Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231899 veces)
Emilio Bonet
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #345 en: 07 Febrero 2012, 20:22 »
Me gustaría probar a cortar la rueda del escape, creo que mi ruter lo hará bien.
Si podéis enviarme el fichero en dxf, mejor, ya que no tengo el inventor.
Si sale bien, yo podría hacer esas ruedas.
Como no se pueden insertar ficheros dxf pongo a continuación una imagen de las cotas, si prefieres un dxf me pones un privado con una dirección de correo donde pueda enviártelo. Las cotas de la vista ampliada que definen el hueco del diente están tomadas por coordenadas con el agujero central como punto 0,0. Si alguna cosa no ves clara me lo dices
Uploaded with ImageShack.us
Supongo que constructor habrá aumentado las medidas de los radios para poder disponer de mas material para poner el trinquete y el muelle, es cierto que esto le da un aspecto mas robusto y esto es bueno ya que es la rueda que mas trabaja. El resto de ruedas no trabaja tanto, cambiar las medidas de los radios por temas de resistencia no creo sea necesario. El tema estético es otra cosa, se podrían cambiar para probar y ver que tal queda y entonces decidimos. De todas formas a mi me da la impresión de que su aspecto quedara como muy "pesado" siendo su aspecto actual mas ligero, mas ágil, no se, es cuestión de gustos.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #346 en: 14 Febrero 2012, 21:09 »
Al fin conseguí terminar una rueda sin grandes errores.
Hasta que no he sacado las fotos no aprecie las rebabillas :)
Para la próxima habrá que eliminarlas bien
Use una pletina de latón de 50 * 5, frese en una de sus caras el perfil con una fresadora a 3.5 de profundidad con una fresa de 2mm, a una velocidad de 50 mm*minuto y una profundidad de corte de 0.2 mm,  luego en el torno la refrente por detrás.
Así que el espesor es de 3.3 mm.
Tendré que engañar un poco a la fresadora para que me le haga un pelin mayor, el diámetro al que me ha salido es de 44.5 +-0.2, el nominal es 45.22
El ancho del diente es de 1.9 +-0.1.
Me gustaría saber cual es la tolerancia admitida, para poder ofrecer este trabajo al grupo.
Si podéis enviarme el plano del ancora, ya puedo intentar un montaje del escape.
« última modificación: 14 Febrero 2012, 21:39 por Jbecerra »
Constructor
« Respuesta #347 en: 14 Febrero 2012, 23:34 »
Enhorabuena Jbecerra.
Seguramente tendremos que ajustar un poco mas la medida, pero la rueda es correcta, también tendremos que quitar un poco la rebaba, pero vamos por el buen camino. Vale la pena, antes de lanzarnos a su construcción, ir haciendo algunas pruebas de este tipo para ver los problemas que van surgiendo y analizar como podemos solucionarlos.
Yo por mi parte he empezado a hacer también alguna prueba con el barrilete, hoy he mecanizado parte de la tapa posterior, queda el trabajo de la fresadora, pero podéis ver como esta quedando. Cuando acabe las dos tapas y el cilindro del barrilete, lo pondré, para que podamos analizar como queda.
Un saludo y reitero mi enhorabuena para Jbecerra.
diegolopez
« Respuesta #348 en: 15 Febrero 2012, 10:42 »
Muy bien jbecerra, me tienes que invitar un día a ver tu taller.
Tengo ganas de ver un CNC trabajando !
Si hay cosas ya definitivas me las decís para ir sacando planos.
« Respuesta #349 en: 15 Febrero 2012, 14:30 »
Diego,
cuando quieras te vienes por casa.
Pero no te hagas muchas ilusiones mi cnc no es muy.. catolica digamos, jeje.
Emilio Bonet
« Respuesta #350 en: 16 Febrero 2012, 00:08 »
Enhorabuena Jbecerra veo que te ha salido bastante bien la rueda, como veo que tienes ganas de trabajar te mandare los dibujos del ancora y de las uñas.
