Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 232039 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #120 en: 12 Noviembre 2011, 14:07 »
Les he hecho cuatro radios, en cada rueda he probado con fresa de diametro igual al del eje de cada rueda 8,6 y 5 mm respectivamente, para ver que tal queda, tambien he adaptado la forma de la pletina
Constructor
« Respuesta #121 en: 13 Noviembre 2011, 08:41 »
Carpin, esto va quedando perfecto, con los radios hechos, cambia una barbaridad. Podemos empezar a dibujar la rueda de retención para dar cuerda con su trinquete. Esta debe ir entre la rueda imperial y el barrilete. Te preparo algunas fotos. Yo estoy acabando la información para el escape.
« última modificación: 26 Noviembre 2011, 09:17 por Constructor »
Trogolito
« Respuesta #122 en: 13 Noviembre 2011, 10:06 »
Buenass
Ya se que es irse un poco de la dirección que lleva el hilo, pero por si acaso lo posteo igual, en www.maedler.de hay algunas de las piezas que queréis utilizar, ruedas, trinquetes... lo digo mas que nada por si es muy complicado sacarla o si hay alguien que quiera hacerlo por su cuenta y no le inspire eso de fresar las ruedas dentadas... ya que a los "pros" aunque valga 10 veces menos comprarla que hacerla seguro que la haréis.
Saludoss
Emilio Bonet
« Respuesta #123 en: 13 Noviembre 2011, 21:40 »
Hola,
Bien, si todavía hay un hueco para mi, me subo al carro del reloj. Para ayudar en el diseño y en la construcción.
Para el diseño dispongo del Inventor 2009, no voy a poder leer los dibujos que hagan los demás, pero como veo que carpin lleva el mando del diseño de conjunto lo que puedo hacer es diseñar alguna pieza y el puede incorporarla al diseño general, al tener una versión superior no tendrá problemas para leerla.
Constructor, dices que estas a punto de meterte con el ancora y la rueda de escape, si se parece un poco a esto
Uploaded with ImageShack.us
yo ya tengo el programa cnc para construirlo, con un poco de trabajo se puede adaptar a lo que se decida aquí. Si es muy diferente habrá que trabajar mas pero puedo aportar mi experiencia tanto en el diseño como en el mecanizado, maquina convencional o cnc.
Lo de que un reloj pueda funcionar con todas las ruedas con el mismo modulo te lo puedo asegurar, el de la foto es así. Lo que me deja un poco mas mosca es lo "de poca calidad o vulgares" :'(.
Bien que se le va a hacer. Cuando quieras asignarme trabajo estoy a tu disposición.
okabum
« Respuesta #124 en: 14 Noviembre 2011, 09:57 »
Yo estoy contigo, hacer todas las ruedas del mismo modulo es perfectamente viable. la unica diferencia aparte de la estetica, que puede ser solucionada simplemente haciendo un diseño de rueda mas espectacular que simplemente radios rectos, es que se puede reducir el tamaño de las ruedas. a menor modulo menor diametro.
Personalmente yo prefiero un reloj con modulo 0.6. Queda un tamaño de maquinaria similar a un DIN A-4, lo que reduce costes y por supuesto permite a mas foreros poder participar. El reloj que se está planteando es de tamaño DIN A-3, vamos, el triple de material aproximadamente.
diegolopez
« Respuesta #125 en: 14 Noviembre 2011, 11:52 »
Hola Diego, veo que te mueves bien con el cad. He estado pensando que otra manera de ayudar en el diseño, y ante la imposibilidad de trabajar con el mismo programa, podrías encargarte de dibujar y desarrollar partes independientes del reloj. Que, si queremos que estén montadas en el ensamblaje final, tendremos que dibujarlas de nuevo, pero ya las tendremos desarrolladas, que es lo que cuesta más. El péndulo, es una parte que se presta a ese trabajo, y si bien, ha surgido  una duda sobre el tipo de reloj a fabricar, la base será la misma. Si te apetece, podemos empezar con los datos.
Perfecto, en cuanto me vayas mandando datos los voy metiendo en Inventor, de momento voy a ir bicheando por la red a ver qué péndulos encuentro por ahí.
diegolopez
« Respuesta #126 en: 14 Noviembre 2011, 12:12 »
Curioso artículo sobre el periodo del péndulo, trinquete y escape.
http://mecfunnet.faii.etsii.upm.es/escape/escape.html
Por cierto, yo, que prefiero un diseño no extremadamente clásico, me he fijado en la simplicidad del trinquete del gráfico (el semianillo) y me parece sencillísimo, práctico y bonito.
« Respuesta #127 en: 14 Noviembre 2011, 15:23 »
Salvando las cuestiones estéticas, a nivel de fabricación yo también soy partidario de hacer todas las ruedas en el mismo módulo, creo que sería más sencillo.
En cuanto al tamaño, siempre se puede repartir el trabajo de modo que quien tenga las máquinas más grandes haga asimismo las piezas de mayor tamaño.
Cuando el diseño esté listo, deberíamos hacer un listado con los de "infantería" y las máquinas de las que disponemos cada uno, a fin de conocer nuestra "capacidad de producción"
Emilio Bonet
« Respuesta #128 en: 14 Noviembre 2011, 15:31 »
Hola Diego,
El escape que comentas se llama Graham, si te fijas el de la foto que he puesto yo es precisamente este, eso si recortando la parte superior redonda que no hace nada.
En esta dirección se pueden ver animaciones de diferentes escapes tanto de relojes de pulsera como de pared.
http://www.abbeyclock.com/escapement.html
okabum
Yo creo que la intención original es precisamente la de diseñar un reloj de este tamaño, yo estoy de acuerdo con esta filosofía.
