Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231941 veces)
Emilio Bonet
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #330 en: 01 Febrero 2012, 19:07 »
Cierto lo de "rueda imperial" es argot de relojeros.
El otro día, hablando con un compañero que tiene un taller de mecanizado, me hablo de un sistema para mecanizar piezas delgadas que hacen mal sujetar en una mordaza u otro sistema convencional de sujeción. El sistema es muy simple, se pega la pieza a mecanizar sobre un soporte adecuado, se mecaniza y despues se despega, el sistema se basa en un producto que necesita calor para fundirse y poder sujetar la pieza, la temperatura necesaria es entre 80º y 90º. Funciona así, se calientan las piezas, se pegan ejerciendo una cierta presión, se dejan enfriar se mecanizan y se vuelven a calentar para despegarlas.
Como quería probarlo se me ocurrió hacerlo con la rueda de escape, es delgada y si no se tiene un útil bien preparado casi imposible de sujetar, así que manos a la obra. No se me ocurrió hacer fotos del pegado y mecanizado pero aquí tenéis el resultado final con la rueda todavía pegada a la base.
Uploaded with ImageShack.us
Ya despegada y con los restos de adhesivo
Uploaded with ImageShack.usv
perdonad por el desenfoque de las fotos anteriores, las prisas.., ya en mi mano a falta todavía de quitar el resto de adhesivo y alguna que otra rebaba
evidentemente mecanizado con mucho cuidado, pasaditas fina y velocidad de avance no muy alta, no sea que se despegue y la fresa es delicada con solo 2mm de diámetro.
Esta claro que no es un sistema para usar a diario pero para piezas únicas es útil, es un engorro la fase de calentamiento para el pegado y el despegado, pero puedes , como en este caso, crear un prototipo sin tener que fabricar todos los útiles de sujeción necesarios.
¿que os parece el método? ¿lo conocíais? y de paso ¿que os parece la rueda de escape?
diegolopez
« Respuesta #331 en: 01 Febrero 2012, 19:41 »
No conocía el método, me ha gustado muchísimo, ¿cómo se llama ese pegamento?.
La verdad es que facilitaría muchas cosas cuando uno quiere mecanizar alguna pieza de poco espesor.
El escape te ha quedado muy bonito, lo del CNC es una maravilla.
Desconectado micron
« Respuesta #332 en: 01 Febrero 2012, 21:03 »
Hola Emili Bonet:
Mi granito de arena también:
Yo uso el "superglue" unas gotitas y queda durísimo  luego según el caso calor o un golpe seco o incluso palanca.
También hay ( yo la tengo ) cinta doble cara de escasos 2-3 décimas de espesor y con poder de sujeción superior a
la " normal " la he usado incluso en el torno para tornear piezas de 2-3 mm y con pasadas suaves aguanta.
Yo estoy poniendo en marcha mi cnc Kondia así que... ¿ me comentas la velocidad y espesores de cada pasada has utilizado para hacer la pieza ?
¿ Es mucho pedir el código G para hacer yo mismo también una prueba con la mía haber que tal queda ?
¿ Ahh y el tipo de aluminio ?
Ultimamente he echo pruebas en unas chapas de 2 y 4 mm y me he cargado 2 fresas de 4 mm., por no ajustar correctamente las velocidades de pasada y rpm.
Así como que la chapa no era muy adecuada era muy "pastosa" y se pegaba material a las fresas y las embotaba aun usando algo de gasóleo para refrigerar.
A pesar de no haber escrito en este post anteriormente soy uno de los que lo siguen.
P.D.
Y por cierto a quedado muy bien la pieza
« última modificación: 01 Febrero 2012, 21:09 por micron »
« Respuesta #333 en: 01 Febrero 2012, 22:27 »
Ha quedado genial, Emili  .bien
Desconectado joshagrady
« Respuesta #334 en: 02 Febrero 2012, 09:50 »
Emili, ¡buen trabajo!  Sé que los grabadores emplean goma laca para conseguir un efecto parecido.
jordicnc
« Respuesta #335 en: 02 Febrero 2012, 12:06 »
Buenos días a todos.
Supongo que es tarde para incorporarme al proyecto (dado lo avanzado que lo llevais), de todos modos si os puedo echar una mano, aquí estoy.
Felicidades por el trabajo.
Desconectado pacocasado
« Respuesta #336 en: 02 Febrero 2012, 15:13 »
Emili muy buen sistema y sobretodo barato si señor un  .palmas
Emilio Bonet
« Respuesta #337 en: 02 Febrero 2012, 15:54 »
Hola Diego, el material empleado es de la casa Mitt-Bite concretamente Mitee-Grip, he encontrado que aquí en España lo distribuye la casa Kodiser www.kodiser.com.
Hola micron, no había pensado en lo del "superglue", solución a probar. ¿Que densidad usas?. De la cinta de doble cara de la que hablas también tengo pero tampoco se me había ocurrido usarla para esto, opción a probar también.
En cuanto a las velocidades son estas: velocidad de corte 3.000 rpm profundidad de pasada 0,5 mm velocidad de avance 100 mm/min, suave suave por sise despega. Eso si el aluminio no puede ser de cualquier tipo, como bien dices el aluminio normal se pega a la erramienta y luego no corta cargándose la pieza y la herramienta, yo solo utiliza aleaciones de una cierta dureza como mínimo, así la viruta sale sin pegarse a la herramienta aunque trabajes en seco. Las aleaciones que suelo utilizar son entre 7075 y 6061, de mas a menos dura y todas las aleaciones intermedias en dureza que hay entre las nombradas.
No conozco el sistema de cnc Kondia el que yo uso es el Sinumeric 840 que tiene sus peculiaridades de programación y no ligue mucho con el tuyo, pero no hay inconveniente en pasarte el programa, en cuanto tenga un momento te mando un privado con el código.
