Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231830 veces)
Constructor
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #465 en: 08 Febrero 2013, 11:38 »
Diego, te está quedando perfecto. Si necesitas ayuda con alguna pieza que te sea difícil, cuenta conmigo.
Animo.
José.
Desconectado micron
« Respuesta #466 en: 12 Febrero 2013, 21:04 »
Hola a todos:
Yo como no tengo en stock materiales para hacer el reloj, sobre todo bronce o latón en cantidad y calidad suficiente, se me
ha ocurrido hacerlo en metacrilato ( la mayoría de las piezas ).
De momento estoy haciendo las piezas mas grandes.
He intentado hacer el engranaje del ancora directamente en cnc con una fresa de 2 mm pero no me ha quedado como me gustaría.
Ahora lo intentaré con una de 1 mm autofabricada y veré que tal queda ( la fresadora no da mas de 3500 rpm. )
Lo bueno de estas fresas es que si se te rompen te haces otra  :-)
LO bueno también ( por si le interesa a alguien ) es que el metacrilato a pesar de ser " carísimo " en ocasiones lo podéis encontrar gratis
en cristalerías ( por ejemplo ) así me surto yo de el.
diegolopez
« Respuesta #467 en: 13 Febrero 2013, 10:06 »
Muy, pero que muy chulo te está quedando Micrón.
Enhorabuena por el trabajo  .bien .bien
Desconectado wels
« Respuesta #468 en: 13 Febrero 2013, 12:42 »
Muy bonito y sobre todo muy original
diegolopez
« Respuesta #469 en: 13 Febrero 2013, 20:03 »
Buenas a todos, me voy a liar con el muelle/fleje en forma de cruz del eje de minutos, el que fricciona la segunda rueda y su piñón contra el eje.
El otro día compre en Lery Merlin una chapa de acero de 0,6 mm para probar, pretendo cortarla, doblarla y hacer la operación de "templado" en el horno a unos 250 grados durante 1 o 2 horas y dejando enfriar en el mismo horno poco a poco, tal y como se ha comentado por el foro para la fabricación de muelles pero no sé si este proceso es válido o no.
Recomendaciones ?, experiencias ?.
Desconectado micron
« Respuesta #470 en: 13 Febrero 2013, 21:00 »
Hola Diegolopez:
Este procedimiento lo he "visto" para poder mecanizar con mas facilidad ciertos tipos de metales.
Por ejemplo chapa de cobre "dura" se calienta hasta cierta temperatura y luego es muy "blandita"
Por lo tanto, no se si esto te va a funcionar.
Si la pieza terminada y calentada la metes en agua "fría" la diferencia de temperatura ( creo ) le dará
mas consistencia.
Desconectado pritt
« Respuesta #471 en: 28 Enero 2014, 18:50 »
Hola a todos.
¿Cómo está el proyecto?
... veo que bastante parado.
Una pregunta para los entendidos: Me encanta el diseño del reloj en sí, pero el péndulo lo veo tremendamente exagerado, desde mi absoluto desconocimiento sobre relojes pregunto, ¿habría manera de poder acortarlo hasta que no sobresaliese del conjunto?
diegolopez
« Respuesta #472 en: 28 Enero 2014, 18:54 »
Hola pritt, yo tengo casi terminado el mio, el poco tiempo con el que dispongo me imposibilita ir más rápido en estos momentos.
Calculo que en unas semanas comenzaré a hacer alguna prueba e intentar ajustar mecánicamente el reloj, en ese momento te diré si el péndulo es grande o no.
smithgimenez
« Respuesta #473 en: 28 Enero 2014, 19:05 »
Hola,
bonito proyecto, yo soy cristalero de oficio (aúnque ahora no ejerza) si os puedo servir de alguna ayuda, yo estaría encantado.
Saludos y adelante!!!.
diegolopez
« Respuesta #474 en: 28 Enero 2014, 19:15 »
Hola smithgimenez, pues mira, la verdad es que tenía pensado envolver la maquinaria en una especie de urna de cristal sobre la cual grabar los números.
Ya hablaremos.
