Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231928 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #300 en: 15 Enero 2012, 14:59 »
Constructor, queda estupenda, hay que quitarse el sombreo ante el CNC, abre un monton de posibilidades.
Emilio Bonet
« Respuesta #301 en: 15 Enero 2012, 18:35 »
Hola a todos
En cuanto a lo del casquillo, quizás no nos hemos entendido, yo hablaba del eje de salida de las horas, o sea de la segunda rueda. De esta manera las ruedas de desmultiplicación, quedaran mas cerca de la pletina. No se si hablamos de lo mismo, si no, haré un dibujo.
Es una pena que yo no use inventor, ya que me gustaría participar en los diseños a nivel de dibujo. Pero bueno, que se le va a hacer.
Creí que en lo del casquillo te referías a la parte interior, ahora me queda claro. De todas formas ¿crees que vale la pena reformarlo?, ganaremos muy poco espacio y perderemos la estética con todos los casquillos iguales.
No usas Inventor pero el programa que utilizas puede imprimir planos normales que podrían ser utilizados por los que usan Inventor para dibujarlos con el e integrar las piezas en el diseño general. Esto lo digo por el sistema de barrilete, no se los conocimientos exactos que tienen los demás sobre este tema, pero me parece que eres el único que conoce el sistema con el suficiente nivel como para producir un diseño funcional del mismo. Como sabes el problema esta en el diseño, teniendo un plano en 2d es fácil pasarlo a 3d, yo mismo puedo hacerlo o cualquiera de los que dominan el Inventor. ¿que te parece?
En cuanto al puente .... pues que me parece perfecto. Solo una pequeña pega, ya se que no tenias las medidas exactas, el agujero central es mas pequeño, 2mm, con usar un tornillo de esa medida en el centro todo solucionado.
Junto con lo del barrilete mencionado lo único que queda por diseñar es el sistema de embrague para poner en hora el reloj. Yo propuse una solución, si queréis lo hago yo, pero creo que seria mejor que lo hicierais los que empezasteis a diseñar estos ejes ya que disponéis de todas sus medidas. Como queráis.
« Respuesta #302 en: 15 Enero 2012, 18:48 »
Citar
A mi me parece perfecto, porque la verdad es que mis comocimientos en relojes son tan escasos que no se como seguir con el diseño, pero pasar de 2D a 3D me resulta muy comodo, tal y como estamos haciendo con el motor de Cocisfran.
Citar
Emili, me parece perfecto que lo hagas tu, ya que lo tienes mucho mas claro. Si quieres te puedo enviar planos en 2D con medidas de las piezas que necesites, lo mismo digo para Constructor
« Respuesta #303 en: 15 Enero 2012, 18:57 »
José para hacer la pieza sin mirartelo mucho te a quedado 10 sobre 10  .baba .palmas .palmas .palmas
Que bajada de moral que pillo cuando veo estas piezas tan bien echas  :'(
manolo
diegolopez
« Respuesta #304 en: 15 Enero 2012, 19:05 »
Buenas a todos.
Constructor, la pieza del puente te ha quedado perfecta, muy bonita y con muy buena terminación.
Ya nos queda poco del diseño (creo), cuando tenga todas las piezas me pongo con el ensamblaje final, revisión del mismo y empiezo a generar planos.
En un principio generaré una lista de planos y la pasaré a Constructor para su aprobación, iré generando cada uno de ellos y los iré pasando al Director para que él los dristribuya de la mejor forma.
Si tenéis alguna idea o pensáis que se puede hacer mejor de otra forma sólo tenéis que decirlo y lo vamos comentando.
Por supuesto si queda alguna pieza por ahí suelta para diseñar me lo comentáis y me encargo de ello.
Desconectado tornillo
« Respuesta #305 en: 16 Enero 2012, 00:47 »
Yo si puedo me gustaría haceros alguna pieza facil tipo casquillos o similar, o alguna pieza fresada sencilla. Siempre que no sean muchas unidades.
Me encanta como estáis llevando el proyecto.  .bien
Constructor
« Respuesta #306 en: 17 Enero 2012, 17:32 »
Estupendo que te apuntes para hacer alguna pieza, Tornillo, cuando sea el momento de repartir trabajos, contamos contigo.
Gracias a todo por los comentarios sobre el puente, como dice Carpin el cnc da mucho juego, te permite hacer las piezas además de funcionales, bonitas. Con el cariño que le estamos poniendo al reloj, todas las piezas pueden quedar así de elegantes. También es verdad que el puente lo ha  diseñado Emili muy elegantemente.
Voy a ponerme a dibujar la parte del barrilete que falta. Aunque tengo bastantes medidas seguramente necesitare alguna más, me pondré en contacto a medida que las encuentre a faltar.
José
Emilio Bonet
« Respuesta #307 en: 18 Enero 2012, 16:05 »
Estos días he estado ocupado pero volvemos a la carga. Carpin si me mandas el plano de la rueda y eje de minutos que es lo implicado, podré modificar lo que sea necesario y mantener lo que ya esta diseñado. Corregirme si me equivoco ¿la distancia interior entre placas es de 80 mm?
