Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231864 veces)
Emilio Bonet
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #420 en: 08 Mayo 2012, 11:03 »
Hola,
He modificado la horquilla para poder hacer mas corta la varilla de transmisión al péndulo, imajen del aspecto montada en el subconjunto
Uploaded with ImageShack.us
si os parece bien la modificación se la mando a Diego para que la incorpore al conjunto y vamos como queda. También te haré llegar la rueda de escape modificada para incluirla en los planos, espera a recibir las nuevas piezas antes de publicar los correspondientes a estas, así nos ahorraremos modificaciones.
Repasando los dibujos de conjunto me he dado cuenta de un error, el piñón que va en el eje de minutos y que es la salida del movimiento para llegar al cañón de minutos debe de ser solidario con el mencionado eje, pero no se puede meter a presión dado que dificultaría el montaje y desmontaje de todo el conjunto. En los dibujos no aprecio ningún sistema de fijación, perdonad si lo habíais tenido en cuenta y estoy equivocado, lo correcto seria, haciendo mas largo el piñón, ponerle un tornillo que lo fijara al eje.
Estoy hablando de un acosa mas  o menos así
la mayor longitud no es problema ya que el cañón de minutos se debería acercar mas al final del eje, al cuadrado que hace de soporte y arrastre de la manecilla de minutos, así ambas manecillas estarían lo mas cerca posible entre ellas.
Por cierto ¿como se va ha fijar la manecilla de las horas?
Voy a seguir repasando por si encuentro algo mas a corregir.
diegolopez
« Respuesta #421 en: 08 Mayo 2012, 13:24 »
Yo voy a seguir colgando planos con el estado actual, luego iré modificando los mismos, es la única forma de que la gente vaya teniendo planos, estudie cada una de las piezas y se vaya apuntando a realizar una u otra.
Emili, mándame a mí los archivos de las piezas con las modificaciones.
Sé que en cada una de las hojas aparece mucha información, las voy a ir publicando y luego ya tendré tiempo de clarificar los planos.
Plano nº 5 - Conjunto Escape - Áncora
Modificaciones:
22-05-12 13:38 Nueva rueda de escape
« última modificación: 22 Mayo 2012, 18:35 por diegolopez »
diegolopez
« Respuesta #422 en: 08 Mayo 2012, 18:57 »
Plano nº 6 - Conjunto Varilla - transmisión
Modificaciones:
22-05-12 13:08 Nueva horquilla
diegolopez
« Respuesta #423 en: 08 Mayo 2012, 20:18 »
Plano nº 7 - Conjunto de péndulo
Hoja 1 de 2
Modificaciones:
09/05/12 10:28
« última modificación: 09 Mayo 2012, 10:31 por diegolopez »
diegolopez
« Respuesta #424 en: 08 Mayo 2012, 20:19 »
Hoja 2 de 2
Modificaciones:
09/05/12 10:28
« última modificación: 09 Mayo 2012, 10:33 por diegolopez »
diegolopez
« Respuesta #425 en: 08 Mayo 2012, 20:22 »
Señores, con los planos anteriores queda colgada en el foro toda la colección.
Por mi parte quedo pendiente de efectuar "maquillajes" en los planos, corregir los errores o carencias que ya se han comentado y otras que surjan, etc. Pero ya tenéis todos los planos, podéis indagar en las características de cada una de las piezas, ver de ellas cuales os pueden convenir o podéis hacer, etc.
Un abrazo.
Constructor
« Respuesta #426 en: 08 Mayo 2012, 20:43 »
Hola amigos.
Diego, muy buen trabajo. Ya nos podemos hacer una idea de cada una de las piezas, yo, por mi parte, estoy verificando el montaje.
Emili, me había dado cuenta del problema del piñón, pero todavía no me había puesto a buscar una solución, la que tu propones me parece perfecta. En esa parte del mecanismo, he encontrado algunas interferencias, cuando  analice toda esta parte, expondré los problemas.
Hoy me han llegado las pletinas que pedí la semana pasada de oxicorte, como podéis ver en las imágenes. En cuanto pueda me pondré a mecanizarlas, para verificar su funcionalidad.
El precio que me han dado para dos unidades es de 8 Euros las verticales y 3,5 la superior. Seguramente si pedimos más unidades, el precio bajara.
En cuanto tenga más costes, los iré subiendo.
José.
