Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231850 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #450 en: 04 Julio 2012, 21:10 »
He estado haciendo una mesa para cortar con plasma, así que me puse a cortar el chasis del reloj a ver que tal me salia.
El error en las medidas esta sobre 5 décimas, aun me faltan bastantes retoques a la maquina de corte, supongo que puedo mejorar las medidas mas pero me gustaría que alguien con criterio las viese y confirmen si pueden servir o no para el reloj.
Caso de ser validas, yo podría fabricarlas sin problemas, como otro elemento mas del reloj y es mas "nuestro", He estado preguntando por una chapa de 6 mm y sale sobre 85 € + impuestos. No creo que sea mas de un par de euros el material para cada pieza. A ojo de buen cubero :)
Animo, que ya falta menos ¡
A mi me parece que podrían servir perfectamente, la precisión no es importante en todo el contorno, únicamente en los agujeros. El único sitio que tiene que estar bien mecanizado es la parte superior donde va atornillada la otra pletina, y en este caso se podría dejar un poco mas grande para terminarlo con la fresadora al tamaño exacto.
Otro tema es el acabado que deja el plasma que según se ve en las fotos no es tan bueno como el láser, pero en todo caso seria cuestión de repasarlo a mano.  .confuso2
He modificado más el eje de la desmultiplicación, le he colocado una rosca trasera para que pueda ser atornillado al chasis:
Perfecto, así se puede sujetar fácilmente.
aletorno
« Respuesta #451 en: 07 Julio 2012, 21:01 »
Yo me salgo del proyecto.
Suerte
diegolopez
« Respuesta #452 en: 14 Septiembre 2012, 10:17 »
Buenas a todos.
Tras este periodo vacacional he estado "puliendo" un poco tanto parte del diseño como los planos, con estos cambios me voy a poner a hacer alguna que otra pieza.
En cuanto al diseño he tocado lo siguiente:
- He modificado el eje de la desmultiplicación de horas, va roscado al chasis y tiene un agujero roscado en el frente para poner un tornillo y evitar que el piñon y ruedas intermedias se salgan del eje.
- He modificado el piñón del eje de horas según el diseño de Emili.
- He modificado el eje del barrilete, los extremos del mismo que quedaban alojados en las valonas eran de 6 y 8 mm mientras que el orificio de las valonas era de 5 mm, he dejado estos extremos del eje a 6 mm y he modificado también las valonas inferiores.
- He modificado la tercera rueda y su piñón, la rueda tiene rosca y el piñón taladro, ambos de 4 mm para hacer solidarios ambos a su eje.
- He modificado el piñón del escape, poniéndole también rosca a M4 para hacerlo solidario al eje del escape.
En cuanto a los planos estoy todavía cambiando los que han quedado afectados (casi todos) y redistribuyendo alguna cosa.
En la colección de planos anterior reinaba un poquito el caos, para evitar esto y que quedasen las cosas más claras he generado un plano específico para todos los engranajes en el que incluyo la tabla con las características de los mismos, ello me ha posibilitado quitar esta tabla y los engranajes del resto de planos, quedando todos más "limpios".
Os dejo este plano específico de engranajes, en cuanto al resto de la colección de planos, y dado que me pongo en marcha con un prototipo del reloj (paciencia, tengo poquísimo tiempo para esto), los colgaré cuando ya queden más definitivos y así no nos hacemos la pich.. un lío.
He generado una colección de diapositivas / infografía de detalles del diseño para que podamos todos examinar, revisar, sancionar, aportar ..... notas sobre el mismo.
« última modificación: 14 Septiembre 2012, 11:50 por diegolopez »
« Respuesta #453 en: 14 Septiembre 2012, 12:20 »
Estupendo trabajo Diego, me alegra comprobar que aunque el proyecto de reloj vaya despacito, no esta parado.
Aprovecho para poner una foto de un reloj que vi este verano en una iglesia de un pueblo de Inglaterra, Buntingford. Se parece un poco al que estamos diseñando, aunque este tenia dos carretes
enrike
« Respuesta #454 en: 14 Septiembre 2012, 12:52 »
Aunque no este metido en este proyecto,no puedo estar callado y tengo que decir,que tu trabajo es genial, ¡excelente exposición ! te felicito
saludos .brinda .brinda
Emilio Bonet
« Respuesta #455 en: 10 Octubre 2012, 18:55 »
Hola a todos,
Después de estar "desaparecido" todo el verano vuelvo a estar en marcha.
En primer lugar felicitar a Diego por el trabajo que ha realizado, tanto en la elaboración de planos como en la modificación de piezas. Creo que el proyecto esta en un punto que pide la construcción de un prototipo, solo de esta forma sabremos si hay alguna pieza mas a modificar.
También creo que los interesados en el proyecto deberían seleccionar que piezas quieren construir, de esta manera el prototipo se podría hacer en conjunto y no cargar todo el trabajo en la misma persona, en este caso Diego que es el que ha dejado constancia de la intención de realizarlo. Una vez seleccionadas las piezas por cada uno de nosotros la realización de dicho prototipo nos serviría para hacer unas piezas de prueba antes de hacer las definitivas.
