Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231969 veces)
Desconectado Jbecerra
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #270 en: 26 Diciembre 2011, 23:18 »
Me gusta mucho el diseño, y sobre todo ver como con la colaboración mejora el reloj. :)
Pienso que los alojamientos avellanados en la pletina superior deberían ser cilíndricos, el avellanado no dejara hacer ningún ajuste luego.
Por cierto, solo sugerí lo del verificador, yo no estoy capacitado para el cargo, buaaaa.
Me gustaría pasar el diseño a solidwork ya que el inventor no lo uso, supongo que habrá forma de importarlo, lo intentare si podéis enviarme algún fichero a Jbecerra@mail(esto no va).com
Constructor
« Respuesta #271 en: 27 Diciembre 2011, 20:15 »
Hola amigos.
Os dejo unas fotos de la secuencia de piezas que componen la desmultiplicación para la aguja de horas. Los piñones y ruedas no corresponden con los nuestros, pero para hacernos una idea puede valer.
Un saludo José.
Constructor
« Respuesta #272 en: 27 Diciembre 2011, 20:27 »
Hola Jbecerra.
Gracias por el comentario. Yo no se si se puede importar una pieza hecha con Inventor a solidworks, creo que manteniendo todas sus operaciones, no se puede hacer. Pero hay un estándar para sólidos, que casi todos los programas de este tipo lo pueden abrir. Hace poco, Carpin me paso una pieza de otro hilo, y no tuve ningún problema en abrirla con solid edge. Pero como un solido, sin posibilidad de tocar las operaciones hechas. Esta extensión se llama “Iges”. Lo que si puedes, al menos en solid, es hacer nuevas operaciones sobre el sólido, con lo que podrías modificar la pieza.
Un saludo José.
diegolopez
« Respuesta #273 en: 27 Diciembre 2011, 20:37 »
Bueno, pues con lo que me ha enviado Carpin así tenemos, de momento, el diseño.
He tenido que alargar el vastago de la pieza que atraviesa la varilla, de todas formas la veo larga, ¿qué opináis?.
Emilio Bonet
« Respuesta #274 en: 28 Diciembre 2011, 00:46 »
Cuanto mas lo miro mas me gusta, primero con el dibujo de Carpin y ahora con el tuyo completo  .bien.
La longitud del vástago de arrastre de la varilla del péndulo, siendo cierto que es un poco larga, no creo que afecte al funcionamiento del sistema.
Si la queremos algo mas corta se pueden hacer un par de cosas. En primer lugar las piezas de soporte del eje del ancora los dibuje para que sean de acero de 6 mm con casquillo, esto les da un grosor que quizás sea excesivo, se podrían construir enteros de latón con 5mm de grueso, eso y la eliminación de la valona del cojinete de latón e la versión anterior son 3 mm menos.
También se podría acercar todo el péndulo  a este cojinete, una separación de 2 o como mucho de 3 mm creo seria suficiente.
Prueba a hacer estos  cambios vemos como queda y lo discutimos.
Hay una cosa, no imprescindible pero es mejor solución, en lo referente a la suspensión del péndulo, me he dado cuenta ahora que esta todo montado casi casi de forma definitiva.
Debería coincidir el eje de giro del péndulo con el eje de giro del ancora. La razón de esto es muy sencilla, cuanto mas alejados estén en su movimiento de vaivén, el vástago de arrastre tendera a tener un movimiento arriba-abajo en su alojamiento de la varilla, este movimiento produce desgaste y roba energía al impulso y de esto último en este lugar no andamos muy sobrados. Bien es cierto que estos valores serán mínimos, pero seria mejor que fueran cero.
El eje de giro del péndulo con suspensión por resorte se considera situado 1 mm por debajo de las dos pletinas que sujetan las laminas de suspensión, seria tan sencillo como alargar dichas lamina hasta 1 mm por encima del eje de giro del ancora.
« Respuesta #275 en: 28 Diciembre 2011, 08:26 »
Citar
Me parece buena solucion para reducir la distancia, yo tambien lo pense al ver la vista de perfil.
Cuando tenga un rato me pongo con las ruedas de desmultiplicacion.
diegolopez
« Respuesta #276 en: 28 Diciembre 2011, 10:22 »
Ok Emili, me pongo con estas modificaciones.
Constructor
« Respuesta #277 en: 28 Diciembre 2011, 10:52 »
Hola amigos.
También creo que la  separación de la varilla queda un poco grande, aparte de las propuestas comentadas, podemos también hacer mas pequeño el muelle de la suspensión, quizás es un poco grande, de esta manera podemas ganar unos milímetros más. Es importante el comentario de Emili, de que estén en el mismo eje de giro, el ancora y el péndulo. Podemos ajustarlo modificando el ancho de las pletinas del muelle de la suspensión, no tienen por que ser igual la parte de arriba y la de abajo.
Ya tengo la cotización del corte de las pletinas de acero.
He pedido para 10 y 20 unidades, que serán 5 o 10 juegos de reloj.
El precio es de 5,9 Euros por pletina para 10 unidades y de 4,7 para 20 unidades.
Si alguien tiene contacto con alguna empresa de corte por láser, sería bueno pedir cotización para compararla.
En cuanto pasen las fiesta, me pondré a pedir precios del latón, que es el otro elemento que es caro.
Un saludo, José.
