Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231980 veces)
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #75 en: 08 Noviembre 2011, 09:15 »
muy bonito, yo me apunto de mirón...
Desconectado stylusptk
« Respuesta #76 en: 08 Noviembre 2011, 10:10 »
Yo como "Asesor" creo que mientras mas info mejor .bien
Las prisas siempre son malas consejeras y la parte mas bonita, va a ser la construcción.
Tomas
diegolopez
« Respuesta #77 en: 08 Noviembre 2011, 10:17 »
He intentado abrirlo con 2010 y eligiendo de entre los tipos de archivo que permite abrir, con extensión DWF solo hay "Archivos de marca de revisión DWF" (que no tengo ni idea de que tipo de archivos son) y no he podido, me dice que "El archivo DWF seleccionado no contiene datos de marcas de revisión 2D"   .confuso2 .confuso2
Me temo que tal como dije, con Inventor 2010, NO se pueden abrir dibujos hechos con 2011. Pero SI al revés
Pues vaya faena . .confuso2 .confuso2
Bueno, veo que ya has empezado con el tema de delineación (yo hice lo mismo ayer por la tarde), para no duplicar el trabajo, y teniendo en cuenta la incompatibilidad de las versiones de Inventor, creo que será mejor que continúes tú con esta labor.
En todo momento, si se necesita un aporte para el dibujo, estaré esperando a que se me asigne dicha tarea o cualquier otra, todo esto con el permiso y supervisión de Constructor.
Si quieres/puedes me mandas lo que lleves en formato Inventor 2010 para irlo bicheando en el 2011.
También me podría encargar yo de ir generando los archivos de dibujo, no sé.
« última modificación: 08 Noviembre 2011, 10:19 por diegolopez »
« Respuesta #78 en: 08 Noviembre 2011, 18:34 »
Quería ir explicando poco a poco como funciona el reloj y que esas explicaciones sirvan para desarrollar el nuestro, quizás para el que no sepa como funciona, las tablas de un poco más atrás no le van a servir de mucho, por eso estoy repitiendo esa información un poco más despacio. No se si queréis que vaya más deprisa. Y minimizando las explicaciones teóricas. Ya me contareis.
Creo que una de las partes más bonitas del proyecto es la información técnica. Entender como funcionan estos mecanismos es esencial.
Cuantas más explicaciones, mejor.
Constructor
« Respuesta #79 en: 08 Noviembre 2011, 19:08 »
Hola Diego, la rueda te ha quedado muy bien. Es una pena que no podamos trabajar con una única versión de software. El dibujo, será una de las partes donde tendremos que dedicar más tiempo y si hay dos personas, mejor, sobre todo a la hora de preparar la documentación para su fabricación. Podrías intentar instalarte la misma versión que Carpin, yo también lo voy ha hacer, aunque solo sea para poder echar un vistazo al conjunto en 3d.
Constructor
« Respuesta #80 en: 08 Noviembre 2011, 19:15 »
Me apunto( siempre que quede sitio) como fabricante. En especial, me gustaría hacer alguno de los engranajes pero solo dispongo de fresa madre para módulo 0,5; 1; 1,5 y 2,5 (no 0,6 ni 0,8). También podría hacer la rueda de escape o cualquiera de las demás tareas.
Hola Aletorno, quedas apuntado en la fase de construcción. Comentas que tienes fresas madre de varias módulos. Por los que entiendo que tienes experiencia en el tallado de engranajes, seria interesante que nos explicaras de qué medios dispones en relación al tallado y si se pueden conseguir fresas madre de los módulos que en un principio hemos previsto. Utilizar 0,5 en vez de 0.6 no sería mucho problema, ahora que estamos en el principio. También comentas que podrías hacer el escape, cuéntanos como lo harías.
Constructor
« Respuesta #81 en: 08 Noviembre 2011, 19:32 »
Estoy ansioso porque repartan las faenas, este tema necesita comenzar a arrancar viruta!!!  .yupi .yupi
Bueno ya me he desahogado!! Soy consciente que aún falta bastante teoría por plasmar, y siento no poder aportarla por ahora.