« Respuesta #475 en: 28 Enero 2014, 20:33 »
Aunque yo no soy ningún entendido, lo poco que se lo he aprendido en este proyecto, me atrevo a decir (aun a riesgo de equivocarme) que en este reloj que es muy similar a los de torre (pero mas pequeño) deahi este tipo de péndulo. Tiene que tener esa largura para que funcione correctamente ya que esta diseñado para que cada oscilación del péndulo sea un segundo. Supongo que se podría diseñar un reloj con el péndulo mas corto pero entonces iria mucho mas rápido por lo tanto habría que modificar todo el diseño
« última modificación: 28 Enero 2014, 20:35 por carpin »
smithgimenez
« Respuesta #476 en: 14 Febrero 2014, 02:43 »
Ya hablaremos.
Ok, yo resido en Andorra, para cualquier duda o ayuda que necesites y esté en mi mano, estoy a tu disposición.
descentrado
« Respuesta #477 en: 14 Febrero 2014, 09:31 »
Acabo de descubrir este hilo y me lo apunto en favoritos, felicitaciones a todos, un proyecto muy bonito y que siempre tuve "in mente".
Es una delicia ver que en el mundo no solo uno mismo es el "loco rarito" al que le gusta meterse en estos berenjenales y que casi casi somos legion los que nos colgamos de estos asuntos.
Saludos a todos.
diegolopez
« Respuesta #478 en: 14 Febrero 2014, 11:26 »
Os adelanto otro plano que he generado, corresponde a una propuesta de diseño de la pesa:
Os resumo como llevo el tema:
Ya tengo mecanizadas todas las piezas excepto las de la pesa que os acabo de poner, este fin de semana espero terminar ese trabajo, el siguiente paso va a ser lijar, limpiar, desengrasar, lavar la cara, pulir y adecentar todas y cada una de las piezas, me da vergüenza poneros fotografías de las mismas pues están sucias.
Cuando tenga las piezas presentables os pondré fotos.
Otro de los próximos pasos será darle el tratamiento adecuando al chasis, se habló de pavonado, pero creo que lo voy a pintar, posiblemente de verde carruaje o algo parecido, previa limpieza e imprimación de las piezas, alguna sugerencia de materiales o procedimiento de pintura?
Ya lo he puesto en marcha, su corazón ya late pero, para un neófito como yo en estas cosas de los relojes, me están surgiendo infinidad de cuestiones de ajuste, el protocolo de ajuste que estoy siguiendo es:
  • Ajustar los engranajes para que el movimiento de todo el tren sea fino y suave, esto ya está hecho.
  • Ajustar la pesa para que le llegue suficiente energía al péndulo.
  • Ajustar el embrague para que no patine con la masa de la pesa
  • Ajustar las uñas del áncora para que "caigan" adecuadamente sobre el escape
  • Ajustar el centrado de la transmisión a la varilla para que el ciclo en el áncora sea acompasado
  • Ajustar la masa de la lenteja y su situación en la varilla para conseguir el ciclo adecuado
Señores entendidos en relojes, ¿es así el protocolo?.
Otros temas:
  • Un problema que me está surgiendo es el tema del embrage del eje de minutos, no he conseguido poder hacer el que tenemos diseñado, he solucionado el tema de otra forma que ya os comentaré pero patinan los engranajes, tengo que solucionar esto.
  • He calculado que el peso necesario en la pesa debe ser de unos 2,5 kilos, con esta masa le llega suficiente energía al escape como para transmitírsela al conjunto áncora-péndulo, precisamente este peso es el que provoca que el embrague patine, lo que voy a hacer es fijar el embrague para las pruebas.
  • La lenteja que hay diseñada se antoja excesiva, pesa mucho y provoca que el mecanismo del áncora sea incapaz de transmitirle impulso al péndulo, para las pruebas he puesto una lenteja menor, en cuanto todo funcione centraré el tema en la lenteja para obtener el ciclo necesario en el péndulo, creo que será facil de solucionar.
  • La esfera tengo pensado generar una "careta" de cristal que encaje frontalmente en la maquinaria, sobre dicha careta quiero mandar a grabar las esferas.
Seguiré informando de cómo llevo el tema, paciencia.
Una vez más agradecer a Constructor todo el trabajo y apoyo en este proyecto, el trabajo del chasis y barrilete son suyos, José sigo en deuda contigo, no me olvido de tí.
Un saludo a todos.
« Respuesta #479 en: 14 Febrero 2014, 17:41 »
Muy bueno Diego, al menos un reloj va para adelante. Es un placer que nos mantengas informados de los avances, si está todo documentado se puede retomar el proyecto en cualquier momento.
