Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231968 veces)
Emilio Bonet
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #240 en: 09 Diciembre 2011, 01:20 »
Lo de sacar el escape y el ancora fuera, no me parece muy bien porque eso obliga a separar las esferas del la pletita y para ello poner unos separadores de manera que aumentariamos la profundidad total del reloj en 20 o 30 mm. Creo que está muy bien entre las pletinas y teniendo en cuenta que solo tienen 30 mm y estan separadas 90 mm aprox., se ve perfectamente desde cualquier angulo
El ponerlo así es solo una idea, si en general no gusta lo dejamos en el interior, no hay problema. De todas maneras la esfera no puede estar en contacto con la pletina, se necesita el espacio para poner las ruedas de reducción de las horas que no pueden ir dentro. La distancia necesaria para esta reducción seguro que es mayor que la necesaria para el escape.
Bueno amigos, como parte importante solo nos queda la salida de minutos y de hora. El resto de partes mas o menos ya las tenemos encarriladas, solo falta tomar las ultimas decisiones en base a lo que se ha comentado últimamente y luego definir los pequeños detalles de acabados y de construcción.
La salida de minutos y de horas, se realiza a partir del eje de hora, que dará una vuelta cada hora, por lo tanto podemos poner directamente la aguja de minutos del eje, y para la aguja de horas, tenemos que hacer una desmultiplicación de 1 a 12 y llevarla al mismo eje de minutos con lo que se llama el cañón de horas. En las fotos siguientes, os dejo varios ejemplos y uno desmontado. Esta desmultiplicación la podemos hacer con dos piñones de 12 dientes y dos ruedas de 36, y de modulo 0,5 o 0,6 lo que nos sea más fácil.
Aquí creo que tienes un error de cálculo, si no me equivoco los engranajes que propones da una relación de transmisión de 9 y la que necesitamos es de 12. Esta relación es imposible de conseguir con dos piñones y dos ruedas iguales por la sencilla razón de que un número multiplicado por si mismo nunca puede dar 12. La relación correcta se consigue con dos reducciones una de 2 (35 x 70 dientes) y otra de 6 (15 x 90 dientes), si no queremos una rueda tan grande otra combinación posibles es una reducción de 3 (20 x 60 dientes) y otra de 4 (16 x 64 dientes). Siempre teniendo en cuenta que la suma de dientes de una relación y de la otra debe dar el mismo valor. Supongo que debe de haber mas combinaciones pero estas son correctas.
Por si continuamos con el ancora y la rueda de escape por la parte de fuera ¿que diámetro esta previsto para las puntas de los ejes, 2 o 3 mm?
Constructor
« Respuesta #241 en: 09 Diciembre 2011, 09:04 »
Hola Emili, tienes razón, no se donde saqué 36 dientes, tienen que ser 72 dientes, 72 partido entre 12 es igual a 6, y con otra desmultiplicación igual nos da las 12 horas de división. Yo haría las dos ruedas y los piñones iguales, a la hora de mecanizar siempre será mejor, aunque seguramente tendrán que tener el taladro central diferente.
Las puntas de los ejes, tenemos que hacerlas tanto si continuamos con el ancora por fuera o no, yo las haría de un 40 o 50 % menos aproximadamente.
Dentro de los detalles que nos faltan, está el casquillo del eje. Básicamente hay dos maneras de hacerlo, una es entrarlo a presión en las pletinas y la otra es con unos tornillos y alojamiento. Este último es un poco más trabajoso pero mucho más bonito.
diegolopez
« Respuesta #242 en: 09 Diciembre 2011, 12:04 »
Estos días pensando pensando, que iba a hacer no se podia uno conectar al foro, se me ocurrió esto, a ver que os parece
la idea es sacar la rueda de escape y el ancora por delante de la pletina de soporte para que se vea su funcionamiento a través de la esfera, es solo una idea ¿que os parece?
Me encanta, es extremadamente bonito, con esta idea ya tengo claro que la esfera de segundos debe estar separada de la esfera principal, así todo es más sencillo.
También creo que Emili tiene razón en lo del tema de la separación de la esfera con la pletina, si de todas formas debe ir separado para poder meter las reducciones para las horas, pues aprovechamos y metemos el escape y áncora vistos.