El trabajo que quieres hacer, montaje y comprobación de todo el sistema de escape, es muy importante, del buen funcionamiento de este sistema depende todo el reloj, si esto no va bien todo lo demás tampoco funciona. Yo mismo estaba estos días trabajando para montar un conjunto y comprobar su funcionamiento, pero un pequeño accidente me ha obligado a hospitalizar a mi mujer y como puede que vaya para un poco largo voy a estar apartado de estos menesteres una temporada.
Te mando dos ficheros, en el primero esta el dibujo del ancora, las cotas en rojo son las importantes, todas las demás pueden tener bastante tolerancia.
Las uñas, segundo fichero, no tienen ningún secreto. Han de tener la forma curva con los radios adecuados que coinciden con los del ancora, la longitud no es importante aunque vale mas que sobre ya que el exceso sale por la parte exterior del ancora sin ningún problema y el ángulo de afilado de la punta que sirve solo para que en sus movimientos no choque contra los dientes de la rueda de escape, mas o menos como se ve en el dibujo, si durante las pruebas se ve peligro de roce con algún diente se le da mas y ya esta. Lo que si es importante es la cantidad de uña que sale hacia el interior del ancora, la medida correcta se consigue fácilmente haciendo que hagan tope en un redondo de las medidas del dibujo y que este colocado concentricamente con el eje de giro de la rueda de escape.
Montandolo así el conjunto tiene que funcionar a la primera y sin problemas.
En relación a la rueda de escape dos cosas a comentar: La primera es que el diámetro exterior es importante ya que sirve para situar a la medida de diámetro la superficie inclinada que es la que impulsará al ancora, si esta superficie no esta en el lugar correcto no dará bien el impulso y el reloj no funcionara bien, una décima en mas o en menos estaría excelente. La segunda es que precisamente debido a que esta superficie inclinada es la que impulsa el ancora su superficie debe de ser lo mas lisa y perfecta posible para reducir al máximo el rozamiento.
Esto último lo digo porque según veo en las fotos el mecanizado lo has echo como yo y en el material que tu has utilizado se nota mucho mas el problema. Corrígeme si me equivoco, el mecanizado lo has echo programando el camino a seguir y dando pasadas en profundidad siguiendo el mismo camino, el resultado es que se notan todas las pasadas. Este sistema esta bien pero se debería dejar al menos una décima de exceso para poder hacer una pasada final de acabado en toda la profundidad y trabajando con la fresa en concordancia que es como queda el mejor acabado.
Ya que estoy puesto me gustaría proponer algo sobre la materia prima a utilizar. Según lo veo yo las dos piezas, rueda de escape y ancora, se deberían de realizar partiendo de chapa de latón del grueso correcto para cada una, de estas chapas se cortaría a láser un disco de 48mm para la rueda de escape y la forma según plano del ancora con un exceso de 0,5 mm para poder dar una pasada de acabado en todo el perímetro. De esta forma nos ahorramos material y trabajo. He hecho un calcoloa groso modo en relación a la rueda de escape y si lo hacemos como propongo tenemos una perdida de un 27% de material, si lo hacemos a partir de una barra redonda nos vamos a mas del 50% de perdida y el trabajo se duplica. No se cuanto nos podríamos ahorrar contando el corte por láser pero casi seguro que algo nos ahorramos. De como sujetamos el material para mecanizarlo...mejor lo dejamos para otro día, por hoy ya hay bastante.
« Respuesta #351 en: 16 Febrero 2012, 16:20 »
Gracias por los comentarios  :-[
Tomo nota de los consejos y probare a hacerla de nuevo.
Constructor
« Respuesta #352 en: 16 Febrero 2012, 19:56 »
Hola amigos.
Aquí os dejo unos avances con la prueba del barrilete. como podéis ver, está hecha la parte del torneado en las dos tapas del barrilete y el tallado de los dientes para el trinquete.
