Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231918 veces)
Constructor
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #315 en: 21 Enero 2012, 20:48 »
Yo también apuesto por la segunda, las dos ruedas detrás quedarán más vistosas, delante taparán mucho toda la máquina.
diegolopez
« Respuesta #316 en: 21 Enero 2012, 21:03 »
Totalmente de acuerdo, me gusta más la segunda opción.
Constructor
« Respuesta #317 en: 22 Enero 2012, 20:20 »
Hola amigos.
Aquí tenéis el barrilete casi acabado, he desplazado todo el barrilete en su eje, para poder dejar espacio a la rueda de minutos y posibilitar el cambio propuesto por Emili, la distancia exacta, se tendrá que ajustar una vez montado el resto de ruedas.
« última modificación: 22 Enero 2012, 20:22 por Constructor »
diegolopez
« Respuesta #318 en: 24 Enero 2012, 11:34 »
Veo muy complicado lo del fleje, posiblemente tendrá una explicación, pero ¿no podría ponerse junto a la uña un fleje más corto o un muelle?
Un abrazo.
Emilio Bonet
« Respuesta #319 en: 24 Enero 2012, 21:36 »
Hola a todos,
Este es el conjunto que he preparado con el muelle embrague
Uploaded with ImageShack.us
y una de plano con algunas medidas para que constructor pueda situar el barrilete y carpin me diga si corresponden con las que el puso, mas que nada por el grosor de la rueda.
El pasador es de 1.5mm y el muelle de acero templado de 1mm de grosor, creo que con este grosor será suficiente.
El problema que veo yo es el conseguir ese muelle, por eso poropongo una segunda alternativa que yo tengo funcionando en otro reloj, pongo un par de fotos
se trata de substituir el muelle por una serie de muelles de platillo que juntas hacen de muelle, como ocupan una longitud mucho mayor se ponen en la parte central del eje, en la foto substituid mentalmente el piñón de cadena por el piñón de módulo que es el que utilizaremos en nuestro caso.
la foto no ha salido muy enfocada pero se ve el sistema de sujeción de la fuerza de los muelles una simple arandela seeger, se puede hacer por pasador como en el caso anterior pero creo que es mas fácil así y además reparte mejor el esfuerzo del muelle.
En todo caso vosotros opináis.
« Respuesta #320 en: 24 Enero 2012, 22:30 »
Citar
Esta rueda en el diseño inicial tiene 4 mm de grueso, el piñon 9 mm y el eje 6 mm de diametro. Pero estas medidas las puse a ojo, asi que se pueden cambiar si fuera necesario.
Adjunto un Excel con las medidas de las ruedas y piñones
A mi me gusta mas la solucion del fleje que la de las arandelas, supongo que se podrian encargrar a cortar por laser como las pletinas del chasis.
« última modificación: 24 Enero 2012, 22:32 por carpin »
Emilio Bonet
« Respuesta #321 en: 25 Enero 2012, 00:17 »
Bien tomo nota y hago las modificaciones pertinentes. Si el muelle se puede cotar por láser cambiare su diseño por uno de tres patas que quedara mejor.
Constructor
« Respuesta #322 en: 25 Enero 2012, 11:56 »
Muy bonito el muelle, y con cuatro patas mejor. El tema del láser, seguro que se puede cortar, faltaría saber con que material para que despues se pueda templar un poco. En esto yo no tengo experiencia.
Emilio Bonet
« Respuesta #323 en: 25 Enero 2012, 22:01 »
He hecho las modificaciones del grosor de los engranajes y le he puesto un muelle con cuatro patas como "insinuaba" constructor. ¿Quizás un poco demasiado anchos los brazos ahora que son cuatro?
El eje lo he tenido que engordar hasta los 9 mm para tener una superficie de contacto y que se oponga a la fuerza que hace el muelle, he preferido esto a dejar una valona en medio del eje para mantener el grueso inicial de 6 mm.
El extremo donde va la manecilla de los minutos lo he alargado un poco mas y le he puesto un cuadrado y una rosca para poder sujetar dicha manecilla. La longitud de esta parte no es definitiva ya que depende del grosor de la esfera y del sistema de sujeción de la manecilla de las horas.
Si os parece bien como ha quedado ahora se lo mando a carpin para que lo incorpore al conjunto.
diegolopez
« Respuesta #324 en: 26 Enero 2012, 07:57 »
Perfecto, yo lo veo bien.
« Respuesta #325 en: 26 Enero 2012, 09:02 »
Citar
Tal vez sean un poco anchas, por lo demas todo perfecto
Emilio Bonet
« Respuesta #326 en: 28 Enero 2012, 20:27 »
Bien las he estrechadio un par de milímetros, creo que ahora están mejor.
Carpin te mando las piezas  para que las incorpores al conjunto general y así constructor pueda fijar las medidas definitivas para el barrilete.
« Respuesta #327 en: 31 Enero 2012, 00:47 »
Estoy ensamblando lo que me enviaron Emili y Constructor. Lo de Emili si ningún problema pero lo de constructor, que me envió en formato IGS me ha costado importarlo correctamente para poder incluir cada pieza por separado en el proyecto.
Ahora que ya lo he conseguido tengo alguna pregunta para Constructor (y para el resto):
1.-El eje del barrilete tiene 79 mm de largo entre los planos de apoyo y el reloj tiene 80 mm entre las pletinas. ¿Le dejamos ese milímetro de holgura o modifico el eje o la separación entre pletinas?
2.-La nueva rueda imperial tiene 6 mm de grosor y antes tenia solo 5 mm. ¿la dejamos a 6 o a 5 mm? ¿Y si la dejamos a 6, mantenemos el piñón a 9 mm o le aumentamos también el grosor?
3.-Los radios de la nueva rueda imperial son mas anchos que antes y además tienen mas anchura por el centro que por la periferia. ¿Si modificamos los radios de esta rueda, no deberiamos modificar de la misma manera los radios de las demás ruedas?
Desconectado tornillo
« Respuesta #328 en: 31 Enero 2012, 02:27 »
Perdonad mi atrevimiento de ignorante. Aunque todos los dias sigo el proyecto algo me he perdido. ¿ porque hay ruedas imperiales?. ¿ no puede ser todo metrico?.
« Respuesta #329 en: 31 Enero 2012, 09:11 »
Todo es metrico, creo que "rueda imperial" es argot de relojeros. Los entendidos lo confirmaran