En cuanto al grosor de las pletinas creo que, si no hay más remedio, podríamos volver a un grosor de 6 mms, ello nos obligaría a que los tornillos autilizar deben ser M4 como mucho, os mando una prueba con pletinas de 6 mm y tornillos de M4, también he modificado aquí el apoyo superior de la suspensión mediante canal circular.
Cuando vayáis teniendo cosas más definitivas me las vais enviando (a través de Carpin) para el ensamblaje final.
« Respuesta #243 en: 09 Diciembre 2011, 13:33 »
Citar
Si es asi, me parece perfecto, como ya he dicho varias veces no tengo ni idea de relojes, asi que mis opiniones pueden no estar muy fundadas.
Citar
Tambien se pueden poner dos tornillos de M4 en cada lado
Emilio Bonet
« Respuesta #244 en: 09 Diciembre 2011, 14:00 »
Continuo viendo un error de cálculo, en este caso de concepto de relación de transmisión. Cuando hay dos o mas etapas en una relación de transmisión, la relación total no es la suma de los etapas individuales si no su producto. En este caso dos relaciones de 6 total 36 y no 12 que es lo que buscamos.
Tal como dije antes, es imposible hacer esta transmisión con lo piñones y las ruedas de igual número de dientes. No se demostrarlo matemáticamente pero he echo la prueba has con 27 dientes en los piñones y no sale. Tampoco se si hay otra combinación a parte de las que he puesto en mi post anterior, pero de esas dos si estoy seguro.
Si continuamos con la idea del escape por fuera tenemos que hacer algún cambio en el diseño de la parte superior ya que lo que puse era solo una idea sin ninguna solución mecánica real, en unos días preparo un boceto con soluciones y entonces decidimos cual elegimos.
De acuerdo, ejes de 4mm puntas de 2mm. El casquillo yo lo haría atornillado, a parte de ser mas bonito en caso reparación o substitución es mucho mas fácil.
ramonllopart
« Respuesta #245 en: 09 Diciembre 2011, 20:10 »
Buenas tardes aunque no me veo capacitado para hacer estas virguerias,os felicito,por esta labor conjunta y ahora una pregunta,porque las esferas con cifras romanas siempre están con cuatro I y no como es normal IV?
Un saludo Pocoli.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #246 en: 10 Diciembre 2011, 07:55 »
Un saludo Pocoli.
Hay varias teorías que pretenden dar respuesta a tu pregunta, desde la más teológica, que sugiere que la abreviatura "IV" era la manera común de aludir al dios Júpiter (IVPITER), pasando por la más práctica que era para facilitar la el trabajo al que hacía la colada de los números (4 del mismo molde XVIIIII en lugar de la más incomoda combinación de 17 "I", 5 "V" y 4 "X"), o la estética (así las cuatro "I" hace contrapeso visual a las "VIII"), pero probablemente es simplemente cuestión de tradición -- el habito de escribir "4" como "IV" es algo relativamente moderno (c. siglo 15) mientras el costumbre de inscribir "IIII" en aparatos horológicos tiene unos dos mil y pico años.
Interesante pregunta...
ramonllopart
« Respuesta #247 en: 12 Diciembre 2011, 00:09 »
Joshagrady:Muchas gracias por la aclaración a mi pregunta.
Un saludo Pocoli.
Emilio Bonet
« Respuesta #248 en: 12 Diciembre 2011, 20:09 »
Bien, me pareced que tengo el diseño de la parte superior casi a punto, a ver que os parece
Uploaded with ImageShack.us
como veis, basandome en la idea de Diego de la pletina superior, la he utilizado como base para los soportes del eje del ancora y basandome en la idea de Carpin he puesto 2 tornillos de 4mm en cada pletina, todas las pletina como se ha dicho de 6 mm.
A la pletina delantera le han salido dos orejas, son las que dan apoyo al puente de soporte del pivote del eje de la rueda de escape. Este puente se puede utilizar para dar apoyo a la parte superior de la esfera.
También he puesto como pueden ser los casquillos de los pivotes de los ejes, podemos utilizar esta forma u otra que se os ocurra.