Me gusta como estamos participando en este proyecto, y el buen royo que hay, sigamos así.
Hola Jreros, entiendo que estés impaciente por sacar viruta. Pero antes tenemos que hacer un trabajo previo que también va a ser bonito y gratificante. Piensa que vamos a hacer un reloj totalmente diseñado por nosotros, por lo que no habrá ninguno más como este, no se si saldrá mas bonito o mas feo, pero será el nuestro. También es una experiencia “diferente” el hacerlo en equipo, con los problemas que puede haber de distancias y de conceptos, por todo eso, es necesario que esta primera fase, de desarrollo y planificación, dediquemos un tiempo importante. Creo que esta fase puede ser muy gratificante e instructiva, tanto para los que participemos en el proyecto, como los que no.
Por otro lado, no tenéis que permanecer con los brazos cruzados en esta primera fase. Podemos empezar cada uno de nosotros, sabiendo mas o menos el tipo de piezas que vamos a hacer, a pensar que pieza nos gusta más, o tenemos más practica o medios. Incluso se puede ir haciendo alguna prueba, para analizar la viabilidad de la misma.
Otra tarea importante de la parte de fabricación, es que deben intervenir de una manera decidida en el desarrollo, ya que las piezas que se dibujen, luego esas personas tendrán que hacerlas, y si no son viables o necesitas unas herramientas complicadas o caras, de poco servirá el trabajo del diseñador.
Desconectado doscajuan
« Respuesta #82 en: 08 Noviembre 2011, 19:55 »
Buenas noches compañeros: Aunque por falta de disponibilidad no pueda entrar en el grupo de constructores, ni por conocimientos teóricos en el grupo de diseñadores, me autointegro si me dais vuestro permiso en el grupo de "mirones aprendices".. Me encantan los relojes de cierto tamaño y de maquinaria a la vista.
Animo con el proyecto.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
Constructor
« Respuesta #83 en: 08 Noviembre 2011, 20:05 »
He hecho este primer boceto con las medidas de los calculos y todo encaja, pero no se exactamente si es esto es lo había que dibujar  .confuso2
Hola Carpin, es perfecto el boceto, ya tenemos un punto de partida desde el cual iremos dando forma a nuestra máquina.
He encontrado un error en los módulos de los piñones, el que conecta con el barrilete, lo he puesto de módulo 0,8 y tiene que ser de modulo 1, si no, no engranaría con la rueda imperial. No he modificado todavía la tabla.
Podemos concentrarnos en el tren de marcha, que es lo que tenemos dibujado en el boceto. Primero podríamos decidir el ancho de la maquina, este ancho nos lo va a definir el ancho del barrilete con el espacie que dejemos para la cuerda. Hemos previsto un diámetro de 60 Mm. y si utilizamos la versión de una polea, para tener mas tiempo de cuerda, y suponiendo que el reloj lo tengamos a 1,5 metros del suelo. Y considerando  unos 3 Mm. mas o menos de grueso del hilo. Tenemos que para una distancia de cuerda de 1,5 metros por 2, en un perímetro de barrilete de 188 Mm. necesitamos unas 17 vueltas, que por 3 Mm. nos da unos 51 Mm. de ancho del barrilete (espacio libre para la cuerda), para tener un poco de margen podemos dejar unos 55 Mm. de espacio.
A partir de este dato podemos empezar a definir el barrilete con su rueda imperial y el trinquete.
El ancho de la rueda imperial, yo lo dejaría en unos 4 o 5 Mm. y las paredes laterales del barrilete en unos 2 Mm. cada una, con lo que sumando los espacios laterales, nos podemos ir a unos  70 o 80 Mm. de ancho de la máquina.
Normalmente en casi todos los relojes, el piñón está en el otra lado de la rueda, no se exactamente porque, pero queda más elegante, si os parece lo podemos poner de esta manera. Menos en la rueda de horas que molestará al barrilete.
Otra decisión importante, es decidir el grueso de los ejes de las ruedas. Pensando que la del barrilete, al soportar mas peso, deberá ser más gruesa y a partir de esta, las demás irán siendo más delgadas. La del barrilete puede tener unos 8 Mm.
