Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231829 veces)
smithgimenez
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #480 en: 14 Febrero 2014, 18:45 »
Eres un artista, chaval .palmas .bien
diegolopez
« Respuesta #481 en: 28 Marzo 2014, 13:37 »
Primeras pruebas del reloj:
Bueno amigos, ya tengo todo montado y en funcionamiento, el reloj lleva más de dos semanas en marcha y no se para, por lo que me doy más que satisfecho.
Aparte de pequeños detalles en alguna de las piezas sólo me queda por desarrollar y hacer la repisa donde se apoyará todo el conjunto (que creo que la voy a hacer de aluminio), la urna de cristal con la esfera grabada al ácido (que ya la tengo más o menos pensada) y las manecillas, aparte de adecentar la lenteja. De todo esto ya os comentaré después.
En primer lugar os dejo un video del reloj, perdón por la calidad (movil):
https://www.youtube.com/watch?v=tXNhgT-7ThI&feature=youtu.be
Dos cosas primeras a comentar:
1.- He tenido que hacer solidario el eje de minutos con su piñón y rueda mediante un fija tuercas fuerte que tengo, en todo momento podré deshacer la unión, el motivo es que el embrague no me ha funcionado bien y se producía un resbale en este sistema, cortando la transmisión de energía desde el barrilete hacia el tren de engranajes. De momento los he dejado solidarios para comprobar que el tema funciona y posteriormente habrá que trabajar más en el embrague.
2.- El reloj adelanta, va algo más rápido de lo que debería, por más que bajo la lenteja no hay forma, podéis ver en el video que la misma está abajo del todo, incluso he tenido que prolongar la varilla roscada de apoyo.
Lo siguiente que voy a hacer es construir una varilla de madera nueva con unos 10 cm más de longitud, con este aumento entiendo que debería retrasar, por lo tanto ya me quedaría márgen para ajustar la cadencia.
También veo que el barrido de la lenteja es muy pequeño, apenas unos 4 o 5 cms, debe ser así? o necesitamos un diseño del escape distinto?.
Aquí les pido consejos a los maestros relojeros del foro, por el tema del embrague y sobre todo del diseño de la rueda de escape, no obstante, si con la ampliación de la longitud de la varilla queda ajustada la cadencia el tema creo que queda solucionado, la verdad es que ver como funciona el reloj durante días con un barrido del péndulo tan pequeño queda muy bonito.
Otros temas
Urna de cristal:
Tengo pensado encerrar el conjunto mediante una urna de cristal abierta en su base, la cual se introduce desde arriba y posteriormente se encaja hacia atrás para hacer pasar los ejes.
En la urna, en la cara anterior, es donde quiero grabar al ácido la esfera, algo muy liviano, simplemente los segmentos cada 5 minutos tanto en la esfera grande como en la esfera de segundos, ya veré como lo hago.
Pregunta para smithgimenez, he pensado en que la urna sea en vidrio de 4 mm, pero no sé si sera poco espesor o por el contrario con 3 mm es suficiente, las dimensiones aproximadas de la urna son de 20x20x28 cm, he preguntado y la cara anterior debería ser de vidrio templado pues dará menos problemas a la hora de taladrar.
Por otro lado el serigrafiado debe ser al ácido según me dicen, puedes aconsejarme sobre el tema?, te lo agradecería.
Manecillas:
Como véis las que tengo puestas para las pruebas están hechas con lo primero que he cogido del taller, lo que tengo pensado es hacer las manecillas de aluminio en color negro, pero me gustaría que me aconsejases los expertos sobre materiales, diseño, sujección, etc.
Seguiré informando.
« última modificación: 28 Marzo 2014, 13:44 por diegolopez »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #482 en: 28 Marzo 2014, 14:05 »
Felicidades  .ereselmejor
El reloj está fantastico, pero el tesón que has puesto es lo mejor    .palmas .palmas
Dédalo
« Respuesta #483 en: 28 Marzo 2014, 14:35 »
No hay escape y no hay impulso. Si el péndulo tuviera la longitud que le corresponde al tren el escape resbalaría sobre los extremos de las paletas del áncora y el reloj iría a gran velocidad.
Por otra parte lo que no se puede cambiar es la longitud del péndulo. La longitud da el periodo y este la exactitud del reloj.
Es complicado ajustar la longitud de las paletas del áncora. Una paleta tiene una cara de retención y otra de impulso.
Si quieres lo intento ajustar yo, pero también te puedo ir pasando instrucciones para que tú lo hagas.
Lo primero a saber es el número de dientes y alas de todas las ruedas y piñones involucrados en el movimiento, de esa forma se sabrá cual debe ser la longitud invariable del péndulo con las correcciones necesarias para la aceleración de la gravedad en Sevilla (Sevilla: la mejor Gravedad del mundo. Chauvinista López)
Dédalo
« Respuesta #484 en: 28 Marzo 2014, 14:55 »
Has tenido en cuenta que la longitud efectiva del pendulo esta sobre la media altura de la masa del extremo bajo?
