Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231860 veces)
Desconectado Jbecerra
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #405 en: 30 Abril 2012, 22:43 »
Pongo el ancora ya terminada.
Y un par de preguntas a los que saben.
Para hacer las uñas he usado un redondo, de donde saque dos arandelas, con los radios correspondientes a cada una de la uñas y luego mecanice las puntas. no creo que sea la forma mas razonable de hacerlo.
 ¿ alguna idea ?
Por mas cuidado que pongo con el bronce o se raya o se queda sin esquinas y se marca con nada.
Algunos truquillos, por favor.
Estoy esperando a que se publiquen los planos del péndulo y de el cuerpo para ver si puedo oír el tic-tac.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #406 en: 01 Mayo 2012, 00:09 »
diego el programa se puede conseguir de alguna forma,,??
y otra es muy complicado de usar?
Cualquier programa CAD requiere un poco de tiempo y de dedicación, pero todo es ponerse.  Si lo que buscas en un programa 2D, los autores de SolidWorks tienen uno de una potencia parecida a Inventor, pero gratuito.  Se llama Draftsight (Enlace).
Constructor
« Respuesta #407 en: 01 Mayo 2012, 12:37 »
 ¿ alguna idea ?
Buen trabajo, JBecerra.
El método que has utilizado puede ser perfectamente valido, siempre que el radio de la arandela se el mismo que el que necesitas para la uña. La otra manera es hacer toda la pieza de una platina, pero tienes que mecanizar mucho más y dependiendo de los medios que dispongas, puede ser mas complicado. Si quieres mejorar el acabado puedes dar una pequeña pasada en los sentidos del arco, quitando solo una o dos décimas, antes has tenido que dejar ese material en el corte. Aunque el problema es que necesitas un plato divisor.
Los acabados superficiales siempre son un problema, lo ideal sería no tocar nada despues del mecanizado, pero muchas veces no nos queda bien y tenemos que utilizar algún método para mejorar o pulir la superficie, yo utilizo una muela de algo parecido al "scotch brite", el acabado es muy bueno y luego si quieres le puedes dar con trapo y pulimento. Pero el problema de los cantos lo tienes igual, a la que le das un poco de lado, te comes el canto y no queda muy bonito. Por eso lo ideal es que la pieza salga del mecanizado con un acabado bueno. Si quieres más información sobre esta muela, te la puedo buscar.
José.
Constructor
« Respuesta #408 en: 01 Mayo 2012, 12:42 »
Hola amigos.
Que os parece esta rueda imperial para nuestro reloj?
Constructor
« Respuesta #409 en: 01 Mayo 2012, 12:56 »
Diego, estas haciendo un magnifico trabajo de dibujo.
Si me puedes enviar o poner en el hilo en un fichero los dibujos de las platinas laterales y superior (chasis), en DXF, o en DWG, empezaré a pedir cotización y unas muestras para empezar a probar como quedan. También podemos empezar a montar sobre este prototipo las piezas que creamos que debemos probar primero.
Como decía Aletorno, algunas piezas nos podemos lanzar a producirlas ya, en cuanto tengamos el número de unidades a producir. El otro día, tenía la maquina preparada para hacer algo parecido al cilindro del barrilete y aproveché para hacer una pequeña serie del cilindro, a ver como queda. Esto se puede hacer en piezas que el coste sea sea muy reducido, en piezas caras como las de latón o bronce, tendremos que afinar bien.
Os dejo una foto de seis cilindros, con algún error.
Un saludo José.
diegolopez
« Respuesta #410 en: 01 Mayo 2012, 17:39 »
Jbecerra, te explico lo que yo hago para conseguir piezas de latón con brillo a espejo y protegidas:
Una vez mecanizadas las paso por lija de agua de grano muy fino (alta numeración) con ello consigo que el acabado de la superficie sea el mejor posible.
Posteriormente las pulo, para ello, y como de momento no tengo pulidora, compré en Leroy un kit que tiene el vástago, el disco de fieltro, el disco de telas y las dos ceras corspondientes, todo el sistema lo monto en el torno, primero con el disco de fieltro y la cera A le doy a la pieza con mucho cuidado y luego le monto el disco de tela, untando cera B y dándole a la pieza, ya verás como ahora puedes usar el latón como un espejo.
Luego para proteger la pieza de la oxidación le doy una capita de barniz para metales.
Estos días, cuando termine la lenteja, ya expondré fotos de todo el conjunto y podrás ver como quedan las piezas, de todas formas si nos vemos en la KDD sevillana de este fin de semana me llevo el tema para que lo veas.
