Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231865 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #495 en: 01 Abril 2014, 20:39 »
2.- El vidrio del frente tiene que ser templado para soportar bien el taladrado.
Esto es muy raro porque el vidrio templado no se puede taladrar, supongo que lo templaran después de taladrarlo, pero si es de 5 mm no veo la necesidad de templarlo ya que queda lo suficientemente fuerte aunque tenga tres agujeros  .confuso2
« última modificación: 01 Abril 2014, 20:42 por carpin »
diegolopez
« Respuesta #496 en: 01 Abril 2014, 20:44 »
Si, a mi también me pareció extraño, cuando me llamen para ver el presupuesto le daré otra vez una vuelta al tema.
Smithgimenez, podrías darnos, como cristalero, tu opinión al respecto?
Desconectado O2Fe
« Respuesta #497 en: 01 Abril 2014, 21:32 »
Muy chulo el reloj,a ver si se soluciona el escape.
Para grabar el vidrio usé ácido fluorhídrico haciendo una reserva con cera.Cuanto más tiempo más come.
Queda transparente.
También hacer una plantilla de metal,hojalata o latón y con chorro de arena casero.Queda esmerilado.
smithgimenez
« Respuesta #498 en: 02 Abril 2014, 01:46 »
Buenas noches,
efectivamente Diego, el vidrio, una vez templado no se puede taladrar ni cortar ni n¡nguna otra manipulación, pero dependiendo de las dimensiones de éste tampoco veo necesario que sea vidrio templado a menos que requieras una seguridad a prueba de accidentes en caso de rotura, entonces te aconsejo que utilices vidrio laminado, caso de ser así, ten en cuenta que el espesor mínimo que vas a encontrar es de 6mms.=(3+3).
Cualquier otra consulta o duda que esté en mi mano resolver estoy a tu disposición.
smithgimenez
« Respuesta #499 en: 02 Abril 2014, 01:55 »
Para hacer un mateado suave se utiliza, como dice el compañero, ácido fluorídrico rebajado con agua destilada según la intensidad del satinado requerido, también como bien dice, influye el tiempo de exposición al ácido.
Si el mateado lo quieres hacer con chorro de arena también puedes hacer las plantilla de enmascarado con vinilo adhesivo, del que se utiliza para rótulos o pegatinas.
diegolopez
« Respuesta #500 en: 03 Abril 2014, 08:19 »
Gracias a los dos.
Lo del vidrio templado fué un apunte del cristalero, entiendo que se templará despues de trabajar, creo que sera para darle consistencia por el taladrado.
El espesor de 4 mm también os parece pequeño a vosotros ?
« Respuesta #501 en: 03 Abril 2014, 08:36 »
4 mm seria mas que suficiente para la urna ya que es muy pequeña, pero si quieres que el cristalero pegue las piezas ten en cuenta que a los 4 mm del grosor hay que quitarle un poco por cada lado por los chaflanes del pulido y queda muy poca superficie para hacer el pegado, asi que entiendo que te indiquen que mejor 5 mm, pero lo del templado creo que te lo puedes evitar
smithgimenez
« Respuesta #502 en: 03 Abril 2014, 12:14 »
Buenos días,
suscribo lo dicho por Carpin .bien
Emilio Bonet
« Respuesta #503 en: 01 Septiembre 2014, 16:19 »
Hola a todos,
perdonad por mi desaparición del foro y no haber contestado a las dudas y problemas de Diego a su debido tiempo, espero que ahora no sea demasiado tarde.
En primer  lugar el problema del embrague.
Me he repasado los planos y creo que se donde esta el problema.
La fuerza de la pesa se utiliza para mover todo el tren de engranajes y de este modo hacer llegar el par suficiente al escape para que pueda impulsar el péndulo a través de las superficies de impulsión de la rueda de escape, -en el diseño que hemos hecho nosotros, en otros diseños las superficies de impulsión se encuentran en las uñas del ancora, un ejemplo de esto último es el escape graham que apuntaba Relojero1- este movimiento se debe transmitir por entero hasta llegar a la rueda de escape, no debe  de haber ningún embrague en su camino ya que en este caso pasa que patina o puede patinar si no se le da una fuerza excesiva, cosa que anularía su verdadero motivo de ser que es poner el reloj a hora.