Solo faltan los taladros para el pasador con el eje y para el cilindro.
Emili, si me envías el dxf del la rueda de escape, puedo pedir cotización del corte por láser, como propones.
Emilio Bonet
« Respuesta #353 en: 17 Febrero 2012, 21:48 »
Hola Constructor,
La idea original mía no era cortar toda la rueda de escape entera por láser, solo el disco sobre el cual fresariamos el resto de la forma.
El motivo de esta primera intención es que por bien que corte el láser no creo que deje la superficie de impulsión lo suficientemente fina como para utilizarla sin mas y para esto, pues ya lo fresamos todo. Esta es la misma razón por la que dije de dejar 0,5 mm de material extra en el corte del ancora, para poder mecanizar y dejarlo bien acabado de fresa que supongo sera mejor que el láser.
De todas formas por preguntar que no quede, te mando un dxf con la rueda y el ancora en sus medidas originales, sin material extra, si decidiéramos utilizar este método ya lo haríamos con el material extra.
Constructor
« Respuesta #354 en: 18 Febrero 2012, 13:58 »
Hola Emili.
Pensándolo mejor, el corte por láser no nos aporta nada, tendríamos que dejar bastante para acabado y luego tenemos el problema de centrar el corte por láser con el cero nuestro, y con tan poco espacio, no sería fácil. O sea que como tú dices, si nos ponemos es mejor hacerlo todo.
Este fin de semana espero acabar las pruebas del barrilete, he tenido que cambiar la forma de sujetar el cilindro de la cuerda a las tapas laterales, sobre la pantalla, todo parece fácil, pero cuando te pones a sacar viruta, es cuando vienen los problemas. Cuando lo tenga acabado, pongo la propuesta.
José.
« Respuesta #355 en: 18 Febrero 2012, 14:26 »
Ademas repasar lo cortado con laser es mas dificil, ya que se endurece el metal por el calor del corte
Emilio Bonet
« Respuesta #356 en: 18 Febrero 2012, 18:25 »
Hola a todos,
Cuando hablaba de cortar con láser, como dije en mi post anterior, no me refería a cortar todo el perfil de la rueda de escape, solo el disco a partir del cual mecanizar y así ahorrarnos material.
Era la preforma del ancora lo que yo proponía cortar por láser, aquí si es factible, y no es difícil alinear lo cortado con la fresadora para fresar el contorno al acabado definitivo.
Lo del endurecimiento del borde por el calor del corte lo tenia claro con el acero, con el bronce o latón ¿también sucede? con estos metales y esta técnica no tengo experiencia por esto lo pregunto.
Constructor
« Respuesta #357 en: 19 Febrero 2012, 19:31 »
Hola amigos.
Aquí tenéis la primera prueba del barrilete con sus elementos. Que lo componen: La tapa lateral delantera, la trasera con los dientes para el trinquete, el cilindro con abertura para introducir la cuerda o cable de acero y el eje, con el cuadradillo delantero para la llave y los dos taladros para los pasadores cónicos.
Como comentaba en el mensaje anterior, ha cambiado la manera de sujetar el cilindro a las tapas, en el primer dibujo, lo hacía mediante unos tornillo de M2 en el propio cilindro, pero al ir a mecanizar, me he dado cuenta que trabajar con un tornillo tan pequeño, dificulta bastante el trabajo, por lo que he utilizado otro sistema de sujeción, este se basa en tres tornillos que sujeten una tapa contra la otra. Este sistema es muy utilizado, también en relojería gruesa.
Os pasaré la información para que podáis cambiarla.
José
« Respuesta #358 en: 19 Febrero 2012, 19:48 »
Se ven muy bien mecanizado ¿que material es? a simple vista parece inox .baba
Manolo
Constructor
« Respuesta #359 en: 19 Febrero 2012, 19:51 »
Hola Manolo.
No es inox. es acero normal y corriente F111.
Lo que he hecho el acabado con muy poco avance y a 4000 vueltas.
