? PERFECTO!!! .palmas
Salu2  .ereselmejor
Tomas
