Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 232002 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #195 en: 30 Noviembre 2011, 18:46 »
Emili:
El asunto de la firma en las piezas no solo no es una burrada, sino que ha sido siempre una sana costumbre en el mundo de la mecánica, y en especial de la relojería. Desde un simple número estampado con un botador, pasando por las inciales del artesano grabadas en la pieza o un signo cabalístico... se han utilizado siempre para distinguir a un montador de otro. En lo que a mi respecta, ningún problema, es más, tengo la costumbre de "firmar" las piezas que fabrico con mis iniciales.
En cuanto al nombre del foro, por supuesto que tiene que aparecer, y una placa con el nombre de los participantes y la fecha de fabricación tampoco sería mala idea.
Constructor
« Respuesta #196 en: 30 Noviembre 2011, 18:47 »
Diego, me gusta el cambio de sistema de sujeción que propones, pero continuo viendo un problema de resistencia de materiales, roscar un tornillo M3 sobre un grueso de 1,5 mm lo veo mas bien débil. Aumentar el grueso total del sistema a 10 mm le daría un grueso en esta parte de 3 mm, a mi modo de ver es mas seguro. Con esto también aumentamos a 3mm la pared que queda en la regata inclinada para apoyarse en el pasador de la suspensión, aquí 1,5 mm también me parece que es poco grosor.
Hola amigos.
Referente a la resistencia del soporte superior del péndulo, podemos disminuir el grueso de la madera para tener algo más de pared de latón. Aumentar a 10 Mm. también se puede hacer, pero me preocupa un poco que no quede como muy “mazacote” en relación al ancho. En las fotos siguientes os dejo este mismo sistema que construí hace algún tiempo y queda bastante resistente, incluso, yo no le puse el encaje que ha puesto Diego. Lo que si que creo que puede mejorar el aspecto estético es el punto redondo en la parte superior. Pero si queréis estar más seguros y hacerlo de 10 Mm. ningún problema.
Constructor
« Respuesta #197 en: 30 Noviembre 2011, 18:57 »
Estoy totalmente de acuerdo, tanto con Magirus como con Diego en cuanto a marcar las piezas de cada constructor, otra cosa será, como se podrán marcar algunas de ellas, pero eso ya se andará. En cuanto a lo del foro también me parece bien. Aparte también creo que hay que poner el número de serie y la serie construida. Y si tenemos espacio, el propietario.
En el semiarco de las pletinas principales, podemos poner una placa a cada lado con todos estos datos. Hay que mirar que espacio tenemos y dibujar algo.
« última modificación: 30 Noviembre 2011, 18:58 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #198 en: 30 Noviembre 2011, 19:20 »
Por fin puedo colaborar en algo, yo controlo algo el VCarve así que me decís diámetro exterior e interior, puedo ir haciendo algún que otro modelo .bien
Deberíamos incluir "Metalaficion"? De no hacerlas huecas claro.
Tomas
Estupendo Stylusptk, como puedes observar, están saliendo ideas que se pueden hacer con el gravado, y si tu dominas esa técnica, nos irá perfecto.
Las esferas es donde más nos podemos dejar llevar por la imaginación, y será lo que más se vea del reloj, o lo que se verá primero. Como parece ser, vamos a poner segundos en nuestra máquina, necesitamos una esfera para marcarlos.
Si no me equivoco, la distancia entre el centro de la rueda de horas y el escape es de unos 73 Mm. por lo que hacer una esfera grande con la de segundos debajo de las 12, quizás será exagerada. Tendría que ser de más 200 Mm.  Aunque podemos hacer algún dibujo para ver como queda, yo creo que la podemos descartar. Al menos que no queramos cambiar la tercera rueda y ponerla a unos 45 grados en un lateral, de esta manera podemos bajar la distancia entre las dos ruedas y la altura total de la máquina.
En este momento se me ocurren un par de opciones si queremos dejar las ruedas tal y como están. Una puede ser dos esferas totalmente separadas, cada una con un tamaño diferente, según queramos dar más importancia a los segundos o a las horas. La otra es con diferentes tamaños buscar que una de ellas se solape sobre la otra.
Seguro que hay más maneras de hacer las esferas, lo de una rueda de mecánico, también se puede dibujar, a ver como queda.
Carpin, si pudieras poner de una manera provisional un plano con lo que ya tenemos hecho de la máquina y unas cotas generales, podríamos empezar a dibujar unos bocetos de las esferas.
diegolopez
« Respuesta #199 en: 30 Noviembre 2011, 19:57 »
Tomo nota de todo lo expuesto, ya iremos afinando el diseño.
Entiendo que un tornillo de M3 rosca bien en una chapa de 1,5 mms, me cuesta trabajo aumentar la escuadría de la varilla de madera, la veo con unas medidas muy buenas, en todo caso prefiero pasar el alma de la varilla a 4 mm y dejar las paredes en 2 mms, desde luego en 2 mms atornillará bien, daos cuenta que sujetamos el conjunto con 4 tornillos, un conjunto que, como mucho pesará unos 6 kg, lo que toca a 1,5 kg/tornillo, que es poco y asegura su robustez.
Os expongo el plano de la parte inferior del sistema de péndulo (varilla + péndulo) así como su pdf.
También he ensamblado todo el conjunto con lo que me mandó Carpin, ¿cómo lo veis?, yo veo grande el soporte de la suspensión, intentaré ajustarlo.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #200 en: 30 Noviembre 2011, 20:18 »
Bueno, decir que domino esa tecnica es demasiado, que compromiso .idea
He estado haciendo pruebas y lo cuelgo a ver que tal, es solo un borrador.