Constructor, mañana o pasado te mando los dwg y dxf de las piezas del chasis. Preciosa esa rueda imperial, cómo será la maquinaria completa !!!!!
« última modificación: 01 Mayo 2012, 17:42 por diegolopez »
Emilio Bonet
« Respuesta #411 en: 02 Mayo 2012, 00:46 »
Hola a todos,
Despues de unos días en los que he estado desconectado, volvemos a la carga.
Emili, me gusta mucho el batir del nuevo diseño, creo que queda muy elegante.
Tornillo, si que es muy importante dar unas tolerancias correctas, sobre todo en los casquillos y los ejes, en estas partes tenemos que ser bastante generosos, ya que tiene que haber el mínimo de roce entre el eje y el casquillo. Yo dejaría entre 0,6 y 0,8 décimas. No se que ha dejado  Emili en las pruebas que ha hecho con el ancora.
A mi también me gusta mas el nuevo batir. ¿Te parece que podemos dar por correcto el nuevo diseño?, lo digo porque así ya podemos sacar los planos, en un principio definitivos.
En las pruebas echas con el ancora no he utilizado el sistema de cojinetes de fricción, he usado rodamientos, que es lo que tenia a mas a mano para poder acabar pronto.
El tema este de las tolerancias creo que da pie a la idea de hacer un prototipo como se ha propuesto anteriormente. Mi propuesta sería esta, despues de publicar los planos y de que todos los que vayamos a construir piezas hayamos elegido y todas repartidas, es de suponer que todos haremos una o mas pieza de prueba (tal como ya  ha echo constructor), simplemente con mandar esa pieza a alguien que monte todo el conjunto y pueda así comprobar que todas las tolerancias (distancias entre ejes, diámetro de los apoyos, etc) están bien y saber que pisamos sobre terreno firme. Estas piezas no es necesario que tengan un acabado perfecto de todas sus superficies, incluso no es necesario que sean del material final en la mayoría de ellas, por ejemplo para la prueba el ancora no tiene por que ser de bronce, cualquier pedazo de aluminio, hierro que tengamos por el taller pueden valer, se trata de hacer una pieza con las dimensiones correctas y ensayar el método para fabricarla. No se, es una idea.
Como bien se ha dicho para hacer, esto tendríamos que tener los planos hechos, Diego estas haciendo un buen trabajo con los planos, pero como es mucho trabajo, si te parece bien, yo puedo hacer los planos de las piezas que he diseñado yo y así te descargagas un poco y aceleramos el proceso.
Por cierto, la idea de incluir en un plano el conjunto y las piezas individuales es buena pero, al menos a mi me lo parece, incluye demasiada información y se ve sobrecargado. Quizás seria mejor un plano de conjunto con la numeración de las piezas y un plano para cada una de ellas, con lo que se podrían poner a una escala mayor (las que haga falta) y verse con mas detalle.
 ¿ alguna idea ?
A mi me parece un método excelente, puedes dejar con gran precisión los radios y después de cada arandela sacar varias uñas para afilarlas individualmente, el único problema es el material que se pierde con el agujero.
..... Preciosa esa rueda imperial, cómo será la maquinaria completa !!!!!
La maquina completa debe de ser como para quedarte  .baba delante de ella.
« Respuesta #412 en: 02 Mayo 2012, 08:25 »
Citar
Emili, para terminar con el diseño podrias encargarte de la modificacion que propone Diego, ya que afecta a las piezas que tu has diseñado y tienes mas experiencia que yo en esto. Pongo las citas debajo para que veas de que se trata:
Carpin, necesito, más o menos rápido, que me hagas algunas modificaciones al objeto de poder terminar el plano de los elementos del chasis:
- En la pletina superior me tienes que poner la acanaladura y el rebaje de dicha pletina para que apoye la suspensión. Te mando abajo una persperctiva de como lo tengo actualmente. El pasador que apoya tiene un Ø de 5 mm, el ancho de las pletinas de latón es de 25 mm y el rebaje lo tienes que hacer de 5 mm de espesor.
- El conjunto de varilla y péndulo sigue quedando muy separado del cuerpo del reloj y el espárrago que transmite el movimiento del péndulo hacia el áncora queda muy separado. En el diseño que tenemos el anclaje de las varillas queda entre el chasis trasero y la pieza de soporte del áncora, podemos poner el soporte pegado al chasis y luego el anclaje de las varillas, de esta forma, además de juntar más todo el conjunto de péndulo, podríamos acercar todo él al chasis.
