Primeras pruebas del reloj:Bueno amigos, ya tengo todo montado y en funcionamiento, el reloj lleva más de dos semanas en marcha y no se para, por lo que me doy más que satisfecho.
Aparte de pequeños detalles en alguna de las piezas sólo me queda por desarrollar y hacer la repisa donde se apoyará todo el conjunto (que creo que la voy a hacer de aluminio), la urna de cristal con la esfera grabada al ácido (que ya la tengo más o menos pensada) y las manecillas, aparte de adecentar la lenteja. De todo esto ya os comentaré después.
En primer lugar os dejo un video del reloj, perdón por la calidad (movil):
https://www.youtube.com/watch?v=tXNhgT-7ThI&feature=youtu.beDos cosas primeras a comentar:
1.- He tenido que hacer solidario el eje de minutos con su piñón y rueda mediante un fija tuercas fuerte que tengo, en todo momento podré deshacer la unión, el motivo es que el embrague no me ha funcionado bien y se producía un resbale en este sistema, cortando la transmisión de energía desde el barrilete hacia el tren de engranajes. De momento los he dejado solidarios para comprobar que el tema funciona y posteriormente habrá que trabajar más en el embrague.
2.- El reloj adelanta, va algo más rápido de lo que debería, por más que bajo la lenteja no hay forma, podéis ver en el video que la misma está abajo del todo, incluso he tenido que prolongar la varilla roscada de apoyo.
Lo siguiente que voy a hacer es construir una varilla de madera nueva con unos 10 cm más de longitud, con este aumento entiendo que debería retrasar, por lo tanto ya me quedaría márgen para ajustar la cadencia.
También veo que el barrido de la lenteja es muy pequeño, apenas unos 4 o 5 cms, debe ser así? o necesitamos un diseño del escape distinto?.
Aquí les pido consejos a los maestros relojeros del foro, por el tema del embrague y sobre todo del diseño de la rueda de escape, no obstante, si con la ampliación de la longitud de la varilla queda ajustada la cadencia el tema creo que queda solucionado, la verdad es que ver como funciona el reloj durante días con un barrido del péndulo tan pequeño queda muy bonito.
Otros temasUrna de cristal:
Tengo pensado encerrar el conjunto mediante una urna de cristal abierta en su base, la cual se introduce desde arriba y posteriormente se encaja hacia atrás para hacer pasar los ejes.
En la urna, en la cara anterior, es donde quiero grabar al ácido la esfera, algo muy liviano, simplemente los segmentos cada 5 minutos tanto en la esfera grande como en la esfera de segundos, ya veré como lo hago.
Pregunta para smithgimenez, he pensado en que la urna sea en vidrio de 4 mm, pero no sé si sera poco espesor o por el contrario con 3 mm es suficiente, las dimensiones aproximadas de la urna son de 20x20x28 cm, he preguntado y la cara anterior debería ser de vidrio templado pues dará menos problemas a la hora de taladrar.
Por otro lado el serigrafiado debe ser al ácido según me dicen, puedes aconsejarme sobre el tema?, te lo agradecería.
Manecillas:
Como véis las que tengo puestas para las pruebas están hechas con lo primero que he cogido del taller, lo que tengo pensado es hacer las manecillas de aluminio en color negro, pero me gustaría que me aconsejases los expertos sobre materiales, diseño, sujección, etc.
Seguiré informando.