Hola joshagrady, los grabadores no necesitan un gran poder de sujeción para sus trabajos ya que no solicita mecánicamente la unión, eso creo no soy ningún experto en grabados, no conozco muy bien el producto pero creo que no debe tener el suficiente poder de sujeción para un trabajo así, pero a lo mejor estoy equivocado. Supongo que si han sacado al mercado este producto será porque ninguno de los existentes tenia el conjunto de propiedades para el mecanizado tan optimizadas.
Hola jordicnc, es evidente que para el diseño así es, pero falta por asignar tareas de construcción, si te interesa y hacen falta constructores igual te puedes incorporar a esta segunda fase.
Hola pacocasado, el .palmas no ha de ser para mi sino para la gente que ha creado el sistema, yo soy un simple "utilizador"
Desconectado micron
« Respuesta #338 en: 02 Febrero 2012, 17:34 »
Hola Emili Bonet:
Cuando quise decir cnc kondia, quería decir:
Fresadora marca kondia pasada a cnc usando el mach3  .bien
Gracias por tu ofrecimiento, de una manera u otra con el código G que me pases haré que funcione
en el mach3.
Eso si, tal como dices me buscaré otras aleaciones de aluminio en chapa, pues no quiero cargarme
una fresa de 2 mm. pues son caras y muy frágiles.
Gracias
Constructor
« Respuesta #339 en: 04 Febrero 2012, 10:23 »
Emili, te ha quedado el escape perfecto. ya tenemos dos piezas del reloj (es broma). Es interesante que empezamos a hacer alguna prueba de mecanizado, convido a los que se quieran apuntar a su construcción, que empiecen por un lado a pensar que piezas pueden mecanizar y por otro, que empiecen a hacer alguna prueba, que aunque no sea definitiva, pero si que nos pueden  dar una idea de como queda. De esta manera nos puede ser más fácil asignar tareas de construcción cuando llegue el momento. Si alguien necesita alguna mediada para empezar a probar, puede pedirlas.
Yo por mi parte, si nadie tiene objeción, voy a empezar a probar con alguna de las piezar del barrilete.
Estoy ensamblando lo que me enviaron Emili y Constructor. Lo de Emili si ningún problema pero lo de constructor, que me envió en formato IGS me ha costado importarlo correctamente para poder incluir cada pieza por separado en el proyecto.
Carpin. A mi también me costó abrir los ficheros desde IGES una vez que los reconvertí, parece ser que hay bastantes calculos que hacer, supongo que es por la cantidad de caras que llevan los engranajes. Pero una vez abierto, luego es muy fácil.
1.-El eje del barrilete tiene 79 mm de largo entre los planos de apoyo y el reloj tiene 80 mm entre las pletinas. ¿Le dejamos ese milímetro de holgura o modifico el eje o la separación entre pletinas?
Es muy importante dejar unas tolerancias grandes en todas las piezas del reloj, necesitamos tener el mínimo de resistencia entre elementos, si no el reloj se parará cada dos por tres. Quizás me he pasado un poco dejando un milímetro en total de tolerancia entre el eje y  los casquillos, pero unas dos décimas por lado si creo que es necesario.
2.-La nueva rueda imperial tiene 6 mm de grosor y antes tenia solo 5 mm. ¿la dejamos a 6 o a 5 mm? ¿Y si la dejamos a 6, mantenemos el piñón a 9 mm o le aumentamos también el grosor?
El grueso de la rueda si que no es muy importante, solo es un problema estético, me parecía que un poco más gruesa podría quedar mejor, pero lo podemos hacer como os parezca, si queréis lo dejamos en 5 mm.
3.-Los radios de la nueva rueda imperial son mas anchos que antes y además tienen mas anchura por el centro que por la periferia. ¿Si modificamos los radios de esta rueda, no deberiamos modificar de la misma manera los radios de las demás ruedas?
Los radios, también es una decisión estética, aunque el necesitar un poco más de espacio para la sujeción del trinquete y del muelle, tal como estaban también quedaban un poco pobre de material, si queremos que tengan la misma proporción que el resto, podemos agrandar un poco la parte donde van los tornillos del trinquete y del muelle solamente. como os parezca mejor, quizás esta solución es un poco más elegante. Dibujare una rueda a ver como queda.
José.
COCISFRAN
« Respuesta #340 en: 04 Febrero 2012, 19:13 »
Saludos a todos los relojeros y amantes de la mecánica, corrijo, quiero decir a todos los amantes de los relojes , la mecánica y los mecanismos. Aunque lo mio no es ese campo, quiero que sepáis que sigo con atención vuestro hilo y no quiero dejar pasar un día más sin felicitaros a todos los que intervenís en ese proyecto .bien .bien .bien.
« última modificación: 05 Febrero 2012, 00:01 por COCISFRAN »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #341 en: 04 Febrero 2012, 22:21 »
Me gustaría probar a cortar la rueda del escape, creo que mi ruter lo hará bien.
Si podéis enviarme el fichero en dxf, mejor, ya que no tengo el inventor.
Si sale bien, yo podría hacer esas ruedas.
« Respuesta #342 en: 05 Febrero 2012, 21:25 »
 Ahora pido la opinion a todos para poder seguir con el diseño:
« Respuesta #343 en: 05 Febrero 2012, 21:39 »
Ami me gusta mas la nueva rueda imperial la veo mas robusta  me da mas confianza y aguantara mas tiempo trabajando ;D
Manolo
diegolopez
« Respuesta #344 en: 06 Febrero 2012, 20:00 »
Carpin, yo creo que habría que decidirse por el segundo diseño de la rueda, el nuevo diseño, y adaptar el resto de ruedas a esta tipología.