« última modificación: 08 Mayo 2012, 20:45 por Constructor »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #427 en: 10 Mayo 2012, 11:46 »
Ya estoy apuntado como constructor al principio del post, pero creo que deberiamos "numerarnos" a ver cuantos seremos los constructores para repartirnos el trabajo.
No tengo ninguna fresa para hacer las coronas, aunque si me gustaría empezar a hacerme una colección, pediría un juego para modulo 0.6 y en ese caso podría fabricar también alguna corona, pero si es mejor elegir otro modulo para comprarlo, por si me recomendáis alguno en especial, o alguno que sea mas necesario para este proyecto.
Tic-Tac, Tic-Tac
Que ya lo oigo :)
« última modificación: 10 Mayo 2012, 23:02 por Jbecerra »
Emilio Bonet
« Respuesta #428 en: 10 Mayo 2012, 17:22 »
Hola,
Yo iba a proponer lo mismo que Jbecerra, aunque si vamos indicando cuales serían las piezas que nos gustaría hacer lo de "numerarnos" será automático.
Mis preferencias serian las piezas que yo he diseñado, escape, ancora varillas y demás elementos de transmisión al péndulo,.. Son muchas así que alguien mas debería apuntarse a hacer alguna de ellas.
Constructor
« Respuesta #429 en: 10 Mayo 2012, 23:07 »
Hola amigos.
Yo por mi parte, puedo fabricar el barrilete, que ya he hecho unas pruebas, y si hay que asumir más trabajo, puedo hacer las pletinas del chasis y sus separadores.
Esperaremos un poco, a ver cuanta gente se apunta y luego podemos dividir mejor las piezas. De todas maneras, si somos pocos, habrá mas piezas pero menos unidades.
Emili, si puedes echarle un vistazo a la separación del eje de las ruedas de desmultiplicación de horas y el eje de horas, creo que hay alguna cosa que no cuadra, a mi me da 24 Mm. y en el plano hay 20. No se si hay algo que no tengo en cuenta o hay un error en algún sitio.
josé.
« Respuesta #430 en: 10 Mayo 2012, 23:13 »
 Pues me pido las ruedas de modulo 0.6, o alguna de ellas, asi tengo excusa para comprarme el juego de fresas.
Emilio Bonet
« Respuesta #431 en: 11 Mayo 2012, 01:05 »
Hola,
Diego, José tiene razón la distancia entre centros es 24.
La fórmula que nos da esta distancia es D=((Z1+Z2)/2)xM, en donde Z1,Z2 son el número de dientes de los engranajes y M es el módulo.
En el caso que nos ocupa da igual el par de ruedas que elijamos, con el primer par tenemos D=((16+64)/2)x0,6=24mm
Si miras el conjunto de frente veras que con la distancia que has puesto tu hay una interferencia entre los dientes de los pares de ruedas que engranan.
Emili
Constructor
« Respuesta #432 en: 11 Mayo 2012, 09:01 »
Hola amigos.
Emili, es lo que me daba a mi.
Hay bastantes detalles que tenemos que acabar de definir, el problema es que yo  trabajo con solid y no puedo ver los ensamblajes tal como quedan. Para poder verificar las piezas, estoy dibujando de nuevo en solido todas las piezas a partir de los planos, es otra  manera de asegurarnos de que los planos corresponden con el diseño. Aunque parezca engorroso, dibujar a partir de un plano es muy rápido. También estoy dando tolerancias que hasta ahora no hemos definido y están saliendo pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Pero las bases principales ya las podemos dar por buenas. He puestos un poco por encima las pletinas y el barrilete y tiene un aspecto verdaderamente bonito. Creo que estamos haciendo un buen trabajo de equipo.
José.
Constructor
« Respuesta #433 en: 13 Mayo 2012, 20:38 »
Hola amigos.
He empezado a mecanizar las pletinas verticales, parece que todo va cuadrando correctamente, solo veo un poco raro el taladro para los separadores inferiores, está pensado para un tornillo avellanado de M6, pero no queda muy elegante, el avellanado será muy pequeño. voy a hacer alguna prueba y la expongo.
Os dejo alguna foto.
José.
« Respuesta #434 en: 13 Mayo 2012, 20:48 »
Pues me parece que el conjunto queda estupendo.
Y los cortes de las pletinas con oxicorte no quedan nada mal.
Esto ya va cogiendo forma, buen trabajo José
