Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231852 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #435 en: 13 Mayo 2012, 22:46 »
Se va viendo el fruto de todas las horas invertidas en dibujos y calculos .palmas .palmas .palmas
diegolopez
« Respuesta #436 en: 14 Mayo 2012, 07:30 »
Muy buen trabajo, esta semana espero tener terminado todo el conjunto del péndulo, la lenteja me está dando mucha lata.
Constructor, ya me llegaron los flejes, gracias.
En cuanto a los cambios en los planos los iré haciendo sobre la marcha.
diegolopez
« Respuesta #437 en: 22 Mayo 2012, 14:08 »
Ya estoy modificando planos, los cambios, tanto en la imagen como en el pdf con el plano, los estoy haciendo modificando cada uno de los mensajes que contenían los planos, creo que es la mejor forma para no liarnos.
Cambios en el plano nº 1. Chasis: Ya he cambiado el tema de las roscas de las valonas, ya están puestas, os presento como quedan las cotas (con decimales las que tienen) de una de las pletinas, son las cotas que traían las mismas cuando Carpin me ha mandado las piezas, hay que repasarlas pues difieren con las que en un post anterior ha puesto Constructor. En cuanto al tema de la distancia intereje de la desmultiplicación yo también lo he calculado, empleando la fórmula de que D= (DP+dp)/2 y también me salen 24 mm, por lo que he cambiado esta distancia en las piezas del chasis y en el plano. Carpin, hay que ver qué es lo que ha pasado con el cálculo de estos engranajes pues algo tiene que haber mal.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg91062.html#msg91062
Cambios en el plano nº 3. Elementos del eje 2: He modificado la geometría del eje de minutos para evitar la holgura junto al piñón de la rueda imperial y así que el embrague funcione correctamente.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90419.html#msg90419
Cambios en el plano nº 5. Conjunto Escape - Áncora: He introducido la nueva rueda de escape diseñada por Emili y he girado la misma para que en el plano se vea desde delante, siguiendo indicaciones de Emili.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92049.html#msg92049
Cambios en el plano nº 6. Conjunto Varilla - transmisión: He cambiado la geometría de la horquilla con el nuevo diseño enviado por Emili.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92088.html#msg92088
« última modificación: 22 Mayo 2012, 14:26 por diegolopez »
« Respuesta #438 en: 22 Mayo 2012, 16:22 »
Lo que ocurre es que los engranajes de la desmultiplicación aunque en un principio eran de modulo 0,6, por fin se cambiaron a MODULO 0,5, tal y como se muestra es estos post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg74382.html#msg74382
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg74501.html#msg74501
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg75007.html#msg75007
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg78434.html#msg78434
En su momento todos estuvimos de acuerdo y nadie puso ninguna pega pero, en el caso de que se decida cambiarlos de nuevo a modulo 0,6, Diego, te en cuenta que habría que modificar también el tamaño de los piñones y las ruedas ya que ahora están todos para modulo 0,5
« última modificación: 22 Mayo 2012, 16:26 por carpin »
diegolopez
« Respuesta #439 en: 22 Mayo 2012, 17:53 »
Carpin, tienes TOOOODA la razón, mea culpa, he insertado las dimensiones de los engranajes mal en las tablas y puede que esto haya provocado el desaguisado.
Mil disculpas.
Dejamos entonces el tema como estaba, con los engranajes de la desmultiplicación en módulo 0,5. Para ello tengo que volver a poner bien el chasis con la distancia interejes a 20 mm y modificar las tablas de engranajes.
diegolopez
« Respuesta #440 en: 22 Mayo 2012, 18:49 »
Actualización de planos y modificaciones realizadas:
Plano nº 0. Índice de Planos (respuesta 394)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90141.html#msg90141
Plano nº 1. Elementos del chasis (respuesta 414) Revisado interejes en desmultiplicación horas
Plano nº 2. Hoja 1 de 2. Elementos del eje nº 1 (barrilete) (respuesta 397)Modificada tabla de engranajes
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90416.html#msg90416
Plano nº 2. Hoja 2 de 2. Elementos del eje nº 1 (barrilete) (respuesta 398)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90417.html#msg90417
Plano nº 3. Elementos del eje nº 2 (segunda rueda) (respuesta 399) Modificada tabla de engranajes
Plano nº 4. Elementos del eje nº 3 (tercera rueda) (respuesta 415) Modificada tabla de engranajes
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg91101.html#msg91101
Plano nº 5. Conjunto Escape - Ancora  (respuesta 421)Nueva rueda de escape
Plano nº 6. Conjunto Varilla - transmisión (respuesta 422) Nueva horquilla
Plano nº 7. Hoja 1 de 2. Conjunto de péndulo (respuesta 423)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92102.html#msg92102
Plano nº 7. Hoja 2 de 2. Conjunto de péndulo  (respuesta 424)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92104.html#msg92104
« última modificación: 22 Mayo 2012, 21:49 por carpin »
Constructor
« Respuesta #441 en: 23 Mayo 2012, 08:14 »
Hola amigos.