Carpin:
Citar
Diego, no entiendo muy bien que es lo que tengo que hacer  , la acanaladura y el rebaje de la pletita superior ya los has hecho tu segun se ve en las vistas y para la segunda modificación, tal vez seria mejor que hagas una simulación de lo que propones exactamente para que podamos decidir entre todos si nos parece bien
Diego:
Citar
Carpin, lo de la acanaladura y el rebaje ya lo hago yo, pero las modificaciones para acercar las varillas al conjunto del péndulo sería bueno que me las mandases tú.
Constructor
« Respuesta #413 en: 02 Mayo 2012, 10:29 »
Hola Emili.
Me alegro de que estés de nuevo por aquí.
Por mi parte, si a todo el reste de compañeros les gusta este batir, podemos dejarlo así.
José.
diegolopez
« Respuesta #414 en: 02 Mayo 2012, 14:16 »
Plano nº 1 - Elementos del chasis
Modificaciones:
22-05-12 14:03 Insertadas roscas para valonas y revisados decimales de cotas
22-05-12 18:00 Revisado interejes en desmultiplicación horas
« última modificación: 22 Mayo 2012, 18:30 por diegolopez »
diegolopez
« Respuesta #415 en: 02 Mayo 2012, 18:10 »
Plano nº 4 - Elementos del eje 3 (tercera rueda)
Modificaciones:
22-05-12 18:28 Modificada tabla de engranajes
« última modificación: 22 Mayo 2012, 18:29 por diegolopez »
Emilio Bonet
« Respuesta #416 en: 04 Mayo 2012, 00:45 »
Citar
Hola Diego,
La modificación que propones para acortar la varilla que transmite el movimiento al péndulo no la veo demasiado correcta, el motivo es que si ponemos el anclaje de las varillas después del soporte del eje tendíamos que unir dicho anclaje a un eje de solo 2mm en lugar de los 4mm a los que esta unido ahora, esto a mi parecer es demasiado débil. Para acortar esta distancia podemos hacer otra cosa, en primer lugar acercar todo el péndulo al chasis 1 o 2 mm, no creo que haya sitio para mas, en segundo lugar puedo modificar el diseño de la pieza que da soporte a la varilla para acortar esta distancia. Con estas dos modificaciones creo que seria suficiente. Hago el cambio lo cuelgo y vemos si nos gusta, por tu parte puedes desplazar la acanaladura que sujeta la suspensión del péndulo y ver si acepta esos 1 o 2 mm.
En el eje de minutos he visto un problema, entre el piñón que recibe el movimiento de la rueda imperial y la parte mas gruesa del eje hay un espacio. Este espacio no puede existir ya que es en esta superficie del eje donde se produce la fricción, ocasionada por la presión del muelle, que hace de embrague para poder poner el reloj en hora, pongo el dibujo de como tiene que estar para que quede mas claro.
Uploaded with ImageShack.us
Bien si no hay "oposición", en cuanto tenga modificado el diseño de la pieza comentada anteriormente se la mandare, junto con la nueva rueda de escape, a Diego para que la actualice en el conjunto.
Constructor
« Respuesta #417 en: 05 Mayo 2012, 10:19 »
Hola amigos.
Emili, tienes razón, no nos habíamos dado cuenta de la separación.
Estoy repasando los planos que Diego empieza a poner en el hilo.
También he pedido las pletinas, tanto las verticales como la superior, y en cuanto las tenga, las mecanizaré siguiendo los planos. De esta manera, podremos detectar problemas que sobre el plano son difíciles de ver.
José.
Constructor
« Respuesta #418 en: 05 Mayo 2012, 14:09 »
Hola amigos, he encontrado algunas cosas en la pletina principal que creo que debemos verificar.
Las cotas entre centros de ruedas no concuerdan con las tablas, quizás el error es el de no utilizar decimales, pero en este caso debemos respetar estas cotas, si no, despues tendremos problemas con los engranajes.
un olvido son los taladros para sujetar los casquillos.
Por favor, si podéis verificar estos errores para corregirlos. No sea que yo me haya equivocado.
Adjunto el plano con los comentarios.
diegolopez
« Respuesta #419 en: 05 Mayo 2012, 22:17 »
Repasaré la precisión de decimales en los planos y pondré los taladros con rosca para los casquillos.
Independientemente de ello la semana que viene ya habré colgado todos los planos en el foro (pendientes de revisión y ajustes) pero ya serán representativos de las piezas que hay que elaborar y ya debería apuntarse la gente para repartir las piezas ...
Hay alguna forma de generar un zip o rar con todos los planos y colgarlo en el foro ?, lo digo pues de esta forma siempre podremos tener la última versión actualizada de los planos.
