Hola,
Bien, si todavía hay un hueco para mi, me subo al carro del reloj. Para ayudar en el diseño y en la construcción.
Constructor, dices que estas a punto de meterte con el ancora y la rueda de escape, si se parece un poco a esto
Lo de que un reloj pueda funcionar con todas las ruedas con el mismo modulo te lo puedo asegurar, el de la foto es así. Lo que me deja un poco mas mosca es lo "de poca calidad o vulgares" :'(.
Bien que se le va a hacer. Cuando quieras asignarme trabajo estoy a tu disposición.
Encantado Emili de que te quieras unir al proyecto, contamos contigo.
Muy bonito el escape que has construido y por lo que parece tienes experiencia en CNC, por lo que nos irá muy bien.
Efectivamente, una máquina puede funcionar con todas la ruedas del mismo modulo, pero por los motivos del peso de la pesa, para conseguir la desmultiplicación necesaria para tener cuerda durante seis días, necesitaremos un peso importante, del orden de 6 o más kilos. Si ponemos rueda del barrilete con modulo 0,6, a la mas mínima rozadura o golpe, el peso se llevará todos los dientes, el diente de un modulo 0,6 es de tan solo algo más de 1 Mm. Por otro lado nos obliga a recalcular todo el tren de marcha, y seguramente tendremos problemas con el tamaño de todas las ruedas para que tengan el eje de platina a platina.
Quizás no me expliqué correctamente al principio del hilo. Debido a mi afición por los relojes antiguos y sobre todo los de torre, la idea era construir una máquina de torre con las mismas ideas que se construían hace 100 o 150 años, pero más pequeña.
Por otro lado, la facilidad de hacer las ruedas de un solo modulo, es relativamente pequeña, ya que cada una será de un tamaño y unos dientes diferentes por lo que lo único que nos evitamos es cambiar la fresa de tallar, el resto de operaciones son diferentes.
También creo que la estética es importante, no es lo mismo ver una máquina como las dos fotografías primeras, que una como las dos segundas. Sí que son tamaños diferentes, pero el método constructivo y por lo tanto, el resultado es totalmente opuesto. La primera maquina ha sido construida casi todo a partir de matrices, y de un grueso y un modulo casi igual en todas las ruedas, y la segunda ha sido hecha con los medios tradicionales, es decir con fresa y torno. Quizás “vulgar” no es la palabra más adecuada para definir estas máquinas, pero la historia, así las ha catalogado. Son maquinas con muy poca cuerda y en su tiempo, de un valor económico reducido.
El tamaño, si es un problema podemos reducirlo disminuyendo el grueso del barrilete y de la rueda imperial, por otro lado, creo que redondo de latón, de más de 100 Mm. no es fácil conseguir. Esto habría que averiguarlo.
Considero que si queremos ser fieles a la idea primera, debemos utilizar cada rueda con el modulo más adecuado a la función que realiza.
Un saludo. José.