Constructor
« Respuesta #201 en: 30 Noviembre 2011, 23:12 »
Hola Diego, estupendo trabajo.
Ahora que están los conjuntos montados, se ven diferentes. Como dices, el soporte del péndulo se ve muy grande y la lenteja, también. Además no nos deja sitio para la salida de la varilla de conexión. Incluso la suspensión deberíamos hacerla algo más estrecha. Después de haber visto el montaje, tengo claro que no debemos aumentar el tamaño de la varilla.
Si queremos utilizar ese tipo de soporte, aparte de hacerlo más pequeño. Debemos subir las pletinas lo suficiente para que quepa por encima del eje del escape. También podríamos ganar espacio girándolo hacia arriba. O utilizar una pletina superior tal como te pongo alguna foto, que haría la función de separador y de soporte del péndulo. También necesitaremos dos separadores en la parte inferior de las pletinas.
La lenteja, la encuentro un poco grande para el resto de máquina, podríamos aumentar el grueso a unos 40 o 45 Mm. y bajar el diámetro a unos 150 o 160 Mm.
Creo que quedará todo más proporcionado.
Constructor
« Respuesta #202 en: 30 Noviembre 2011, 23:21 »
Buen trabajo Stylusptk.
Ya tenemos un punto de partida.
¿Qué diámetro le has dado a la esfera?
Podrías probar con números romanos, a ver como queda. Y hacer la de segundos, un poco más pequeña.
No se si se puede coger una imagen como esta y superponerla en una superficie en inventor. De esta manera, nos podríamos hacer una idea de cómo puede quedar.
« Respuesta #203 en: 30 Noviembre 2011, 23:54 »
Ésto lleva buen camino.
Con estas medidas y lo que ha puesto Diego, creo que nos podemos hacer una idea del tamaño que va teniendo.
Muy bueno, Stylusptk, no se si se puede sacar un dibujo del grabado de las esfera en DWG, aunque solo fueran los contornos del grabado, con eso podriamos hacer un vaciado en Inventor para simular la esfera
« Respuesta #204 en: 01 Diciembre 2011, 00:42 »
Constructor le he dado 10cm, pero evidentemente a mas tamaño, mejor. El del segundero de 5cm estaría bien???
Carpin, el DWG lo cuelgo mañana sin falta .bien
PD: lo de los números romanos esta hecho .bien
« última modificación: 01 Diciembre 2011, 00:44 por stylusptk »
« Respuesta #205 en: 01 Diciembre 2011, 16:28 »
Esto son solo ideas, hasta que alguien me diga los diametros que llevará, repito, a mas diametro mejor, para el gravado etc..
Otra idea:
Una pregunta de ignorante, el segundero no puede ir en otra esfera?
Tomas
Constructor
« Respuesta #206 en: 01 Diciembre 2011, 20:31 »
Un par de ideas para la forma de las esferas. Las separadas tienen una 90 Mm, y la otra 50 Mm. y las juntas 100 y 60, la separación entre una y otra es de 73,8 Mm.
Tendríamos que ver como quedan de proporcionadas en la máquina. En el interior de la pequeña, podemos poner el texto que queramos.
« Respuesta #207 en: 01 Diciembre 2011, 21:13 »
Cuando me envie Stylusptk un dxf del grabado de las esferas hare una simulacion en inventor.
Pongo mas medidas
Emilio Bonet
« Respuesta #208 en: 01 Diciembre 2011, 23:59 »
Creo que Constructor tiene razón, ahora que esta todo junto se ve un poco desproporcionado el péndulo en relación al resto. Me parecen bien las soluciones que propone.
Carpin y Diego, no me había dado cuenta antes pero tanto el ancora como la rueda de escape están montados al revés. La relación entre ellos esta bien, se trata solo de montarlos al revés en el conjunto. Tal como están el reloj giraría en sentido contrario.
En cuanto a las esferas me gustan mas huecas, pero huecas del todo sin radios ni nada. En relación a juntas o separadas quizás me gusten un poco mas juntas, pero separadas tampoco están nada mal.
A ver si esta semana que viene me pongo y preparo varias versiones de la varilla de unión ancora-péndulo para poder elegir.
diegolopez
« Respuesta #209 en: 02 Diciembre 2011, 12:32 »
He modificado el diseño:
- He cambiado el puño superior de la varilla, salía todo muy grande y desproporcionado, he aumentado el espesor de las paredes del puño, ahora todas las paredes tienen 2 mm y aseguramos el correcto afianzamiento de los tornillos de la tapa, he modificado el tema de los flejes, ahora son dos flejes independientes, y la forma en que quedan solidarios con las pletinas que los soportan (ahora van atornillados).
- He cambiado el soporte del conjunto, que queda como una pletina superior, sirviendo de soporte y de  separador de las piezas del chasis (Carpin, hay que darle un poco más de espesor a estas piezas del chasis para que podamos atornillar bien el soporte, creo que deberíamos pasar de 6 a 8 mm), en los dibujos que os mando este soporte tiene 10 mm de espesor, lo he bajado a 8 mm en el definitivo.
- He modificado la lenteja, ahora pasa a tener 150 mm de diámetro x 35 mm de espesor, esto lanzaría un peso (en acero) de poco más de 4,5 kgs.
Emili, cuando le pases el modelo definitivo del áncora a Carpin (el que asegura la uña mediante un tornillo y disco), éste les dá las vuelta, modificará su ensamblaje y me lo manda cambiado, también me mandáis el tema de la esfera cuando esté concluida y la unión entre la varilla del péndulo y el eje del escape, quedo entonces pendiente de vosotros.
« última modificación: 02 Diciembre 2011, 12:37 por diegolopez »