En alguna parte del movimiento antes citado sacamos fuerza para mover las manecillas y es en este instante donde queremos el embrague, con su ayuda todo el tren arrastra las manecillas y nos da la posibilidad de patinar para poder poner el reloj en hora. Esta es la verdadera misión del embrague.
Mirando el vídeo que has colgado intuyo que el piñón que engrana con la rueda de la pesa esta fresado del mismo material del eje, es decir es un todo con el eje o de alguna manera gira solidario con el. El problema esta aquí, este piñón no puede ser solidario con este eje, tiene que ser solidario con la rueda con la que esta en el mismo eje. De esta manera la transmisión de la fuerza de la pesa no tiene que pasar por el embrague y este solo sirve para unir dicha rueda con el eje -que en un principio es libre- y así llevar el movimiento a las manecillas.
En fin repasa lo que comento y si no es este el problema buscamos por otro sitio
En este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=rpA5BhiSenc&feature=youtu.be
que ya puse en otro post se ve el escape funcionando perfectamente. Dejame un poco mas de tiempo y explico la manera de centrarlo para que funcione correctamente
Emili Bonet
diegolopez
« Respuesta #504 en: 02 Septiembre 2014, 09:52 »
Gracias Emili:
Cierto Emili, ahí estaba el problema, el piñón y rueda del eje de minutos deben ser solidarios para que uno no patine sobre el otro, así está hecho ya y funciona.
El reloj ya está terminado y funcionando desde hace unos meses, ahora estoy unos días de vacaciones pero cuando vuelva pondré fotos y algún video.
El tema del ajuste del áncora estaría bien que lo podamos ver todos.
Al final la caja se hizo en metacrilato, en cuya cara anterior se fresó la esfera.
Emilio Bonet
« Respuesta #505 en: 17 Septiembre 2014, 16:16 »
Hola a todos,
Diego, me alegra que ya tengas solucionado el problema del embrague, como no has colgado el vídeo de la nueva configuración y funcionamiento del escape y a riesgo de volver a hacer tarde paso a describir el reglaje del conjunto escape, péndulo, pesas.
Para ello me voy a basar en las imágenes del vídeo que tienes colgado.
Antes de empezar una puntualización, se llama caída al movimiento rápido que hace la rueda de escape cuando es soltada por una uña del ancora y parada por la otra, la rueda "cae" de una uña a la otra.
Viendo el vídeo analizaremos los defectos en el mismo orden en el que los tenemos que poner a punto.
En primer lugar la salida de las uñas de los brazos del ancora, en el vídeo se ven que claramente no salen todo lo que deberían salir. Esto se aprecia por dos señales: El péndulo tiene muy poco movimiento alternativo y la caída se produce sobre las superficies de impulsión.
El primer problema produce una marcha del reloj un poco titubeante, funciona pero a riesgo de pararse al mas pequeño de los contratiempos.
El segundo defecto es mas grave, la superficie de impulsión tiene como misión principal transmitir el empuje necesario al péndulo para que este mantenga el movimiento, las fuerzas implicadas en este proceso son muy pequeñas y como este se realiza al deslizar la uña por dicha superficie cualquier defecto de la misma se traduce en una merma del rendimiento debido a una superficie irregular, Esta superficie irregular se produce por el choque de la uña durante la caída, para evitar este problema la caída debe producirse sobre la superficie adyacente a la de impulso.
Estos dos defectos se solucionan haciendo que las uñas salgan mas del ancora con lo que se obliga al péndulo a hacer un movimiento mas amplio y al penetrar mas entre los dientes del escape a recoger este sobre la superficie adecuada.
La situación de la uñas se recoge en esta imagen
simplemente substituir la rueda de escape por un cilindro de las medidas del dibujo (43,58 de diámetro) y, manteniendo el contacto con el, apretar la uñas en su sitio, procurando que salgan la misma cantidad del ancora aunque esto no sea critico. El porque esto no es critico sino mas bien estético lo explico en otra entrega en la que hablare de mas cosas a tener en cuenta para la correcta regulación de todo el conjunto.
Un saludo y hasta otra entrega.