« Respuesta #308 en: 18 Enero 2012, 22:22 »
Así es Emili, en principio son 80 mm, pero esta medida la pusimos con un calculo no muy preciso, hasta que no este diseñado completamente el barrilete no sabremos la medida definitiva.
En cuanto tenga un ratillo hago los planos que me pides para enviártelos.
Constructor
« Respuesta #309 en: 21 Enero 2012, 10:40 »
Hola amigos.
Carpin me ha pasado el reloj en formato IGES, que es un formato que permite el intercambio de sólidos entre este tipo de programas, y ha sido perfecto, aunque no pueda tocar las operaciones con las que se ha construido una pieza, me permite añadir operaciones e incluir piezas nuevas. Por lo que con esta herramienta no deberíamos tener problemas para enviarnos piezas hechas con diferentes programas.
Como podéis ver en las fotos, el barrilete está casi listo, solo me faltan algunos tornillos y unos pequeños detalles que todavía no tengo muy claros, entre otros, la separación que comentaba Emili y el resorte para mantener el trinquete con presión. Supongo que este fin de semana, podré dejar bastante definido esta pieza y las que intervienen en la misma.
Espero vuestros comentarios.
Un saludo. José.
Emilio Bonet
« Respuesta #310 en: 21 Enero 2012, 14:07 »
Hola a todos,
Constructor, buen trabajo con el diseño del barrilete, como dices falta algún dato derivado de como se diseñe el sistema de embrague, perdón por el retraso, mea culpa.
Antes de empezar el diseño con el Inventor voy ha hacer una consulta para marcar la línea a seguir.
El piñón y la rueda de horas que ahora están uno en cada extremo del eje se tienen que unir y hacer solidarios, para esto hay dos posibilidades:
1ª. Desplazar el piñón hasta el extremo donde esta la rueda, esto lleva como consecuencia que el barrilete debe cambiar la orientación para buscar este piñón y ubicar su rueda por detrás de la rueda de minutos, con eso perdemos la posibilidad de observar como en el momento de dar cuerda trabaja el trinquete y tenemos las dos ruedas en la parte delantera, detrás mismo de la esfera estarán las dos ruedas mas grandes del reloj.
2º Desplazar la rueda de minutos detrás de la rueda del barrilete, con esto no tenemos que tocar el barrilete, vemos trabajar el trinquete y tenemos las dos ruedas mayores en la parte trasera del reloj. Los cambios que se han de hacer están en la parte superior y son quizás mas sencillos, al eje intermedio entre los segundos y los minutos simplemente se le ha de dar la vuelta y al piñón de segundos en lugar de fresarlo en un extremo hacerlo en el otro.
Ninguna de las dos posibilidades requiere cambios drásticos, es simplemente estético. Decidme cual os parece mejor y empiezo a trabajar. Si no veis claro lo que he explicado me lo decís y pongo unos dibujos esquemáticos  para que se entienda mejor.
diegolopez
« Respuesta #311 en: 21 Enero 2012, 18:07 »
Enhorabuena Constructor, te ha quedado muy bien.
Emili, no veo muy bien lo que quieres decir, vendrían bien esos esquemas.
Carpin, la esfera que tenemos, es ya definitiva ?, lo digo para que la insertes en el próximo envío.
Un abazo a todos.
Emilio Bonet
« Respuesta #312 en: 21 Enero 2012, 20:29 »
Siguiendo los deseos de Diego, y para los que tampoco lo vean muy claro pongo unos esquemas, sin colores y muy sencillo para ir mas rápido.
Esta es la situación actual
Uploaded with ImageShack.us
esta la primera de las soluciones propuestas, el elemento rojo es el muelle a incorporar como elemento nuevo.
esta es la segunda de las soluciones propuestas
Como veis en la segunda solución el muelle que escondido en la parte posterior del reloj. Por lo demás cualquier solución es perfectamente valida, no genera muchos cambios y ninguno importante.
Espero vuestro veredicto opinión.
Lo he editado porque en la segunda opción el eje de los minutos no salia por el lado correcto.
« última modificación: 21 Enero 2012, 20:38 por Emili Bonet »
« Respuesta #313 en: 21 Enero 2012, 20:33 »
Diego, todavía no hemos decidido la esfera, aunque también se comento que tal vez podríamos dejar las esferas para que cada uno se las haga a su gusto.
Yo hice alguna en inventor basandome en los dibujos que envío Tomas y he ido poniendolas en mensajes anteriores.
Emili, a mi casi me gusta mas la segunda opción
Emilio Bonet
« Respuesta #314 en: 21 Enero 2012, 20:43 »
Hola carpin, mira que eres rápido, mientras editaba lo del eje de salida de los segundos vas y contestas.
A mi también me gusta mas la segunda opción, pero dejemos que se oigan mas opiniones al respecto antes de usar esa opción.