Pregunta para el departamento de fabricación, ¿con que diámetros de eje podremos tallar un piñón de modulo 0,6?
Un saludo. José.
« última modificación: 08 Noviembre 2011, 20:08 por Constructor »
« Respuesta #84 en: 08 Noviembre 2011, 21:28 »
Supongo que el modulo de las ruedas influirá en el diámetro primitivo, así que habrá que modificarlo.
He adaptado las medidas del barrilete, eje de 8 mm. , anchura interior de 55mm y 2 mm a cada lado de pared, la rueda imperial ya estaba a 5 mm mas otros 5 mm para la segunda nos da una anchura total de 89 mm ente los laterales, sin contar los espacios necesarios entre los distintos componentes.
Citar
Te pido que tengas un poco de paciencia conmigo, ya que no tengo ni idea de relojes. Como se puede ver en el dibujo he puesto el piñón en cada rueda para un lado y cada piñón pegado a su rueda, no se si esta es la manera así que tendrás que explicarme un poco mas detalladamente como deben ser e ir colocadas.
Y además luego como haremos para que cada eje se conecte con su aguja correspondiente  .confuso2
Constructor
« Respuesta #85 en: 08 Noviembre 2011, 23:11 »
La separación total ahora no es muy importante, solo será un problema estético,  de proporciones. Por lo que si hace 90 o 100 Mm. no pasa nada. En el ancho del barrilete, también tenemos un poco de margen, por lo que si es necesario, podemos estrecharlo.
Al cambiar el modulo,  cambiamos la distancia entre centros y el diámetro primitivo del piñón pasamos de 9,6 Mm. a 12.
Los anchos de las ruedas van disminuyendo a medida que nos acercamos al escape. Si partimos de 5 Mm. la imperial, podemos bajar 1 Mm. cada una. Por lo que la de horas puede quedar en 4 y así sucesivamente.
Los piñones son casi el doble de ancho que la rueda, entre un 80 y un 100 %.
Si te fijas en las fotos de las ruedas del principio, la tercera y el escape llevan el piñón al otro lado que la rueda.
Las agujas no salen de cada uno de los ejes, salen la de minutos de la segunda rueda y luego hay que hacer otra desmultiplicación hasta las 12 horas, pero esta la haremos fuera de las platinas. Y si ponemos segundos, saldrá directamente de la rueda de escape, pero de momento no pensamos en ellas, antes nos faltan bastantes cosas.
No te preocupes por los conocimientos, vamos por buen camino y ya los iras adquiriendo.
Constructor
« Respuesta #86 en: 08 Noviembre 2011, 23:40 »
Te dejo una foto de un reloj para que veas lo de las ruedas y piñones alternados.
Voy a estar unos 4 o 5 días de viaje, por lo que no podré estar por el foro.
Los diámetros de los ejes, también los podemos ir disminuyendo un milímetro cada uno.
« última modificación: 12 Noviembre 2011, 13:19 por Constructor »
« Respuesta #87 en: 08 Noviembre 2011, 23:47 »
OK, tomo nota y voy haciedo los cambios oportunos.
aletorno
« Respuesta #88 en: 09 Noviembre 2011, 08:38 »
Puedo realizar engranajes por generación hasta 160 mm de diámetro sin demasiado problema. Para diámetros mayores tendría que montar suplementos pero si hay que hacerlo se hace....
Por supuesto que puedo comprar fresas madre de 0.6 y 0.8... son muy baratas en ebay pero prefiero usar las que tengo, a no ser que no haya mas remedio porque nadie se ofrezca a hacer los otros engranajes.
El diámetro de los ejes puede ser el que queráis de 0 para arriba.
Respecto a la rueda de escape la haría por CNC en el 4º eje admito cualquier forma de rueda de escape preferible diámetro inferior a 180.
De todas formas prefiero hacer sólo una pieza o dos a lo sumo...
Desconectado joshagrady
« Respuesta #89 en: 09 Noviembre 2011, 09:21 »
¿Con que tolerancia cilindras un diámetro de 0?   ;)