Tenias razón Carpin. Se cambio a modulo 0,5 y yo no había actualizado la tabla que tenía hecha. Podemos seguir con modulo 0,5 si os parece.
Tengo unas pequeñas modificaciones en el eje de las ruedas desmultiplicadoras, cuando lo adapte al modulo 0,5, las publico a ver que os parecen.
José.
diegolopez
« Respuesta #442 en: 23 Mayo 2012, 10:53 »
Hola,
Repasando los dibujos de conjunto me he dado cuenta de un error, el piñón que va en el eje de minutos y que es la salida del movimiento para llegar al cañón de minutos debe de ser solidario con el mencionado eje, pero no se puede meter a presión dado que dificultaría el montaje y desmontaje de todo el conjunto. En los dibujos no aprecio ningún sistema de fijación, perdonad si lo habíais tenido en cuenta y estoy equivocado, lo correcto seria, haciendo mas largo el piñón, ponerle un tornillo que lo fijara al eje.
Estoy hablando de un acosa mas  o menos así
Emili, a mi me parece perfecto este sistema, si te parece bien me mandas el piñón modificado para incluirlo en el diseño, ten en cuenta que el módulo es 0,5. El piñón en cuestión, si hablamos del mismo, es el piñon del eje de horas y los datos son:
Emilio Bonet
« Respuesta #443 en: 27 Mayo 2012, 22:59 »
Hola,
Diego, tomo nota y en cuanto pueda, estoy de exámenes y evaluaciones finales, te lo mando. Si , estamos hablando del mismo piñón, piñón eje horas, lo que pasa es que el ejemplo que puse no era un diseño de este piñón, se trataba de poner un ejemplo, por aquello de que vale mas una imagen que mil palabras,  y no es ni el módulo ni el número de dientes adecuado.
Me he bajado los planos actualizados, excelente el trabajo de Diego, me los mirare con cariño para ir puliendolos.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #444 en: 03 Julio 2012, 23:02 »
He estado haciendo una mesa para cortar con plasma, así que me puse a cortar el chasis del reloj a ver que tal me salia.
Os pongo las fotos :
El error en las medidas esta sobre 5 décimas, aun me faltan bastantes retoques a la maquina de corte, supongo que puedo mejorar las medidas mas pero me gustaría que alguien con criterio las viese y confirmen si pueden servir o no para el reloj.
Caso de ser validas, yo podría fabricarlas sin problemas, como otro elemento mas del reloj y es mas "nuestro", He estado preguntando por una chapa de 6 mm y sale sobre 85 € + impuestos. No creo que sea mas de un par de euros el material para cada pieza. A ojo de buen cubero :)
Animo, que ya falta menos ¡
diegolopez
« Respuesta #445 en: 04 Julio 2012, 09:18 »
Eso tiene muy buena pinta !!!, felicidades.
« Respuesta #446 en: 04 Julio 2012, 09:48 »
hopetas, ese piñon en la foto es exacto al del carro transversal de mitorno,(yo quiero uno :'() chicos, lo siento pero tengo que procurar entrar en este hilo lo menos posible, me salen sarpullidos de la envidia insana que me dais, seguir así fieras¡
« Respuesta #447 en: 04 Julio 2012, 10:02 »
perico..ja ja para que tienes una fresa cnc? pues para hacerte piñones a tutiplen...ja ja
diegolopez
« Respuesta #448 en: 04 Julio 2012, 11:30 »
Emili, ya he insertado el piñón de horas en el diseño, para ello he tenido que desplazar el resto de piñones del sistema hacia delante y modificar el eje de la desmultiplicación, te paso fotos de como queda con alguna medida, si lo veis bien me lo comentáis para cambiar los planos y mandárselos a Carpin para que los incluya en el hilo:
diegolopez
« Respuesta #449 en: 04 Julio 2012, 11:43 »
He modificado más el eje de la desmultiplicación, le he colocado una rosca trasera para que pueda ser atornillado al chasis:
« última modificación: 04 Julio 2012, 11:49 por diegolopez »