Por mi parte puedes contar con la construcción de la rueda de escape con su soporte y el ancora con las uñas y su soporte. Si crees que puedo ayudarte en  otra piezas me lo dices. Estas son las piezas que propondría construir yo, aunque sin ser una asignación definitiva, si hay alguien con ganas de hacerlas no habría problema de cambiar.
Por otra parte y para animar un poco el tema, se me ha ocurrido que podría explicar un poco como funciona un escape, cual es la función de cada una de sus partes y porque el nuestro tiene la forma que tiene. Esto si os parece bien soportar un poco de teoría.
Precioso reloj Carpin, y con unos cuantos años a sus espaldas.
El segundo carrete, si no me equivoco, es para la cuerda de la sonreía. Por el centro se ve una rueda con unas muescas que parece ser la rueda contadera, es decir la que sirve para saber cuantas campanadas se han de tocar.
Constructor
« Respuesta #456 en: 17 Octubre 2012, 19:31 »
Emili, me alegro mucho de oírte por aquí. Todos vamos  un poco más despacio con este proyecto, pero no está parado.
Es una buena idea, la de explicar el funcionamiento del escape.
Yo tengo casi acabados los barriletes, a ver si tengo un rato y sigo con la segunda rueda.
José.
Desconectado pritt
« Respuesta #457 en: 20 Diciembre 2012, 12:36 »
¿Qué ha pasado con el proyecto?
diegolopez
« Respuesta #458 en: 20 Diciembre 2012, 12:48 »
Sigue en marcha pero muuuyyyy lento, yo estoy liado ahora con los engranajes.
Desconectado micron
« Respuesta #459 en: 16 Enero 2013, 19:37 »
Hola a todos:
Estoy interesado en conseguir los planos de este reloj hechos en Inventor.
He intentado a través de los Pdf que se han puesto en el foro pasarlos a Dwg pero no hay manera de que salga algo correcto.
Como tengo el solid works he visto que también lee los archivos del inventor, de esta manera podría leerlos y pasarlos a Dwg para
posteriormente ver si puedo hacer algo "decente" en cnc con su código G.
Visto que los Pdf han sido puestos para todos los del foro, espero que mi solicitud no sea vista mal, a pesar que no he participado
en el diseño de este reloj.
Gracias
diegolopez
« Respuesta #460 en: 17 Enero 2013, 13:17 »
Hola micrón, yo he intentado pasar los archivos de piezas o dibujos a dwg o a dxf pero no he podido (o no he sabido), por lo que necesitaríamos que alguno de los que manejan también todos estos programas Cad o de diseño nos informase sobre el asunto.
Yo no tengo impedimento en facilitar los archivos de Inventor 11 si el resto de los componentes del proyecto me autoriza a ello.
Un fuerte abrazo.
« Respuesta #461 en: 17 Enero 2013, 21:56 »
Hola Diego, pasar los dibujos idw de inventor a DWG es muy fácil.
Abres con inventor el idw que deseas transformar y le das a guardar como  eligiendo el formato DWG en el listado desplegable y ya esta, se habrá creado una copia en formato DWG que se guarda en el mismo proyecto. El problema suele ser que para abrir este archivo con autoCad necesitas una versión de autoCad compatible, creo que con AutoCad 2010 se abrirá sin problemas.
diegolopez
« Respuesta #462 en: 06 Febrero 2013, 19:22 »
Buenas a todos, por temas laborales (como a muchos de vosotros) estoy un poco despegado del tema, pero no estoy parado, todos los días hago o pienso algo.
Me he puesto a montar parte de las piezas que tengo, el chasis y barrilete son piezas hechas por Constructor, el resto son de fabricación propia.
Ya tengo hechos todos los engranajes, los ejes, los separadores y todo el sistema del péndulo, iré poniendo fotografías cuando vaya pudiendo. He tenido que ir modificando muchas piezas que, una vez mecanizadas, precisan modificaciones, ajustes o cambios, cuando tenga todo en marcha cambiaré los planos y los volveré a colgar del hilo.
Las piezas sobre las que estoy trabajando actualmente son el fleje de presión del eje de minutos (mecanizado y templado), escape y áncora posiblemente las piezas más comprometidas. Cuando tenga todo esto en marcha y empieze a "moverse", y tras los correspondientes ajustes, me liaré con el radiado de los engranajes.
Estas son fotos que hice el otro día con el móvil (perdón por la calidad) aunque hay más piezas hechas de las que se ven (tren de desmultiplicación, sistema del péndulo, etc), pero para que os hagáis una idea del tema:
« última modificación: 06 Febrero 2013, 20:49 por carpin »
rgil
« Respuesta #463 en: 06 Febrero 2013, 20:33 »
Tenéis mi total admiración  .ereselmejor
Es una preciosidad este reloj que estáis diseñando  .palmas
Un tema que desde hace ya varios años, me interesa mucho. Seguiré este hilo con todo mi interés.
« Respuesta #464 en: 06 Febrero 2013, 20:52 »
Genial Diego, por lo menos tu vas dando algo de cuerda al reloj, así no se para del todo el proyecto.  .bien
Nota: he reducido una foto que era muy grande