Constructor
« Respuesta #129 en: 14 Noviembre 2011, 19:22 »
Hola,
Encantado Emili de que te quieras unir al proyecto, contamos contigo.
Muy bonito el escape que has construido y por lo que parece tienes experiencia en CNC, por lo que nos irá muy bien.
Efectivamente, una máquina puede funcionar con todas la ruedas del mismo modulo, pero por los motivos del peso de la pesa, para conseguir la desmultiplicación necesaria para tener cuerda durante seis días, necesitaremos un peso importante, del orden de 6 o más kilos. Si ponemos  rueda del barrilete con modulo 0,6, a la mas mínima rozadura o golpe, el peso se llevará todos los dientes, el diente de un modulo 0,6 es de tan solo algo más de 1 Mm. Por otro lado nos obliga a recalcular todo el tren de marcha, y seguramente tendremos problemas con el tamaño de todas las ruedas para que tengan el eje de platina a platina.
Quizás no me expliqué correctamente al principio del hilo. Debido a mi afición por los relojes antiguos y sobre todo los de torre, la idea era construir una máquina de torre con las mismas ideas que se construían hace 100 o 150 años, pero más pequeña.
Por otro lado, la facilidad de hacer las ruedas de un solo modulo, es relativamente pequeña, ya que cada una será de un tamaño y unos dientes diferentes por lo que lo único que nos evitamos es cambiar la fresa de tallar, el resto de operaciones son diferentes.
También creo que la estética es importante, no es lo mismo ver una máquina como las dos fotografías primeras, que una como las dos segundas. Sí que son tamaños diferentes, pero el método constructivo y por lo tanto, el resultado es totalmente opuesto. La primera maquina ha sido construida casi todo a partir de matrices, y de un grueso y un modulo casi igual en todas las ruedas, y la segunda ha sido hecha con los medios tradicionales, es decir con fresa y torno. Quizás “vulgar” no es la palabra más adecuada para definir estas máquinas, pero la historia, así las ha catalogado. Son maquinas con muy poca cuerda y en su tiempo, de un valor económico reducido.
El tamaño, si es un problema podemos reducirlo disminuyendo el grueso del barrilete y de la rueda imperial, por otro lado, creo que redondo de latón, de más de 100 Mm. no es fácil conseguir. Esto habría que averiguarlo.
Considero que si queremos ser fieles a la idea primera, debemos utilizar cada rueda con el modulo más adecuado a la función que realiza.
Un saludo. José.
« última modificación: 14 Noviembre 2011, 19:58 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #130 en: 14 Noviembre 2011, 19:56 »
Hola Diego, ya veo que te has puesto manos a la obra. Bueno, aquí tienes el primer trabajo. Como explicaba anteriormente, el péndulo tendrá 1 metro de largo entre el eje de donde esta la suspensión hasta el centro de gravedad del mismo. Básicamente, necesitamos tres piezas diferentes, que son: la suspensión, la varilla y la lenteja.
Lo primero que tenemos que hacer es decidir un método para sujetarlo al chasis,  adjunto varias fotos de sistemas diferentes para que entre todos podamos elegir el que más nos guste i convenga.
 La suspensión es de donde va “suspendido” el péndulo y lo forman dos flejes de entre 2 y 3 décimas con dos platinas de latón a los extremos.
 La varilla, la construiremos de madera con dos partes de latón, una en la superior y otra en la inferior, donde se une a la suspensión y a la lenteja.
Más adelante te pondré mas fotografías de varios modelos, tanto de suspensión como de varilla y de la lenteja. Las dos últimas fotos, son de un péndulo completo que construí yo para la restauración de una máquina de 1880.
Podemos empezar por la forma de sujeción al chasis. ¿Cuál creéis que puede ser la adecuada?
Un saludo. José.
Constructor
« Respuesta #131 en: 14 Noviembre 2011, 20:18 »
................................................. Cuando quieras asignarme trabajo estoy a tu disposición.
Hola Emili, si te apetece puedes ponerte con la parte del escape, que aunque no he explicado nada de su funcionamiento, parece que tú la conoces perfectamente. la idea es hacer un ancora con uñas ajustables y atacar un poco más bajo de lo que has hecho en tu máquina. Es decir, dejar unos 10 o 12 dientes de la rueda entre cada uña del ancora. También subiremos un poco el centro de giro del eje del ancora. De esta manera obtendremos un batir muy lento del péndulo. Batir que queda muy elegante. Tendrás que hacer algún boceto para ver los nuevos ángulos de ataque.
Un saludo. José.
« Respuesta #132 en: 14 Noviembre 2011, 22:21 »
Citar
Me parece perfecto, bienvenido al proyecto Emili.
En cuanto a usar distintos módulos, creo que es lo adecuado que vaya disminuyendo de la misma manera que van disminuyendo los diámetros y grosores de las ruedas y los ejes.
Con respecto a la forma de sujeción de la suspensión al chasis, la de la primera foto creo que podría servir.
Los dientes de la rueda de escape me gustan más los de las últimas fotos que el que puso Emili, ya que parecía una autentica sierra (demasiado agresivo)
Emilio Bonet
« Respuesta #133 en: 15 Noviembre 2011, 00:26 »
Muy bien me pongo en marcha.
diegolopez
« Respuesta #134 en: 15 Noviembre 2011, 11:19 »
Bueno, así va el tema, de momento tengo pre-definida la suspensión.
El soporte es una escuadra con unas dimensiones de 50x50x15 que soporta el conjunto de pletinas/fleje, las dimensiones de la pletina es de 30x15 y se solidariza con el fleje (de 0,3 mm) mediante dos pasadores de Ø 4 mm.
Jose, me tienes que decir exactamente los siguientes datos, longitud del péndulo, entiendo que es la longitud desde el centro de la lenteja al eje horizontal del fleje y el peso de la lenteja.