« última modificación: 28 Diciembre 2011, 15:11 por Constructor »
« Respuesta #278 en: 29 Diciembre 2011, 21:55 »
He añadido las ruedas de desmultiplicacion con los datos de Constructor y asi es como queda
A mi me parece que resultan un poco grandes en comparación con el resto por lo que he probado con modulo 5 y una distancia entre ejes de 20 mm, salen de unos 30 mm de diametro, pongo una vista y comparamos
« última modificación: 29 Diciembre 2011, 21:57 por carpin »
Emilio Bonet
« Respuesta #279 en: 30 Diciembre 2011, 23:20 »
Creo que queda bien con las ruedas con el modulo 0,5, pero tendíamos que tener en cuenta que entre los constructores alguien tenga este módulo o lo piense adquirir para poder fabricarlas, de todas formas tampoco quedan mal con el módulo mayor.
Podrías robar de colocar el eje intermedio, como apunta constructor en una intervención anterior, con una inclinación de 45º en lugar de vertical, igual queda muy vistoso.
En este punto se tiene que considerar la colocación de un embrague de fricción, es decir muy simple, en algún punto del eje de los minutos, de lo contrario no se podrá poner el reloj en hora sin desembragar la rueda de escape. El problema es que desde el barrilete hasta el escape tiene que haber un continuo de fuerza sin posibilidad de ningún deslizamiento, pero a la salida hacia las agujas si tiene que haber esa posibilidad.
Si constructor tiene alguna foto ilustrativa y la pone nos haremos una idea, de todas formas voy ha hacer un esquema de un sistema que he utilizado yo en un reloj, igual se ve y se entiende mejor que con una foto.
Para no mezclarlo  aquí s dejo un pequeño rompecabezas relojero.
¿que hora ha de marcar el reloj para que la manecillas de las horas y la de los minutos  estén situadas cada una encima de una graduación de la esfera? Esto visto así no tiene ningún secreto, pero si le ponemos la condición que estas graduaciones tienen que se contiguas, es decir una al lado de la otra, la cosa cambia un poco.  .confuso2
¿Nadie se atreve a dar una solución? Venga que no es difícil, una pista : no son las doce y un minuto.
Un saludo a todos.
Constructor
« Respuesta #280 en: 30 Diciembre 2011, 23:57 »
Emili,
¿pueden ser las 11 o la 1?
« Respuesta #281 en: 31 Diciembre 2011, 10:27 »
Citar
OK, lo he pasado arriba y lo he desplazado 40º a un lado (es lo maximo que permite sin modificar la pletina) pero a mi me gusta mas centradito y simetrico  :)
Emilio Bonet
« Respuesta #282 en: 31 Diciembre 2011, 12:25 »
Emili,
[/quote]
Pues no, a esas horas entre las dos manecillas hay cinco rayas de la esfera. La condición era que estuvieran sobre dos contiguas.
Pues tampoco queda mal, a mi me gusta. Lo que no quiere decir que no me guste centrado, pero así le damos un aire diferente que es lo que estamos consiguiendo con el diseño general que llevamos hasta ahora, pero lo repito me gustan los dos sistemas.
A ver si esta tarde, hace viento y no voy a poder salir a volar, preparo un esquema con el sistema del embrague.
Emilio Bonet
« Respuesta #283 en: 31 Diciembre 2011, 19:17 »
Aquí tenéis mi propuesta de sistema de embrague.
Uploaded with ImageShack.us
Como veis hay que cambiar muy poco de lo que esta hecho. El principal cambio es la unión del piñón del eje de minutos, que ahora estaba unido a este eje, con la rueda de minutos, esto obliga a poner el barrilete y su rueda orientados al revés. Con esto se consigue que el eje de minutos este libre de giro y la transmisión de la fuerza pasa a través del conjunto piñón-rueda hasta la parte de arriba y al escape sin posibilidad de deslizamientos.
Con esto conseguimos que el escape funcione correctamente pero no tenemos transmisión al eje de minutos que en estos momentos esta loco, el fleje elástico ( de color verde) es el medio de unión de dicho eje con el tren de movimiento principal. Con la ligera presión de este fleje conseguimos el arrastre del eje de minutos (con muy poca presión es suficiente) en un funcionamiento normal. Cuando queremos poner el reloj en hora se mueve el eje de minutos a través de su manecilla, esta unida directamente a el, superando la fricción del fleje elástico y por tanto sin afectar al resto del movimiento.
Para las horas tenemos que fijar el primer piñón de la reducción al eje de minutos así conseguimos que arrastre todo el movimiento hasta el cañón de las horas al que se una la manecilla de las horas. Esta unión es normalmente cónica para poder ajustar esta manecilla independiente de la de minutos ya que de lo contrario no se podría.
Si Constructor con la experiencia de sus restauraciones sabe de algún sistema mas sencillo, yo al menos, soy todo oídos.
diegolopez
« Respuesta #284 en: 01 Enero 2012, 19:14 »
Citar
Estoy disminuyendo las dimensiones de algunos elementos de la suspensión del péndulo para obtener dos objetivos, por un lado poder acercar todo este conjunto a la pletina trasera y por otro lado alinear el eje de giro del péndulo con el eje de giro del áncora.
Estas modificaciones siguen adelante, pero las modificaciones que afecten a piezas del reloj que primitivamente yo no he diseñado creo que es mejor que las hagáis aquellos diseñadores que las creásteis, se las pasáis a Carpin y él me las envia a mi para el ensamblaje final, así lo hemos venido haciendo hasta ahora con buenos resultados, si cambiamos el protocolo creo que al final podemos cometer algún fallo en dicho ensamblaje final.