Emili Bonet
diegolopez
« Respuesta #506 en: 17 Septiembre 2014, 17:54 »
Gracias Emili, comprobaré este tema.
STomasi
« Respuesta #507 en: 19 Septiembre 2014, 19:53 »
Huy Que BUENOOOO
Lastima que estoy al otro lado del charco pero tendré muy presente este proyecto los relojes me fascinan por que para mi son un misterio. Les deseó el mayor de los éxitos
Emilio Bonet
« Respuesta #508 en: 19 Septiembre 2014, 21:02 »
Hola a todos,
Continuamos con el reglaje. Una vez tenemos las uñas en su sitio, es el momento de regular la relación escape péndulo para que caiga por los dos lados por igual. En el vídeo de referencia esto también esta mal, una uña entra mas que la otra, la que entra menos suelta la rueda de escape entes que la otra y se produce un sonido que se puede representar de esta forma "tic.....tac..tic.....tac..tic", es decir no hay tiempos iguales entre el tic y el tac. Vamos a ver como regular esto.
Si hemos regulado las uñas con todo montado en el reloj este reglaje es muy fácil. Con el reloj bien nivelado se cuelga el péndulo en su sitio, el eje de arrastre que hay en la varilla que une el eje del péndulo con este situado en el medio -este eje es el que se usa para la regulación fina-, se espera a que este totalmente quieto, se procede a la regulación de las uñas con el tornillo de unión del ancora con su eje suelto, una vez reguladas las uñas  se aprieta el tornillo de sujeción del ancora a su eje y listos, el conjunto debería estar aceptablemente regulado.
Vamos con la regulación fina. Esta se realiza variando la posición del eje  de arrastre hasta que el tic y el tac se oigan acompasados  a distancias iguales el uno del otro, este procedimiento requiere de un buen oído. Como el oído a veces falla yo utilizo un método menos "virtuoso" pero bastante practico y efectivo.
En primer lugar sujeto con cinta adhesiva una aguja de coser u otro elemento puntiagudo que tenga por el taller en la parte inferior del péndulo, se trata de conseguir un indicador que se va a mover por una escala graduada para poder saber en que lugar se producen los acontecimientos.
En segundo lugar y como buenamente puedo sujeto una cinta métrica, una regla o cualquier elemento que tenga graduaciones que se puedan leer con facilidad de manera que la aguja se mueva por encima de las graduaciones. si es necesario y para garantizar la estabilidad hacer un soporte especial para ello. En la parte final del vídeo que colgué del funcionamiento del escape de ve un ejemplo de lo anteriormente dicho.
Con el péndulo en reposo se monta todo para que la aguja coincida con una marca de la regla que sera el punto cero. El reloj con su peso y preparado para funcionar.
El método consisten en desplazar el péndulo hacia un extremo hasta que se oiga el sonido de la caída, anotar el valor del desplazamiento de la aguja en este punto, repetir la operación en el otro extremo, si el desplazamiento es el mismo el reloj esta perfectamente regulado, en caso contrario actuar sobre el eje de regulación hasta conseguir que los dos desplazamientos sean iguales. En este momento podemos dar por terminado este ajuste, pero no podemos relajarnos todavía, vamos ha hacer otra comprobación de que esta correcto. Desplazamos el péndulo de su posición de reposo hasta que oigamos la caída procurando hacerlo lentamente para no pasarnos, en este punto soltamos el péndulo y este debería realizar el movimiento de oscilació y caer en el otro extremo, si no se produce la caída es que no esta bien y se tiene que repetir todo el proceso de regulación anteriormente descrito. Si se ha realizado con cuidado normalmente funciona a la primera, se repite la comprobación desde el otro extremo y si funciona ya podemos relajarnos abrir una cerveza y sentarnos delante del reloj para verlo funcionar y disfrutar de nuestro trabajo.
No vale relajarse mucho, todavía queda otro reglaje pero ya estamos cerca del final.
En la próxima entrega hablamos de ello.
Desconectado pritt
« Respuesta #509 en: 16 Octubre 2019, 21:08 »
Perdonad que levante el hilo, pero se me pasa por la cabeza la construcción de un reloj y me vino a la cabeza este hilo.
¿Qué pasó con el proyecto?
