Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 232054 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #165 en: 26 Noviembre 2011, 19:38 »
Aunque no me veáis sigo aquí de asesor mirón otra cosa no puedo hacer ;D
Manolo
« Respuesta #166 en: 26 Noviembre 2011, 23:06 »
Emili, me gusta mucho como ha quedado el escape pero no se ve muy bien como va el segundo sistema para la sujeción de las uñas, así que no sabría decir cual me gusta mas.
No se si ya me has mandado algo, pero yo no he recibido nada.
Constructor, me parece estupendo que sigas dirigiendo el proyecto ya que desde un principio eres tu quien lo ha impulsado y sigues tirando de él. Tienes todo mi apoyo. Pero también entiendo perfectamente que según va avanzando el proyecto puede haber gente que se vaya descolgando porque inevitablemente avanza en una dirección y sea cual sea, no tiene porque ser la que en un principio cada uno se había imaginado. De la misma manera que puede haber alguien que según va avanzando la cosa se una al proyecto. Creo que no hay que dar a esto mas importancia de la que tiene y nadie se lo debe tomar a mal. Proyectos por hacer siempre habra muchos y cada uno sabra en los que quiere embarcarse.
En cuanto al dial de segundos, a mi personalmente me gustaria que lo llevara.
Ánimo, sigamos adelante.
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 23:21 por carpin »
« Respuesta #167 en: 27 Noviembre 2011, 11:47 »
Una pregunta o sugerencia para los participantes en el proyecto:
No creéis que las ruedas dentadas deberían llevar una balona de la misma manera que ha dibujado Emili en la rueda del escape, de esta manera tendrían mejor sujeción al eje y se les podría poner algún tipo de prisionero. Aunque también podrían ser los eje los que tuvieran unas arandelas o ensanchamientos para sujetar los ruedas. ¿Y los piñones?
« última modificación: 27 Noviembre 2011, 11:49 por carpin »
« Respuesta #168 en: 27 Noviembre 2011, 12:32 »
Yo sigo el post , aunque si tuviera tiempo espero participar o hacerlo por mi cuenta algún día, adelante que me parece muy bien lo que estas haciendo y opino como carpin, en cuanto a las balonas, creo que daria mas estabilidad y la sujeccion seria mas sencilla.
Constructor
« Respuesta #169 en: 27 Noviembre 2011, 13:15 »
Hola amigos, Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo.
Tienes razón Carpin. Tenemos que pensar en como sujetamos las ruedas a sus ejes. Hay varias formas de hacerlo, la más sencilla es simplemente a presión, aunque para el barrilete y la segunda rueda, no es aconsejable, debido a la fuerza que hacen. Orta manera es con un tornillo o un pasador en una balona como la que Emili ha dibujado. Otra es con una rosca en el propio eje y un tope. Y seguro que hay más aunque ahora no se me ocurren. Tenemos que adoptar una o varias dependiendo del lugar donde se monta. Creo que en esta decisión, tienen que decir algo los que luego van a fabricar la máquina, sobre todo cual es el sistema más sencillo o practico. Os dejo algunos ejemplos.
Un saludo. José.
« última modificación: 27 Noviembre 2011, 13:37 por Constructor »
jreros
« Respuesta #170 en: 27 Noviembre 2011, 14:04 »
Yo veo bien el tornillo con balona a presión, aunque se ve más sencillo el tornillo o pasador
TOR
« Respuesta #171 en: 27 Noviembre 2011, 16:57 »
Mensaje borrado por no cumplir las normas, Articulo 4
« última modificación: 27 Noviembre 2011, 18:35 por carpin »
« Respuesta #172 en: 27 Noviembre 2011, 18:39 »
Como participante en este proyecto pido que las intervenciones en este tema sean para hablar de este proyecto y que los asuntos personales se solucionen por privado ya que este no es el lugar adecuado
« Respuesta #173 en: 27 Noviembre 2011, 18:46 »
A mi la de pasador es la que mas me gusta, cuando se dice pasador , por lo que veo en la foto, esta la rueda y a parte otra pieza que la apreta , y se le denomina pasador, yo lo que haria seria a la pieza pasador seria hacerle un agujero rosca y  ponerle un tornillo que aprete al eje.
« Respuesta #174 en: 27 Noviembre 2011, 18:53 »
Santiago, yo entiendo por prisionero lo que tu dices, balona con agujero roscado y tornillo que aprieta el eje y por pasador que un taladro atraviesa el eje y la balona en el que se intruduce un pasdor para fijar el conjunto
« última modificación: 27 Noviembre 2011, 19:00 por carpin »
okabum
« Respuesta #175 en: 27 Noviembre 2011, 19:17 »
Carpin: mensaje borrado por no cumplir las normas del foro, articulo 9
« última modificación: 27 Noviembre 2011, 19:35 por carpin »
Emilio Bonet
« Respuesta #176 en: 27 Noviembre 2011, 20:53 »
Yo creo que las ruedas superiores, las que hacen menos fuerza, perfectamente pueden ir montadas en sus ejes a presión, no hace falta mas.
Las ruedas mayores para ponerles un pasador tienen el problema de llegar al eje. Creo que la mejor solución seria hacer una valona independiente que se sujetara con pasador o tornillo prisionero al eje y que reciba sujeta por tornillos a la rueda, como en las tres primeras fotos puestas por constructor. Aunque hacerlo todo por este sistema también quedaría muy bien.
Pero eso si, creo que todas las ruedas deben ir con balona.
Los piñones creo que deberían ir fresados en el mismo eje.
Preparare una vista mejor para el segundo sistema de sujeción de las uñas, a ver si se ve mejor.
« Respuesta #177 en: 27 Noviembre 2011, 22:12 »
Pongo esta imagen con el escape-ancora que me ha pasado Emili, incorporado al conjunto y he añadido balonas a las ruedas para ver como quedan.
« Respuesta #178 en: 27 Noviembre 2011, 22:41 »
El sistema de balona me gusta pero yo las aria postiza para no encarecer el coste de cada rueda al tener que partir de una plancha mas gruesa para hacer la balona , en las fotos de mas arriba e visto estas balonas que son casquillos y se sujetan a las ruedas con dos tornillos mas el prisionero que lo fija al eje ( si e dicho alguna barbaridad hacer como si no lo hubierais escuchado) ;D
« Respuesta #179 en: 27 Noviembre 2011, 22:48 »
Si, en las fotos parece que van asi. Supongo que estos detalles habra que tratarlos a la hora de ver como mecanizar las piezas.