Al utilizar la pletina superior como soporte de todo el eje del ancora se puede sacar el sistema de arrastre del péndulo fuera también, de esta forma nos evitamos el tener que doblar la varilla que hacia esta transmisión. En lugar de una, he puesto dos mas delgadas, creo que hace mas bonito, pero si queréis volvemos a poner una. Otra ventaja es que se puede montar todo el sistema fuera del reloj e incorporarlo a este cuando este todo montado, para hacerlo con facilidad están las regatas superiores que permiten deslizar todo el conjunto desde la parte superior sin interferir en nada, estas regatas tienen forma de "V" pero también pueden ir simplemente rectas.
Diego, he dejado la parte donde se apoya el péndulo sin determinar, tu sabes las medidas que tiene y puedes modificar esta parte sin problemas, yo solo la he puesto para determinar las distancias entre los agujeros de los soportes de eje. Cuando tengas todo el conjunto también se tendría que definir la longitud el eje que se mete en el péndulo para arrastrarlo (de amarillo en los dibujos). En lugar de un eje se podría poner una horquilla que abrace la tija del péndulo, puede ser una opción interesante y así no hay que agujerear la tija.
Joshagrady, gracias por la explicación sobre los números, algo había oído pero no con el detalle que tu has explicado.
« Respuesta #249 en: 12 Diciembre 2011, 21:31 »
Buen trabajo, Emili, a mi me gusta como va quedando.
En cuanto a las orejetas de la pletina, no se si seria conveniente que tambien se hicieran en las de atras por unificar las piezas teniendo en cuenta que queremos encargarlas a cortar con laser.
diegolopez
« Respuesta #250 en: 12 Diciembre 2011, 22:58 »
Buen curre, a mi me parece también una idea etupenda, si le vas mandando las piezas y ensamblajes a Carpin él me lo manda a mi y voy montando el conjunto.
Sólo veo un par de cosillas, al eje de la rueda del escape, cuando cruza la pletina delantera, creo que habría que ponerle un pequeño rodamiento y también veo que el puente azul habría que hacerlo lo más delgado posible, o ponerlo más bajo y que suba el apoyo del eje en vertical, todo ello para que dejase ver mejor el mecanismo.
« Respuesta #251 en: 12 Diciembre 2011, 23:13 »
Señores, esto va tomando forma.
Mi enhorabuena a los que dominan el tema informático. Quien pudiera...
Nada que objetar de momento al diseño.
Emilio Bonet
« Respuesta #252 en: 14 Diciembre 2011, 23:27 »
Mas que por el tema del corte, supongo que no te seria difícil reorganizar las plantillas que pusiste, yo lo haría por poner unos cilindros que fijen la separación en la parte superior de las pletinas igual a los que pusiste en la parte inferior. Cuando te pase todas las piezas nuevas, coges la separación entre agujeros y las dibujas, con sus cilindros, en las pletinas que tienes para que se vea el efecto en el conjunto.
La idea principal de mi primer diseño era poner el puente en acero con un casquillo en latón para la punta del eje. En este diseño el puente esta pensado para hacerlo en latón, nos ahorramos el casquillo y por tanto se puede hacer mas delgado. También nos ahorramos trabajo ya que de esta manera es de chapa con unos separadores cilíndricos para llevarlo a su sitio.
En relación al rodamiento en la placa delantera pienso que no es necesario, la rueda de escape esta muy cerca del extremo del eje con lo que tiene un buen apoyo y queda bien centrada. Poner otro punto de rozamiento y tres puntos de apoyo para el eje puede significar una mayor dificultad en el centraje y por tanto un mayor rozamiento, esto lo último que necesitamos en este eje ya que la fuerza que llega aquí es muy pequeña y puede provocar la parada del reloj. De todas maneras estaría bien que Constructor nos diera su opinión al respecto ya que el con sus restauraciones tiene mas experiencia al respecto.
Dejo unas imágenes de como queda con el nuevo puente
también con lo que podría ser la esfera
otra alternativa para el arrastre-regulación fina del péndulo
en este caso, en lugar de un agujero recubierto de latón, la tija tendría que llevar un recubrimiento lateral de apoyo de la horquilla.
Si os parecen bien los cambios le paso a Carpin las piezas para que las incorpore al conjunto.
diegolopez
« Respuesta #253 en: 15 Diciembre 2011, 11:38 »
A mi me valen los cambios.
« Respuesta #254 en: 15 Diciembre 2011, 22:26 »
Por mi perfecto.
Y en cuanto a esto:
Citar
Oido cocina