Desconectado fot
« Respuesta #485 en: 28 Marzo 2014, 18:39 »
Esto es tremendo.
La peña haciendo relojes que funcionan y yo con un puñetero montón de chatarra en el garaje que no se ni lo que hacer con él.
Que envidia me dais.
« Respuesta #486 en: 28 Marzo 2014, 21:57 »
Diego, viendo el vídeo creo que algo falla, el ancora debería moverse e ir alternándose en los dientes del escape y el péndulo debería oscilar mucho mas, te sugiero que te pongas en contacto con Constructor, el padre del reloj, tal vez el te pueda asesorar.
diegolopez
« Respuesta #487 en: 29 Marzo 2014, 13:56 »
Gracias a todos, creo que es un problema de longitud del péndulo.
Dédalo, si no te importa te llamo esta semana que entra y hablamos o nos vemos.
Desconectado relojero1
« Respuesta #488 en: 29 Marzo 2014, 14:52 »
Hola Diego: El reloj tiene tarea y , además , bien realizada .Otra cosa es el escape , el diseño no es el correcto y así no es posible que el reloj funcione de forma correcta.
Puedo enviarte por correo -no email-el diseño paso a paso de un escape de áncora Graham que he descrito para un próximo libro (espero).
Saludos: Relojero1 .brinda
Dédalo
« Respuesta #489 en: 29 Marzo 2014, 14:53 »
Cuando quieras Diego.
Yo no creo que sea longitud de péndulo, eso haría que fuera más rápido o más lento. Yo creo que hay un problema o bien en la longitud de las paletas del áncora o bien en el ángulo de las caras de impulso. El reloj no tiene escape, incluso parece que a veces pasan más de un diente.
Dédalo
diegolopez
« Respuesta #490 en: 31 Marzo 2014, 11:22 »
Gracias a todos:
alberttoy: Cuando se diseñó el reloj se dejó un poco en el aire el tema de la varilla y de la lenteja, como no se sabía que material y escuadría tendrían estos elementos no se generaron los cálculos, no obstante esta semana calcularé el centro de gravedad del conjunto y lo compararé con los datos iniciales de longitud de la varilla que se dieron por si hay alguna desviación.
relojero1, en mi perfil tienes mi dirección de correo, si quieres me envías ese diseño.
Dédalo: El reloj funciona bien (creo), escapa correctamente y ya digo que lleva más de dos semanas funcionando y no se pasa ningún diente, lo que le pasaba es que adelantaba.
Le he bajado la lenteja del péndulo y ahora lleva 2 días que ni adelanta ni atrasa, vá clavado  :D.
Independientemente de eso ahora estoy liado con el diseño de la urna de cristal que lo encierra, las manecillas y de la repisa (aluminio), en cuanto tenga estos elementos hechos te llamo (Dédalo) y lo ves completo para que me dés tu opinión.
Carpin: No quiero darle la lata a Constructor, demasiada le he dado ya, el diseño parece correcto pues el reloj funciona, lo único que ha quedado es un poco corta la varilla del péndulo, cuando tenga la longitud buena publicaré de nuevo los planos. No obstante aquí queda todo expuesto por si él quiere intervenir.
Desconectado sheldon
« Respuesta #491 en: 31 Marzo 2014, 15:10 »
Impresionante
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #492 en: 01 Abril 2014, 18:41 »
Impresionante el trabajo.  Enhorabuena.
Una opción BBB para la urna sería usar una pegatina que emula la grabación al ácido.  Yo lo he usado un par de veces para escaparates de negocios y realmente queda bien.  Quiero recordar que la primera vez que lo compré (en Sevilla), me lo prepararon en un taller de rotulación en la Alameda (pero me parece que ellos ya no están).  Si no lo encuentras ahí, avísame, que sé de un sitio aquí en Barcelona y no me costaría enviarte un trozo del tamaño que pareces necesitar.
diegolopez
« Respuesta #493 en: 01 Abril 2014, 19:19 »
Os pongo unas infografías con el diseño provisional de la urna y manecillas:
diegolopez
« Respuesta #494 en: 01 Abril 2014, 19:27 »
Gracias joshagrady, creo que te refieres a vinilos, lo que quiero hacer son líneas nada más, sin números ni muchos detalles, por lo que los vinilos puede que queden muy finos y no guarden una linealidad buena, pero lo tendré en cuenta.
De momento el de antes es un diseño que le he dado al cristalero para que me presupueste la urna.
Me comentó el cristalero que existen dos condicionantes:
1.- El vidrio tiene que ser como mínimo de 5 mm, pues es el mínimo espesor para poder pegar a hueso los vidrios, las dimensiones de la urna son 200x200x285, no es tan grande y creo que podrían valer vidrios de 4 mm.
2.- El vidrio del frente tiene que ser templado para soportar bien el taladrado.
